A6 Allroad ilma-alustan merkkivalo palaa mittaristossa. Vika korjattu
  • A6 Allroad ilma-alustan merkkivalo palaa mittaristossa. Vika korjattu
    Laitetaan aiheesta oma keskustelu jos vaikka joku osaa antaa neuvoja. Vaihdoin eteen uudet ilmajouset ja kaikkien kommelluksien jälkeen homma meni ok. Alusta toimii kuten pitääkin mutta koetaulussa palaa kuitenkin tuo keltainen alustan merkkivalo kokoajan. Vikakoodia ei tule päälle joten mistä lähtisin asiaa tutkimaan?
    Eihän tuolla pitäisi olla mitään tekemistä ABS/luistoneston merkkivalon kanssa kun jouduin rikkomaan kuskin puolen anturin kun oli niin jumissa? Huomenna saan anturin joten silloin kyllä näkee poistuuko tuo valo.
    Viimeksi muokannut Jannu-11; 18.9.2013, 19:38.
    Kyllähän ilma-alusta nopeustietoa tarvitsee.Sitä en kyllä tiedä ottaako nopeustiedon ABS-anturista.
      Tuo voisi olla mahdollista. Nyt tuo alustan ohjaus pysyy manuaaliasennossa eikä muutu automaatille napista painettaessa. No huomenna tuo selviää
        Eihän alusta ole huoltotilassa silloin ainakin loistaa se keltanen valo mittaristossa ???
          Ei ollut muutako remontin ajan. Vieläkään en saanut tuota anturia kun oli niin kallis marmorilla joten tilasin ebaysta. Täytyy vielä odotella.
            No niin anturi asennettu ja valo sammui eli kaikki kunnossa
