Takavetonivelen Stefan ja moniurahihnan kiristimen vaihto
    Tervehdys!
    Hain tuossa juuri profiilini auton isosta huollosta (170tkm longlife) ja "läväyttivät" mulle sellaisen ässän hihastaan, että Takaa vetonivelen juuresta vuotaa öljyä, eli stefa pitäisi vaihtaa. Samaten moniurahihnan kiristimen laakeri rohisee, joten sekin on tullut tiensä päähän. (lisäksi löytyi vielä hajalla oleva ajovalopesimien pumppu, mutta sen korjaus jää myöhempään...)
    Nyt kysynkin teiltä enemmän kokemusta omaavilta suosituksia, missä kyseiset (ja etenkin tuon stefan) vaihdot kannattaisi suorittaa?
    Audi Centerin hinta-arviot olivat seuraavat:
    Stefan vaihto n. 300 euroa
    Hihnan ja kiristimen vaihto n. 160 euroa. Molemmat siis töineen päivineen.
    Kuitenkin esim. yksi pienempi korjaamo Tampereella sanoi heti, ettei tuota stefaa saa vaihdettuna tuohon kolmeensataan missään! Pelkkä stefa on kuulemma jo sen verran hinnakas...?
    Olisin erittäin kiitollinen vinkeistä ja mielipiteistä aiheen tiimoilta! Huoltoon lävähti jo yli 500 euroa, joten, jos edes noista saisi jotain säästettyä....
    *PUUH* Melkoinen avaruus-stefa saakin olla, yleensä mokoma säteittäistiiviste maksaa muutaman euron. :) Työtä sen vaihtamisesta kyllä kertyy jonkin verran.
      Kyseiseen ajokkiin perän vetolaippojen stefat 016409399B 16e/kpl, ihan siellä virallisella tiskillä.
        Jos siellä pajalla meinattiin vaihtaa stefan mukana nivelkin? :-)
          Menee vähän aiheen vierestä, mutta menköön. Meikäläisen auton perämurikan oikea takastefa korjaantui itsestään perän öljyvaihdon myötä. Perään tuli Castrolin SAF-X0 -öljyt, joku kuukausi öljynvaihdon jälkeen huomasin hämmästyksekseni stefan lakkanneen vuotamasta. Ilmeisestikin uusi öljy elvytti tiivisteen. Öljyvuoto ei tosin ollut suuren suuri, enempikin sellaista tihkumista. Yhtäkaikki, nyt on ajeltu öljynvaihdon jälkeen yli vuosi, tihkumista ei ole näkynyt ja perämurikan öljyt on pysyneet sisällä. Saa nähdä miten pitkään tilanne jatkuu.
            *PUUH* Niinpä niin taas.... Kaikkiin ei ole näköjään uskominen. Kiitoksia erittäin paljon tästäkin tiedosta! Säästyipä taas ainakin tuon stefan osalta pitkä penni. Oli meinaan 70 "hujakoille" hinta-arvio tuolle stefalle!! Lieneekö sitten mies heittänyt hinnan aivan hatusta.... Kyllä marmoritiskiltäkin heitettiin stefan hinnaksi useamman kympin. (ei katsonut koneelta)
            Osaako kukaan muuten yhtään arvioida työntuntien määrää? Lienee kuitenkin jonkinverran purkamista stefan edestä, vai??
            Ja kaikki Pirkanmaan edulliset ja asiantuntevat korjaamoehdotukset otetaan kiitollisuudella vastaan!
              vanhemmissa vehkeissä vasen stefa todellakin maksaa tuon 70e tai jopa enemmän, versiosta riippuen.
                Itsellä omassa (-02) samaa vikaa, huollossa kertoivat, että tihkuu pakoputkien päälle ja "tuoksahtaa" välillä.
                Oletko Sami hoitanut homman ja paljonko oli kustannukset (osat, työt)?
                  "Hoidettu on, tavallaan....."
                  Tervehdys!
                  Juu, hoidettu on tavallaan tuo Stefa asia....! Hain toisen korjaajan mielipidettä ja hinta-arviota asiasta ja hän nosti auron pukille ja totesi seuraavaa:
                  "Juuuu... Voinhan mää nuo vaihtaa, mutta mitään tarvetta vaihdolle ei ole." Yhtään tippaa tai roiskeita tuoreesta vuodosta ei ollut. Alue oli musta, mutta niin oli myös etupäässä parikin aluetta. korjaaja sanoi, että hän ei ole yhtään taysin kuivaa Audin pohjaa ja varsinkaan stefan ympäristöä nähnyt!
                  Sovittiin, että käyn kesällä näyttämässä autoa uudelleen ja tarkailen tilannetta itse mahdollisten öljytippajälkien muodossa.
                  AudiCenter on kuulemma todella herkkä liioittelemaan "vikoja", niinkuin munkin tapauksessa.
                  Suosittelen kysymään toisennkin korjaamon mielipidettä vaihtotarpeesta.
                    Toi Ilkka L:n vinkki kannattaa testata, itse olen saman havainnut mp-puolelta; etupään stefat kun alkaa tihkua niin heti öljyt vaihtoon ja stefan vaihdon on saanut siirtää tulevaisuuteen. Ja kyllä nuo peräöljyt kantsii vaihtaa 100 tkm välein... öljy on kuitenkin edullista ja helppo vaihtaa.
                      Itse suoritin viime viikonloppuna tuohon neloseen perämurikka irrota / asenna sulkeiset.
                      Vuoto oli aika mittavaa toisenpuolen vetarista ja kardaanin juuri kostui myös. Tiivisteet maksoi marmorilta vetari stefat 15? kipale ja kardaaniin 30?.
