Audi A6 1996 Käyntihäiriö Apua!
  • Audi A6 1996 Käyntihäiriö Apua!
    Vuoden 1996 Audi A6 pitää kierroksia korkealla, on todella herkkä kaasulle ja läähättää
    Sama vika oli kesällä ensin ei startannut ja pistin akun lataukseen. Seuraavana päivänä katsottiin että akku oli kunnossa mutta auto starttasi vasta apuvirran kanssa ja sitten alkoi käymään epätäsaisesti juuri kuin nyt. Tutkiskelun jälkeen viaksi todettiin moottorin ja rungon välinen maajohto. Se putsattiin ja laitettiin takaisin ja kaikki viat lähti. Nyt vaihdoimme kokonaan uuden johdon mutta se ei auttanut. Auto lähtee käymäään mutta käy oudosti aivan kun se saisi liikaa bensaa ja sitten ei taas yhtään... osaisiko jokun kertoa mikä tätä vehjettä vaivaa! (akku on kunnossa) Käynnissä on selviä katkoksia tasaisin välein, kuten room..room..room..room ja kierokset kokoajan n. 3000 rpm. Tässä vielä videota https://streamable.com/8vl64
    Viimeksi muokannut Murtsa; 28.12.2016, 20:14.
    Vikakoodit lukuun.
      Ja diagnostiikkaportti on kaiketi se wanhan mallinen 2x2 joka löytynee moottoritilasta sulaketaulun vierestä. Ei välttämättä onnistu lukemiset ihan joka motonetin korjaamolla, mutta kanssaharrastajilta (kuten multa) varmasti löytyy kyseisiä adaptereita ja vehkeet joilla lukea myös koodit.
        Juu se on 2x2. Piuha tuloss Obd:ltä mutten tiedä kerkeääkö tälle viikolle. Jultsukin oot Tampereella joten hieman kaukana.
        Molemmilla kerroilla tuo ongelma alkanut samaten. Ensiksi ei starttaa, niinkuin akku olisi tyhjä. Sitten kun saadaan starttaamaan ja käyntiin niin käy tuollai. Koetettu pitää akunkenkää irti, sen kun laittaa takas käy hetken normaalisti sitten muistaa että hänen pitikin pätkiä ja nostaa kierrokset ja aloittaa.
        Ei taida ilman testeriä selvitä.
          Etäisesti muistelen jotain samanlaista samanikäisestä v6 bensasta, taisi korjaantua ihan kaasuläpän perussopeutuksella vcds:llä.
            Nyt en ymärrä enään yhtään.
            Nyppäsin sytytyksen pääteasteesta piuhan irti koneen käydessä. No autohan sammu niinkuin pitääkin.
            Virrat pois piuha paikoilleen, auto käyntiin. Se saakeli toimii niinkuin pitääkin, käyntihäiriö katosi ainakin toistaisksi. Toivottavasti pysyy pois niinkauan että vcds piuha kerkeää tulla.
