Audi S4 B6 ohjaustehostin
  • Audi S4 B6 ohjaustehostin
    Moi
    Ohjaustehostin taitaa olla hiipumaan päin, koska sen tuottama voima ei aina tunnu riittävältä. Erityisesti matalilla kierroksilla pyöriteltäessä on ongelmaa, mutta myös viime kesänä Nordschleifen viimeisissä mutkissa alkoi tuntumaan ikävää kipsaantumista. Audi Center Espoo on todennut pumpun nesteiden määrän ja kierron olevan ok, mutta totesi saman ongelman. Sanoivat, että he suosittelevat pumpun vaihtamista uuteen mutta totesivat sen maksavan luokkaa 1500€.
    Kuinka erilaisia nämä pumput ovat A4:n ja S4:n välillä? Voisiko siis tällaisen https://www.avk.fi/Shop/Part/Part/33...pumppu-audi-a4
    vaihtaa alkuperäisen tilalle?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 2.11.2014, 17:38. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
    Ei sovi tuollainen pumppu. A4:ssa pumppu on koneen etuosassa ja saa voimansa moniurahihnalla. Kun taas S4:ssa pumppu saa voimansa koneen ja vaihdelaatikon välissä olevasta jakopäästä.
      No niinpä tietysti. Olisiko kenelläkään toimivaa S4:n pumppua joutilaana?
        Elikkäs pumppu vaihdettu alle 1000km sitten uuteen. Nyt alkanut viimeaikoina kuulumaan kierrosten mukana nousevaa "vinkunaa" (remmiahtimen ääni kuvaa varmaan parhaiten). Ohjaus toimii normaalisti tehostusta myöten. Öljyt tarkistettu, oli yli maximin, otettiin hiukan pois, ei vaikutusta. Jälkeenpäin luin foorumilta että sen saa täyttää niin täyteen ku uskaltaa, joten täytin taas. Ei vaikutusta. Ei näyttäis myöskään olevan ilmaa järjestelmässä.
        Onko jotain muuta mikä voisi äänen aiheuttaa, vai onko se ruvettava vaan suoraan pumpunvaihto hommiin? Pumppu joka asennettiin oli autodocin halvin MAPCO, onko muilla kokemuksia kyseisestä tuotteesta?
        Ja arvostaisin jos joku linkkais oikeesti hyvän pumpun, 400e boschilainen olis varmaan paras, mut yritetään nyt hiukan karsia kuluja :D
        Tai jos jollain on myydä mulle ehjä pumppu niin sekin kävisi erittäin hyvin!
