B6 1.8tQ (pientä muutosta)
  • B6 1.8tQ (pientä muutosta)
    Tulipa tuossa kesällä hankittua itselle ensimmäinen audi. Ennen tätä ollut volvoja enimmäkseen ja nyt sit otettiin merkin vaihto.
    Auto on vm.2004, ajettu melkein 180tkm. Varusteita Sline sisäpaketti ja takapuskuri. puskuri vaihdettu ilmeisesti jälkeenpäin samalla maalattu oikeata takalokasuojaa jota ei ole viitsitty edes häivyttää kunnolla tai myllyttää..
    Muut varusteet/mitä autossa oli osto hetkellä
    Nahka alcantara penkit, kolmipuolaratti, audin subbari takaluukussa, automaattiilmastointi, takaikkunat veiveillä, Remuksen takapöntöt, Bsr optiflow, S4 alalistat, depon mustapohjaiset umpiot, talvi vanteina audin 5-puolaiset 7.5x17, kesälle oli artec turbo p:t 8,5x18 jotka myin ja tilalle tulivat turbo p 9x18 ja 10x18, nuo nyt tuli tähän hätään mielees
    itsellä suunnitelmissa pienoinen auton piristäminen ja muuten ulkokuoren muuttaminen enemmän omaa silmää mielyttäväksi.
    Audiin hankin forgen splitR bypassin melkein samantien kun auton sain. Hetki sen jälkeen sanoi huohotinventtiili sopimuksen irti ja tuli sopivat 6 vikakoodia siitä. nooh uusi maksoi marmorilta sen 12€. uusi paikoilleen ja taas pelitti.
    kuukausi sitten vaihdoin vähän noita jäähdytinnestelaippoja moottoriin. vaihtoon menivät termarinkotelo, sokeatulppa ja vesilaippa (paska irroittaa). Noissa hommissa vierähti yksi lauantai päivä kokonaan.
    Jarrut piti päivitellä ennen katsastusta uusiin kun jarrulevyt olivat todella kuluneet ympäri auton ja mittojen mukaankin alimitoissaan. Joten tilalle Zimmermanin reikälevyy ja uutta palaa.. Nooh tällä hetkellä auto noin kuluvien osien osalta hyvässä kunnossa ainakin melkein kaksoismassa vauhtipyörä ravistaa pikkaisen. Siihen päivitystä kun saa rahoituksen kohilleen.
    Sumuvalot kalvoitin keltaiseksi, myös sivuvilkut ja takavalojen kirkasosuus on kalvoitettu mutta punaisella kalvolla.
    Dopelta hankin Oem sline alustan jonka vaihdoin autossa olleen tilalle kun motarin montuissa perä jätätti pomppimaan ja samalla eteen vaihdoin nuo jousilautaset myös kun tuntui että audi kulki keulapystyssä, remontin jälkeen näyttää paljon paremmalta ja myös ajo mukavuus nousi kun ei perä vetele omiaan..
    Autoon tullut hankittua päivitys osaa kuten
    sline etupuskuri (asennettu)
    takaluukunlippa (Asennettu)
    S4 mustamaski (asennettu)
    Uudet kesävanteet Artec turbo p 9 ja 10 leveenä (lipit pitäisi kiillotella jää kevääseen)
    eteen bonrath jousilautaset (asennettu)
    Orkkis umpiot (pitäisi purkaa ja maalailla) Toinen purettuna
    Teräspunosjarruletkut (asennettu)
    S4 Alakeskiritilä (asennettu)
    K04-015 tai hybridi
    Fmic tai bex:n toinen cooleri
    custom softa
    pakosarja (ehkä)
    Suuttimet
    kytkin (ensisijainen ja tilattu)
    Keskipöntön jättäminen pakoputkesta kokonaan pois
    Cupranlippa (ehkä)
    Cat delete
    Hankintalistalla:
    Nokkien välisen ketjun uusiminen ja samalla ehkä myös kiristimen katsotaan nyt rupeeko pitämään ääntä.
    Korkeussäädettävä alusta
    Osien hankinnat ja muut menee aikalailla budjetin mukaan ja se ei ole kovinkaan suuri kun opiskelen tällä hetkellä ja koitan samalla rakentaa aina kun mahdollista niin autoa. mutta yritän projektia pitää yllä kuitenkin!
    https://picasaweb.google.com/1044482...1255798/Kuvia#
    Viimeksi muokannut meitsiii; 18.10.2012, 14:19.
    Tulipa perjantaina pestyä ja vahattua audi. Sai vähän uutta kiiltoa pintaan. Kuten kuvista huomaa niin vahaus suoritettiin Carwashilla.
    Tarvitsee kyllä hankkia keväällä uudet kangasmatot ympäri ni saa nuo kulahtaneet heittää mäkeen.
    Samalla tuli pestyä konehuone ja räpsittyä kuvia maalatuista konehuoneen muoveista. Pitäisi konehuoneeseen saada viellä B7 vasemmanpuolen muovi hankittua niin olisi vähän yhtenäisemmän näköinen.
    Viimeksi muokannut meitsiii; 15.10.2012, 11:22.
      Ässän musta maski asennettu tänään kuvia lisäilen kun saan otettua auto tällä hetkellä niin paskanen ettei viitsi kuvia ottaa.. Maskiin laitoin nuo mustat rinkulat tuosta orkkis maskista.
      Ainiin tuli myös noudettua teräspunosjarruletkut joka nurkkaan
      Viimeksi muokannut meitsiii; 15.10.2012, 11:23.
        Kyl toi pitäis saada makaan kunnolla, varsinkin noi kesävanteet huutelee kaveriks vähän muutaki ku jousilautasta.
          noo suunniteilla on säädettävä alusta, kun vain löytää sopivan jolla oikeesti saa maata kohti ja joka kestäisi vielä vähän talvea myös..
            No sit ei taida hirveesti jäädä muita vaihtoehtoja kun Eibach tai KW.. Taitaa olla vieläkin ainoot rosteritolpat..
              mut takaata säätö jättää ehkä hivenen ylös... voisi mennä mielestäni ehkä pikkaisen alemmas .. ainakin siis eibach
                Kyllä mulla meni omassani (eibach) niin tonttin takaa että kun 2 aikuista istuu takapenkillä ei voi liikenneympyrässä ajaa yli 20km/h.. :) 320mm on takana kaaresta vanteen keskelle..
                  ookkei... jostain vähä kattelin että jättäis vähän ylös.. nooh ei kai siinä täytyy ettii ja katella pikkuisen että minkä alustan sitä laittais ja kaveri autoo täytyy testaa niin tietää millainen tuo eibach on ajaa.. ettei tuu liian pinta kovaa alustasta.. Eiks tuo eibach ole Kw:n tolpilla?
                    Kyllä eibach on KW:n tolpilla ja parempaa alustaa ajettavudeltaan saa kyl etsiä. Saaha sieltä takaa otettua säätölautaset pois jos ei mee tarpeeksi alas.
                      niiih joo ... täytynee katsoa mitä hankkii ja missä järjestyksessä..
                        Tuolta voi kattella millanen lopputulos tuli mulle on Eibachin jälkeen.. 315 edessä ja 320 takana.. Itellä ei ainakaan oo tarvetta saada alemmaks kun alkaa normi hidasteiden kanssa jo tekeen tiukka.. Taitaa olla nosto hommat edessä ainakin talveks.. :( Raapii pirusti joka paikassa vaikka täällä ei oo lunta vasta kun muutama hassu sentti.. :)
                          Oisko kellään tietoa että mistä euroopasta saisi test pipen / cat deleten tähän autoon? tuntuu että kaikki mitä on ni löytyy ameriiikasta :D
                          sit seuraava kymysys oppineemmilta meneekö s3 suuttimet suoraan toho imusatjaan ja bensakiskoon? Ja sopineeko nuo liittimet yksi yhteen?
                          Viimeksi muokannut meitsiii; 27.12.2011, 18:43.
                            Tänään tuli marmorilta haettua Rs4 vakaaja, helat ja kiinnike pannat.. :) Onneksi on nopee homma vaihtaa ja kaikki lähti auki paitsi yhdystangon yksi pulteista o jumissa.. :/
                            kyl tuo nyt vähäse paremmi perää tarjoo silloin kun niin haluaa :)
                              Tuosta lisäapuja siihen tarjoomiseen.. :)
                                veikkaan että tolla garretilla BFB alakerta sanoo terve :D
                                  Ei sano alakerta mitään tuollasesta pikkugarretista. Säädöistähän se on kiinni kuka morjestelee mistäkin.
                                    asia kunnossa.. :D mites nuo kaikki vesi ja öljylähdöt joutuuko paljon muuttamaan? ja saako mistään ns kittiä kyseiselle ahtimelle kyseiseen autoon? jaa kuis toi pakosarja meneekö garretti kiinni oem halkoon?
                                      Ei mene pakosarjaan. Pientä jumppaa joutuu dp:n, imuputken, ja vesi-/öljylähtöjen kanssa harrastamaan. Tuntuu semmoselta että no heitämpä tuon tuonne pellin alle mutta yllättävän paljon saa askarrella muutoksien kanssa.
                                        Noo tälläst mietinki sit et jumppaa tulloo.. pjaska :D jostai jenkeist tietty saa vaa pakosarjaa ja muita kilkkeitä sit tuohon modiin enään.. :D kai se K04 o kuitenki se ns helpoin ratkaisu :)
                                          On se helppo ratkaisu. Saa suomesta sarjoja. Ei siitä ole kiinni. Ja vielä riippuu siitä mitä meinasit hakea? K04 on sinne 240-250hv ja varmasti ajettava. Jos lasket turbo+sarja+ kaikki oheishärpäke päälle, niin olet jo ostanu K04 turbon ja vaihtanut sen.
                                            Itsehän ostin Fin-Turbon modaaman K03-29:n, pitäisi piisata 260hv tienoille, tuossa olisi myös yksi harkinnan arvoinen vaihtoehto.
                                              niiin totta.. aatellu jos heposet sais jonnekkin sinne 240-260 luokkaan ja olisi suht helppo blug and play :D
                                                Tänään tuli modailtua keulaan Sline alaosa kiinni täytynee viellä vain keskiritilä ostella jostain..
                                                Samalla vaihtelin peilinkuoret matta alumiinin tyylisiksi ja takakontin päälle ilmestyi lippaa :)
                                                tuohan rupeaa näyttämään autolta :)
                                                Uudet sisämatot ensikesälle tuli myös postista tuossa viimeviikolla! Matot tilailin Tuning artilta
                                                  Mulla on kans enskesänä tarkotus tuo alaosa kiinnittää vakio puskuriin ja
                                                  ritilää en oo vielä ostanu , mutta tarkoitus speed-autoteilesta tilata ja varaosanumero on
                                                  8E0 807 647 D 01C S-Line kromireunuksiseen keskiritilään.
                                                    juuh :) mulla tarkoitus tilailla jostain tuollainen musta s4 alakeskiritilä jostain :) syy tähän on että saisi yhtenäisen lookin :)
                                                    Ahw-shop.de on edullisin keskiritilä jos haluaa siis tuon slinen.. sieltä löytyy myös kaikkea muutakin... :)
                                                    Viimeksi muokannut meitsiii; 5.2.2012, 21:11.
                                                      Hieno muutos! Muutti keulan ilmettä hyvin. Missä maalasit ja oliko minkä hintaista?
                                                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 10:50.
                                                        maalautin automaalaamo timo ketosella siuntiossa maalari vanha tuttu joten hintoja en lähde huutelemaan :D
                                                        Juuh keula muuttu näppärästi, vähän jännitti karsia yläosasta palasia pois... mutta kyl se siitä sitten luonnistu tuo rälläkän käyttö :D
                                                          Onko tuo s4:n alagrilli saman kokoinen kuin s-line? Vai meinasitko leikellä?
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja kise Näytä viesti
                                                            Ei tainnut olla saman kokoinen. Jaarli tais vaihtaa omaansa tuon s4 grillin. Pikkusen näyttäis vaativan muutoksia.
                                                            Jaarlin Kuvat
