Mulla on A4 avant 2,0 tdi v.2006 ja nyt on tullut ongelmia kun kylmänä käynnistää,niin menee aika kauan,että alkaa ottamaan kierroksia. Lisäksi ei kierrä lämpimänäkään kunnolla, ja vääntö pienillä kierroksilla on tosi heikkoa. Auto on lastutettu ja hiukkassuodatin tyhjennetty. Mikä voisi olla vikana?
Ei ota kylmänä kierroksia ja tehot hävinneet
audi a4 tdi 2,0 v2006 tehot hukassa
mistäköhän voisi johtua,kun auton käynnistää kylmänä,niin ei ota kierroksia. Joutuu pitämään kaasua pohjassa n.20 sekunttia ennen kuin kierrokset nousevat. Lisäksi tehot ovat hävinneen,ei kiihdy kunnolla ja joutuu polkemaan todella pitkään ennen kuin saa kierokset nousemaan yli 4 tonnin. Välillä kun painaa kaasun pohjaan,niin kestää n.sekunnin ja nykäsee ihan kunnolla eteenpäin. Voisiko turbossa olla vikaa. Antoi tämmösen vikakoodin: Voiko sillä olla vaikutusta auton oireisiin?
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G3GZFU Coding: 0030612 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7F34377AC996C68EF-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB403B8CA8D5
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB403D3CD30V
Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4018C78EA%
Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4018C495CY
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB401A1B42DP
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB401A1B30FP
1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00
