Saunan remontointia
    Mulla on nyt kotona noita ledivaloja halogeenirungossa testissä. Pitää aina ottaa sieltä malliston kärkipäästä se valo jotta siinä olisi sitä toivottua valaisua verrattuna halogeeniin.
    Ylhäällä on nyt E14 kannalla oleva 46 ledinen spotti ja täytyy sanoa että se ei häviä ollenkaan normaalille 40 lampulle siinä spotissa. Kohta pitäisi tulla samaan lamppuun vielä 60 ledinen spotti niin näkee verrata.
    Ulkovalossa on E27 kannalla oleva 3W pallo lamppu. Eli 360 astetta on valaisua siinä. On kirkkaampi kuin 7W energia lamppu. Melkein voisin sanoa että on yhtäkirkas kuin 11W energia lamppu.
    Sisällää on vielä testissä G10 kannalla olevia lamppuja (76 ledinen ja tulee 60 ledinen vielä), sekä G4 kannalla vessa lampuissa. Vessasahan on nyt 4 spottia joissa on G4 kannalla olevat 20 polttimot. Nehän kuumenee pirusta ja vievät mahottomasti virtaakin. Siellä on tosiaan yksi uusi poltin missä on muistaakseni 6 superlediä. Tehokashan se on kuin mikä ja naamattoma vähän vie virtaa, mutta normaalisävyisenä se on liian sininen. Eli nyt on tulossa samoihin lamppuihin Daylight white lamppuina ne samat polttimot. Jos muuttuisi se sävykin valkoisemmaksi.
    Halpojahan ne nuo leditlamput ei ole. Ainakaan vielä, mutta yleistyessään hintakin lähtee tippumaan. Energian säästöä ne lupaa kyllä aika mukavasti. Se on eriasia että saako niitä koskaan maksettua sillä energian säästöllä.
      Mapei on aika ikävää laittaa. Jotkut yrittää siinä säästää pari killinkiä, muttei kannata. Inhottavaa tehdä ja yleensä hinta korottuu jos on mapein eristettä tai laasteja työmaalle tuotu, ja silloin se niiden halvempi hintakin tulee hyödyttömäksi.
      Kiilto on pro.
        Meille kans monet ehdottivat ledivalojen laittoa. Päädyttiin kuitenkin perinteiseen puuritilöillä himmennettyyn valaisimeen. Sopivan himmeä tuo on, mielestäni saunassa ei saa olla liian valoisaa. Tunnelmallisin valo tulee kuitenkin kiukaan lasiluukusta.
          Noista saumalaasteista vielä...
          Pukkila on huokoista ja lähtee periaatteessa kynnellä rapsuttamalla pois.
          Mutta en tiedä mitä se aineesta kertoo jos sitä pyyhittäessä jää selvästi rättiin, ja se ei myöskään rätistä enää lähde pois? Näin siis tapahtuu Mapein kanssa.
            Alkuperäinen kirjoittaja paju Näytä viesti
            Itse olen harkinnut muurata lauteiden alustan "umpeen" eli lauteiden alle ei tulisi tyhjää tilaa mikä pitäisi lämmittää. Muuten ajatus toimii ok, mutta mutta.. mitenkäs tuon saunan sitten kuivattaa?
            Tutulla on mökillään keittiökoneet lauteitten alla (lauteet siis ummessa). Aika nerokas rakenne, tulee hukkakuutiot hyötykäyttöön. Minusta se on kaakeloitu kauttaaltaan ja lauteet rakennettu päällä. Ei kai siinä mitään kuivatusongelmia ole ollut.
              Saunan jälkeen onkin hyvä vetää seinästä valmiiksi sauna jälkilämmössä hehkutettu vuode.
              Meillä on saunassa ihan normaali puuritilävalaisin, himmentimen takana. Meilläkin sieltä kiukaan ikkunasta tulee tarvittava lisävalo, joten valon voi pitää ihan himmeällä.
                Tuli mieleen kiinnitysruuvit, oletteko käyttäneet rosteriruuveja?
                Minä käytin, ja huomasin että ovat perkuleet herkkiä katkemaan! Laitoin ne kiinni 100 Nm iskevällä ruuvinvääntimellä, mutta en tosiaankaan vääntänyt "kaasu pohjassa", mutta aina silloin tällöin joku ruuvi katkesi vaikkei ollut edes vielä tiukassa. Kokeilin vielä ilman iskua, mutta yksi katkesi silläkin tosi helposti.
                Tavallinen ruuvi ei ole katkennut koskaan vaikka kuinka sillä paukuttaa.
                No eipähän ruostu ne mitä sinne jäi kiinni ;)
                  Sauman huokoisuuteen vaikuttaa itse saumaustyö, eli miten kauan laasti on pesemättä, miten jäykkää/löysää tavaraa on laitettu, ym.
                  Ja rosteriruuveista, katkeamiseen vaikuttaa mm. jonkin verran sen ruuvin laatu, niitäkin on monenlaista. Ja kannattaa ehdottomasti käyttääkin ruostumattomia ruuveja tuollaisissa tiloissa, on ne muuten rumia parin vuoden päästä.
                    Jouni: omat ajatukset lauteiden alusen umpeen laittamisessa on siivouksen helppous sekä energiatehokkuus (-> sauna lämpiää nopeammin). Kertomasi neliöhinta on melko suolainen, mutta eipähän sauna mikään iso ole.
                    Tyhjälle tilalle ei paljoa ole käyttöä: kuituvalaisin ja ehkä jotain muuta pientä. Tilan sijainti on sen verran hankalassa paikassa, että sitä ei pääse oikein hyödyntämään (yritetty on).
                    Mutta, en ole vielä ratkaissut järkevästi tuota kuivatusongelmaa. Onko tähän jotain hyvää vinkkiä?
                    Pitää vielä kysellä näiltä lattialämmitys-experteiltä.
                    • #70
                      Jokainen neliömetri lämpöeristämätöntä pintaa saunassa lisää tehollisia kuutiometrejä suht hyvällä kertoimella, vrt. lasiovi ja isot ikkunapinnat. Vaikkakin tuo sijaitsisi lauteiden alapuolella, saattaa saavutettu hyöty energiatehokkuudessa jäädä nollaan tai jopa pakkasen puolelle.
                        Meillä on poikain kanssa tehty asuntovaunuun sauna ja siellä on valaistus ledeillä katonrajassa. Muutaman lämmitys ja heti on pari lediä pimeänä. Siellä on koitettu halpoja sekä hieman kalliimpia ledejä metalli"kauluksella", mutta eivät kestä. Voi olla, että tuossa hieman alempana ne kestävät, kunhan liitokset on suojattu kunnolla silikonin tai muun mällin sisään.
                          Kyllä ne ainakin neljä kertaa kestää ;) Siinä oli yksi syy etten laittanut kattoon, eivät käy niin kuumana.
                          Nuo eivät ole edes kalliita, 12 ledin setti maksoi 29€, ostin kaksi pakettia samantien että on varaosia.
                          • #73
                            Mikon aloittaman saunan remontointia -aiheisen thredin innoittamana tässä uusi sivuhaara erikoismiehille, jotka pitävät remontoinnista:
                            http://www.audiclub.fi/phpBB2/showthread.php?t=59102
                              Tässä kuvia omasta saunasta, pieniä hifistelyjä vielä tekemättä:
                              http://s193.photobucket.com/albums/z197/vaynee/Sauna/
                              Nokian kännyllä kun ei irtoa valaistus kuvia, niin selkänojissa on ledit, lauteiden alla normi saunavalot ja molempien kiukaiden päällä valokuivut sohimassa suoraan kiviin katosta.
                              Seinät tervaleppää ja lauteet haapaa. Kaikki tehty pitkästä tavarasta eli ei yhtään valmisosia. Pohja kopioitu kalliista valmissauna tarjouksesta ja muutettu vähän omien halujen mukaan ;)
                                Vayne on kyl tehny joteki nii perussiistin saunan. Todella hyvännäkönen. Mistä tollane löylykiulu?
                                • #76
                                  Kyllä on siistin näköstä. Hyvin suunniteltu kiuas ratkasu.
                                    Joo perussiisti oli hakusessa, ilman suurempia kikkailuja.
                                    Löylykiulua itsekkin etsin,kun sain yrityslahjana aikoinaan samaa sarjaa olevan rosterikauhan (joka on samalla lailla käyrä kuin kiulu). Stockman:lta niitä sai tilattua, joku yrityslahjoja myyvä firma tekee noita.
                                    Edit: Tässä kauha:
                                    http://i193.photobucket.com/albums/z...ee/Sauna/1.jpg
                                    Ei ehkä himo löylymiehille mutta tommoinen "desing" kauha :)
                                    Viimeksi muokannut vayne; 1.1.2008, 13:56.
                                      Kuva ehkä vääristää, suojaetäisyys on kiukaan valmistajan mukainen. Kiukaan erillinen rosterikuori ei edes paljoa lämpene, kun ilma kiertää välissä.
                                      Ei siis muurauksia tulossa, jonkinlainen kaide tulee, jos rakennustarkastaja sen haluaa lopputarkastuksessa :)
                                        Oon noita kauhoja ettiny ku oon nähny joissai saunoissa mut ei taho löytyä.
                                        • #80
                                          Itselläkin on tuollainen rosterikauha, Joensuun Terveysmessuilta ostin syyskuussa, taisin 15? maksaa sellaisesta. Valmistajastakin oli puhetta, joku noita meijeriputkesta väkertää. Käyrään mahtuu kaljapullon verran ainetta.
                                            Jos jollain tietoa mistä muualta, kun stockmannilta noita rosteria putkikauhoja saa otetaan tieto mielellään vastaan. Stockmannin hinta on nimittäin 95?
                                            Itse tuli hommattua saunaan lauteet täältä, kun rakennusliike maksoi ne.
                                            http://www.sunsauna.fi/ Lauteet hyvin tehty ja kestäneetkin hyvin.
                                            Aika samanlainen laudekokonaisuus, kun Mikolla.
                                            • #82
                                              Minä tein tällaisen ihan perussaunan ilman erikoisuuksia.
                                              Pienenä nyanssina tosin tuollainen täyskorkea ikkuna.
                                              Tenavan ammeelle tein tuohon ikkunan eteen alalauteen pätkän ja siinä on tykännytkin pärskytellä.
                                              Kuvissa lauteet on vielä hieman kesken (mm. alalauteen otsalaudat puuttuu) ja kiukaan ympäriltä uupuu suojakaide.
                                              Normaalista rakennuskäytännöstä poikkeaa myös se, että kylpyhuoneen ja saunan välisen seinän runko on kuumasinkittyä (40*40*4) teräsputkea ja eristeenä uretaanilevy. Näin sain seinästä mahdollisimman ohuen (ei voinut olla yli 8,5 senttiä paksu laatoituksineen ja panelointeineen johtuen tuosta pari-ikkunasta, jonka toinen puoli on kylppärin puolella)
                                              Laajakulma vääristää kuvia.
                                              Linkit isompiin kuviin:
                                              http://pic18.picturetrail.com/VOL937.../296360416.jpg
                                              http://pic18.picturetrail.com/VOL937.../296360414.jpg
                                              http://pic18.picturetrail.com/VOL937.../296360413.jpg
                                              http://pic18.picturetrail.com/VOL937.../296360410.jpg
                                              http://pic18.picturetrail.com/VOL937.../296360412.jpg
                                              EDIT : Pienensin kuvat nopeammin latautuviksi
                                              Viimeksi muokannut Rakennusmetsuri; 3.1.2008, 16:22.
                                              • #83
                                                Onko tietoa, voiko/kannattaako saunan lauteet käsitellä (Osmo) puuvahalla?
                                                • #84
                                                  Ao. linkissä kuvia meidän pesuosastolta. Tämäkään ei ole remonttia, vaan uudiskohde.
                                                  Saunaan panostaminen jäi tosiaan aika heikoksi, ehkä koska se oli viimeiseksi valmistunut osa ja muuttointo painoi jo päälle.
                                                  Edelleen lauteet viimeistelemättä suurilta osin ja pari listaakin puuttuu.
                                                  Meillä lauteet ym. käsittelemättömät osat vedettiin Saunasuojalla.
                                                  http://picasaweb.google.com/aki.rantala/PHS
                                                  • #85
                                                    Jari, tuo meidän sauna on sivelty rypsiöljyllä kauttaaltaan pariin kertaan.
                                                    Eräs saunoja leipätyökseen tekevä puuseppä antoi vinkkiä, että puhdas ruokakaupasta ostettava rypsiöljy on oiva suoja paneleille ja lauteille. Eikä maksa paljoa. Uusi sauna sivellään kahteen kertaan ja sen jälkeen, käsittely täytyy muistaa uusia pari kertaa vuodessa ainakin niiltä osin kun pinnat on ihokosketuksessa tai muuten likaavan käpälöinnin alaisena.
                                                    Meillä on nyt ollut tuo käsittely puoli vuotta paneleissa ja lauteissa - eikä ole likaantumisen merkkejä ainakaan vielä havaittavissa. Eikä polta persuuksia.
                                                    Osmon vahasta en osaa sanoa juuta enkä jaata.
                                                    • #86
                                                      Puheenaolleen mallisen löylykauhan eräs metallimies kopioi itsekin, muistan pari vuotta sitten #Audifinssillä linkatun. Olikohan joku kerholainen, vai jostain muualta, en enää muista.
                                                      Jokakodin asuntomarkkinoissa käsiteltiin muutama jakso sitten saunan lauteiden hiomista. Onnistuisikohan sama myös seinäpaneeleille? Joku rasvaselkä on nojaillut niihin.
                                                      • #87
                                                        Mistäpä tuollaisen lasiseinän saa edullisimmin? osaisiko joku sanoa hintaa tommoselle 1000*1200 kokoiselle lasille (pronssi).
                                                        • #88
                                                          Kyllä se saunasuoja kuuluu sinne seinään ja parafiiniöljy lauteisiin.
                                                            Soita Pekka johonkin paikalliseen lasifirmaan niin saat helpoiten hinnan selville. En muista enää tarkasti mitä meidän lasit maksoi, mutta jotain 400-500 tienoilla ne ehkä oli.
                                                              Saunan värjäyksestä puheen ollen, itselle tein tammen värisen saunan sprii-petsillä. Oletettavasti vastaavaa koostumukseltaan kuin vesipetsitkin mutta tujummalla liemellä. Se on siis valmista tavaraa peltipullossa ja voi vetää lauteisiinkin, eikä hanuri värjäänny löylytellessä. Lopullinen värisävy riippuu käsittelykerroista ja puulaadusta. Kuusilauteet ja mäntypanelit ovat hivenen eri sävyisiä, mutta ei se haittaa. Led-valaistuksessa ja savulasiovella mukavan hämyisä rentoutumispaikka.
