A4 B5 mittaristo-ongelma
    faceliftissa ja prefaceliftissä on yksi erilainen liitin. Faceliftissa on CAN, vanhemmissa ei välttämättä, ainakaan kaikille toiminnoille.
      IMMO3:sta ei ole kokemusta, se voi tosiaankin vaatia ECUunkin koodin. Kakkonen ei tarvitse.
      Eikö merkkiliike tosiaan koodaa käytettyjä mittaristoja? Sepäs mukavaa.
        Eivät saa virallisesti koodata käytettyjä eikä antaa PIN-koodia. Itseasiassa eivät itsekään saa pin koodia, vaan se tulee koodattuna ja on voimassa vain päivän.
          Kun käytettyä mittaristoa tässä etsin niin mikähän näistä koodeista pitää täsmätä uuden ja vanhan mittariston välillä?
          Siis vanhassa mittaristossa lukee:
          Tarrassa alhaalla:
          06/06/2000 15:47:18
          SN 345990600060620574
          D50
          *008AUZ5Z0Y5064291C* 003
          8D0920900T
          Itse kannessa kohopainatus:
          0905_361_0091
          PP-T40
          MM4 MADE IN FRANCE
          Ja sitten on joku jännä liitin mittaristossa josta lähtee piuha TAKAISIN MITTARISTOON(!!??) Tuolta alhaalta tuohon bensa+lämpömittarin kohdalle.
          Siinä lukee:
          0205 361 9901
          borg 23126-00
          20/00
          Huhhuh..
            8D0920900T on sen mittariston varaosanumero.
            Se piuha sieltä ylhäältä on radiokellon piuha. Eli se maston kuva kellonajan vieressä. Ei oo pakollinen tai sen voi siirtää vanhasta uuteen.
            Jos ostat Made in Francen, niin varaudu samoihin vikoihin uudestaan.
            Vanhan korjaus kustantaa yleensä 100-200€.
              Alkuperäinen kirjoittaja amalin
              Niin tämä vastaus, ei täysin vastannut kysymykseen, että onko kuitenkin mahdollista laittaa mittaristot ristiin? Näkyy olevan tuolla ebayssa aikapaljon noita mittaristoja tuolla analogisella kellolla, eli siis pre-facelift? Itellä siis facelift malli ja magneti marelli ja uusi pitäis saada tilalle (VDO).
                Jos ostat Made in Francen..
                Tuosta tulikin mieleen että eräs asiakas väitti Magneti Marelli on italialainen firma. Pitihän se guuglta ja loppu tulos http://en.wikipedia.org/wiki/Magneti_Marelli
                Sori OT
                  Ei ainakaan plyg&playna. Voi olla mahollista, mutta harva on varmaan kokeillut vanhempaa vaihtaa tilalle.
                  Mittariston on kokoonpannut Jaeger = made in France ja piirilevyssä lukee Magneti Marelli. En ehkä keksis honompaa valmistusmaa yhdistelmää elektroniikalle ja hienomekaniikalle.
                    http://www.alibaba.com/product-gs/22..._reader_K.html
                    Saisko tuommosella ongittua sitten sen IMMO koodin ulos, jos uutta mittaristoa intoutuu hankkimaan?
                      Todella arvokasta tietoa niille, jotka miettivät mittariston vaihtoa tai ajotietokoneen jälkiasennusta:
                      http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=24085593
                        Japaninmallin mittariston korjaus onnistuu nykyisin.
                        Eli varaosanumero 8D0 919 861
                        Oirena se, etteivät viisarit toimi lainkaan tai näytä oikein.
                          Lainataanpa vaikka tätä topicia, kun en viitsi uutta aloittaa. Millaiset polttimot ( ilmeisesti jotkut ledit) on b5 a4:ssä, vuosimalli on -97 ja mittaristo ajotietokoneella ja voltti- ja öljynlämpömittareilla varustettu. En ole kurkkinut mittariston valmistajaa kyllä vielä. Kiekkamittari ja volttimittari on kokonaan pimeänä ja nopeusmittarin asteikon loppuosa. Eli millaiset polttimot, mistä, ja montako kappaletta noita kaikkiaan on? Kaikki kannattaa varmaan vaihtaa samantien.
                            Taisi olla B8.4d polttimoita. Liitteenä polttimoiden paikat ja määrät..
                              kiekka ja nopeusmittari pätkii
                              Mulla on sellanen onkelma että auton laittaa käyntiin niin joskus kierroslukumittari herää toimimaan ja toimii niin kauan kunnes sammuttaa ja nopeusmittari samalla mutta yleensä ne ei toimi ja molemmat on poissa pelistä tai toimivat, missä saattais olla vika? Onnistuisiko kotikonstein korjaus? Auto A4 on vuosimallia 1995 1.8 ja nytte olis vielä paljon maantieajoa ja sakkoja ei kärsis enää ottaa.
                                Auttakaa nyt joku?
                                  Eikö yksi vastaus riitä? http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=54235
                                    Lainataas tätä. Elikkä tossa -00 vuoden b5 mittaristossa on pieni näyttö, jossa näkyy käynnistäessä OK, oven avaukset ja kuinka monta kilometriä huoltoon. Pitäiskö sen näyttää ajon aikana jotakin? Esim. ulkolämpötilaa? Autossa ei siis ole ajotietokonetta.
                                      Pitäisi näyttää ajon aikana lämpötilaa. Näyttö pysyy pimeänä, jos mittaristolle tuleva lämpötila-signaali on epälooginen. Signaali tulee ilmastoinnin yksiköltä.
                                      Kannattaa ensimmäisenä lukea vikakoodit mittaristosta ja ilmastoinnista, niin näkee millä välillä vika on.
                                        Itselläni ei ole ollut ajotietokoneellista B5-sta, mutta onko viiksen nappeja kokeiltu ettei se vain ole sammutetussa tilassa? B6-sessa vaihtuu näkymät reset-napista lyhyesti painamalla.
                                          Tuossa pikkunäytöllisessä ei nimenomaan ole ajotietokonetta. Vuosimalliin 2000 tuo mittaristo päivittyi vähän modernimpaan, jossa on siis tuo pieni autocheck-näyttö ja digitaalikello.
                                            Vikakoodit on luettu noin viikko sit eikä löytynyt mitään. Katoin tuolta ilmastointipaneelin diagnostiikasta (olikohan 58 ja 59 kanavat), että anturit näytti aamulla -8 ja -11 astetta, eli aikalailla oikeilla suunnilla. Viiksissä ei ole nappeja kun tosiaan ei sitä ajotietokonetta ole. Mittariston vasenta nappia painamalla saa autocheckin pyörähtämään ja service kilometrit näkyviin. Tuossa ei kai ole näytön sammutusnappia? Ainakaan en ole löytäny vielä. Eli vika lienee jossain ilmastoinnin ja näytön välillä?
                                              Kokeile ottaa mittaristo irti vähäksi aikaa, voi korjautua niinkin.
                                                Eipä auttanu mittariston irroitus. Oisko ideoita mistä vois seuraavaks lähteä hakemaan ratkaisua?
                                                  Lämpötila alkoi näkyä tämän ohjeen avulla. Yksi kysymys vielä. Pitäiskö lämpötilan alapuolella näkyä jotain?
                                                    Jos on automaattivaihteet, niin siinä alla näkyy vaihde.
                                                      No niinpä tietenkin. Enpähän tajunnut kun itellä on manuaali. Jännä, että manuaalivaihteisella palaa silti tyhjänä tuo ruutu.
                                                        Samoilla ledeillä valaistu molemmat?
                                                          Ei taida olla. Autocheckin aikana on alempi osa näytöstä joissain kohdissa pimeä, joissain kirkas.
                                                            Itsellä on tuo sama ruutu toisessa Audissa. Typerä kysymys, mutta tuohon ei saa varmaan muuta tietoa ajettua kuin vaan tuon lämpötilan?
                                                            • #60
                                                              kerrotaan nyt omat kokemukset mittaristo ongelmasta. Kylmänä lämpötila ja polttoaine mittari hakkasivat edestakaisin ja rauhottuivat kun auton sisätilat lämpeni. Vaihdettiin uusi prosessori ja viisareitten moottorit. Polttoaine mittari lähti toimimaan mut lämpötila toimi sillon ku sitä huvitti. Seuraavaks käytiin kaikki juotokset mittaristosta läpi eikä vieläkään pelaa. Taivuttamalla mittaristoa välillä saa kontaktia ja sitä vikaa ei ikinä löytynyt. Nyt tilasin marmorilta uuden mittarin hintaan 460e ja työtä päälle 130e, ens viikol asennus kattoo jos lähtis pelaamaan. Oon niin kypsä tohon mittariin et makso mitä makso ni kuntoon on saatava.
