Imukanavan puhdistus
  • Imukanavan puhdistus
    Onko kenellä kokemusta imukanavan puhdistuksesta?
    Millä se olisi hyvä tehdä? Liuottamalla, nuohoamalla? Millä työkaluilla?
    2.5 TDI V6 :ssa on aika pitkä se imukanava.
    Onko olemassa sellaista joustavaVartista messinki/nylon harjaa jonka voisi kiinnittää akkukoneen istukkaan?
    Varmistukseksi: imukanava vai -sarja? Imusarjan irrottaa nopsaan ja puhdistus on loppupeleissä helppoa, kun ei ole vaaraa töhnän tippumisesta vääriin paikkoihin. Metodeja on monenlaisia, osa liuottaa, osa kaapii ja osa polttaa tökötin pois. Kanavan kanssa on riskinsä, jos oletetaan että kone on nipussa ja paikoillaan.
      Kysessä on mitä ilmeisimmin imusarja, koska imukanava ei ollut kuin 1mm töhnässä. Imusrajassa on monta milliä karstaa. Mikä aine liuottaa hyvin/parhaiten. Pitääkö laittaa lillumaan?
      Kiitos avusta!
        Tuolta esim. löytyy kyseisestä aiheesta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=egr. Diesel-osiolla aihetta on käsitelty aiemminkin, joten haku auttaa.
        Liuotuksessa esim. nafta/diesel sopii ja anna vaikuttaa tarpeeksi pitkään, vaikkapa seuraavaan päivään. Tulppaa aukot tarpeeksi tiiviisti, niin voit välillä käännellä. Liuottamisesta huolimatta joudut myös mekaaniseen puhdistukseen, sitä töhnää ei muuten pois saa. Marssijärjestys voisi olla ensin kaapien niin pitkään kuin jaksaa/viitsii, sitten liuotusta, kaapimista, liotusta. Kyllä se siitä pikkuhiljaa puhdistuu.
        Viimeksi muokannut Jari Kanerva; 15.8.2010, 10:29.
          Ja jos sattuu olemaan kuumapainepesuri tarjolla sopivasti niin sillä lähtee myös aika hyvin.
          Joka koloon tuskin pääsee V6 sarjassakaan?
          Imukanavissa oleva milli ei kyllä varmaankaan haitaa juuri menoa.
            itellä kävi helposti tuon imusarjan puhistun viime syksynä ku yöksi polttoöljyyn ja pullo harjalla harjasi töhnän pois. ja sitä oli pahimmoillaan varmaan 4mm.
            ite en ainakaan kaapinu tuota mitenkään.
              Sitä paskaa on muuallakin kuin aukkojen kohdalla. I5:n imusarjaa ei ole niin kauhean helppo saada täysin puhtaaksi, kuten ei ole monen muunkaan.
              Toisaalta ei sitä joka paikasta välttämätöntä olekkaan saada pois mun mielestä.
                R5:sen imusarjaa taisin liuotella liki 3 viikkoa polttoöljyssä välillä pulloharjalla rassaten ja lopuksi pesin höyrypesurilla pinelinen kanssa sarjan "kiiltäväksi"!
