1.8t (BEX) menettää tehot ja nykii
  • 1.8t (BEX) menettää tehot ja nykii
    Moi
    Nyt iski tämmöinen ongelma juhannusreissusta palatessa: Auto (Audi A4 B6 quattro, 1.8t BEX -04) menetti yllättäen tehot noin satsen tasaisesta vauhdista ja alkoi nykimään. Moottorinvikavalo ei syttynyt eikä vilkkunut ja hetken etanavahtia ajettua vika hävisi. Koodeja moottorille löytyi vain P0411 (Secondary air injection sytem incorrect flow) joka on autossa ollut jo jonkin aikaa eikä pitäisi vaikuttaa kuin kylmäkäynnistyspäästöihin. Moottoritilassa ei mitään ihmeellistä mitä tienposkessa olisi huomannut, puolat näyttivät kaikki samanlaisille (näiden metalliosathan kai muuttavat väriä kun alkavat hajota).
    Vika oli ilmennyt ennen tätä yksittäisenä nykäisynä ja vika ei ole tämän jälkeen uusiutunut.
    Mitähän tuossa kannattaisi alkaa katselemaan? Ensimmäisenä itselle tuli tuosta mieleen sytytyskatko mutta eikös sen kuuluisi vilkuttaa moottorinvikavaloa? Moottori pelittää tällä hetkellä hyvin.
    Voi johtua monesta asiasta, bensapumppu voi vedellä viimisiä.
      Voiko bensapumppu ilmetä noin yhtäkkiä? Käynnistysongelmia autolla ei ole ollut. Kilometrejä noin 180000
        No tottakai voi mutta niinkuin sanoin voi johtua monesta asiasta.
          Mikä vaihteisto?
            Maadotukset varmaan kannattas katella, että kuin hapettuneita on.
              6v manuaaliaski (01E?) kyseessä
              Alkanut myös vuotamaan reippaasti (oisko desi/100km luokkaa) öljyä ilmeisesti nokkaketjun kiristimen ja kannen välistä. Vuotanut sieltä pidempään vähän mutta voisko tuolla olla tekoa asian kanssa? Ei rallata tms
              Viimeksi muokannut makkarakalakeitto; 7.7.2017, 23:24.
                1.8T BEX nykii ahdoilla
                Hakua kokeilin, en löytänyt selkeää vastausta seuraavaan ongelmaan:
                1.8T BEX (vakio), ahdoilla (pidempi veto) alkaa lievästi nykimään ja "ryskyttämään".
                Ahdot näyttäisi käyvän jopa 1.7-1.8, rykimisen jälkeen tasaantuu 1.5 paikkeille.
                Koodit nollaamalla toimii kivasti jos ei nosta ahtoja yli 1.5, menee ilmeisesti yliahdolle, ei sytytä vikavaloa.
                Koodit:
                P0343 - camshaft position sensor G40
                P0299 - Boost pressure regulation
                P1114 - B1 S2 oxygen sensor
                Kaikki nämä koodit näyttäisi tulevan aina samalla kertaa.
                Muuten auto toimii täydellisesti.
                Apuja?
