A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
    Koititiko myös MMI:stä resetoida sitä BT-yhteyttä? Sekin voi auttaa.
    Samannäköinen teline on mullakin tuolla tilaa viemässä ilman mitään luuria ja toi BT toimii. Onko sulla ohjekirjassa maininta luurivalikoimasta mitä tuo teline tukee(siis mitkä luurit sopii tuohon telineeseen)? Itellä on lista tuetuista luureista, jossa oli mainittu ainakin joitain noksun vanhempia malleja.
    Lisäkyssäri tuosta luuritelineestä: Voiko sen poistaa niin, että jää BT-yhteys toimimaan? Saisi tuonkin tilan parempaan käyttöön.
    Viimeksi muokannut jronkainen; 9.4.2010, 10:02. Perustelu: tarkennus
      Alkuperäinen kirjoittaja TPL Näytä viesti
      Ei auta parituksen uusiminenkaan. Kyynärnojan sisällä on oheisen (huonon) kuvan mukainen puhelimen teline. Ei kai tuo ole ketjun alussa mainitun Motorolan langattoman luurin teline jolloin BT-yhteys ei toimisikaan muiden laitteiden kanssa? Mitään luuria ei auton mukana tullut.
      Ei ole Motorolan teline
        Alkuperäinen kirjoittaja jronkainen Näytä viesti
        Omassa pelaa ilman tuota telinettä. Pohjalle jää kuitenkin tuon jalka jonka poistamisesta en tiedä.
          Lähtihän se BT-yhteys toimimaan, vaikka google kertoi että juuri tuon E66:n kanssa on ollut ongelmia. Laitoin puhelimen BT-asetuksista SIM etäkäytön päälle ja vasta kun tajusin käynnistää puhelimen uudelleen, alkoi yhteys toimimaan. Vaimon yksinkertaisemman nokialaisen kanssa ei ollut mitään ongelmia. Todella näppärästi toimii tuo puhelimen käyttö ratin napeilla ja äänenlaatukin on parempi kuin vanhan BT-handsfreen kanssa.
            Olisiko heittää ohjeita kun hidden menu ei ilmesty car/setup yhdistelmällä.
            Miten aktivoidaan hidden menu vag-com/vcds.llä?
              Alkuperäinen kirjoittaja puuki Näytä viesti
              "Apparently you can access this hidden menu by holding down CAR and SETUP for five/six seconds. There are whole host of settings you can access here, like adjusting MMI timings, visible options - apparently you can even adjust the TV blackout speed or remove it. I hear you can also make CAR menu selections appear without speed limit. WARNING! According to reports don't select "Bootloader", it will lock the system in a software update mode without a way out (http://www.a5oc.com/forums/showthrea...x.html?p=38153)... Some general info on the same/similar hidden menu in A6 is here: http://www.motor-talk.de/forum/aktio...7283&ajax=true. If this menu doesn’t work and your MMI version is up to date, you need to enable the menu with the following VAG-COM steps: Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save".
              Lähde: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html
                mmi säätöjä
                Päivitykset on tehty ja jännitemittarinäyttö ja öljynpinnan näyttö asetettu takaisin näkyviin, ainoastaan instrument cluster (jos se oli sen fis.n kompuutteri nollaus ja nopeus hälyytin valikko) jäi pois. Valikkoviidakko on valtava ja ilman kunnollista käsikirjaa tai ohjetta täysin arvailujen varassa....
                Josko joku muistaisi mihin se täppä pitää laittaa jotta pääsisi hypistelemään myös tuota nollaus valikkoa. Öljypinnan näyttö ei ole koskaan toiminut oikein laite vain hakee mittaustulosta mutta ei ilmoita sitä koskaan..
                  jahas
                  Enpä tiedä mitä tapahtui mutta kun aamulla tökin mmi:tä niin valikkoon oli ilmestynyt tuo kaipaamani valikko. Liekkö fis.n nollailu viiksestä aktivoi valikon.
                  En kuitenkaan hiplannut mmi.n valikoita????
                    Sain vihdoin asennettua Audi Music Interfacen (AMI). Kertauksena: AMI on hansikaslokeroon asennettava, cd-vaihtajan kokoinen lisäpalikka, joka osaa näyttää ja toistaa siihen kytketyn soittimen äänitiedostot MMI-käyttöliittymän kautta. Ymmärtääkseni AMI:n voi asentaa ainoastaan autoihin joissa on on MMI "High" (7" värinäyttö).
                    MMI 2G (vuosimallit 2004-2008)
                    AMI osanro: 4E0 035 785 B
                    iPod-kaapeli: 4F0 051 510 E tai 4F0 051 510 L
                    USB-kaapeli: 4F0 051 510 G
                    Mini USB-kaapeli: 4F0 051 510 H
                    3,5mm kaapeli: 4F0 051 510 C
                    MMI 3G ("facelift" vuosimallit 2008-->)
                    AMI osanro: 4E0 057 785 F
                    iPod-kaapeli: 4F0 051 510 K
                    AMI:n voi asentaa CD-vaihtajan tilalle tai rinnalle viereiseen DIN-paikkaan. Jos sen asentaa CD-vaihtajan rinnalle, niin hansikaslokero pitää irroittaa ja leikata takaseinä irti ja lisäksi tilata jatkojohto (jossa kulkee sähkö ja data) 4F0 051 592 A, hinta Audilla 149e...
                    Itse asennukseen meni 5 minuuttia: irroitusraudoilla cd-vaihtaja pois, johdot irti ja kiinni AMI:in, toiminnon testaus ja liuta AMI paikoilleen. Mun tapauksessa (asensin cd-vaihtajan tilalle) MMI tunnisti laitteen heti eikä vaatinut koodausta.
                    Huomaa että AMI tuli lisävarusteeksi kesken mallivuotta 2007, joten sitä vanhemmat autot vaatii aina MMI-järjestelmän päivityksen. Uudemmista en tiedä.
                    iPod-kaapeleissa on joitain eroja. Ostin omani käytettynä tyypiltä jonka A4 vm. 2009 se ei toiminut. Sääntönä voi kai pitää että kaikki iPod-kaapelit toimivat 2G:ssä (voi vaatia MMI-päivityksen) ja vain uudemmat 3G:ssä. Tässä vielä vaikeasti selitettynä välikaapeleiden erot :) http://www.iamaudi.com/ami-audi-musi...compatability/
                    • #70
                      Onko vaikea asentaa? http://www.kufatec.de/shop/advanced_...102-1&x=13&y=5
                      Tässä osa sähköpostikeskustelusta firman kanssa: This is the HDD sat nav. Thsi is easy to install. You must drive to audi after the installation to remove the component protection. You must send us the mainunit from the car befor or write me all menü points in the CAR menü and the vehicle indent number.
                      Mitä tarkottaa menu points?
                      Myös tämän asentaminen kiinnostaa: http://www.kufatec.de/shop/advanced_...37906&x=13&y=8
                      Onko kellään kokemuksia kyseisestä firmasta ja asentamisesta?
                      Saisko tällä kartat näkymään? http://cgi.ebay.de/AUDI-A6-4F-3G-3-G...t_10427wt_1141
                      Viimeksi muokannut pessotto; 19.9.2010, 22:48.
                      • #71
                        Oletteko saaneet öljymäärän näyttöä aktivoitua? Akun kapasiteetti oli helppo mutta ulkomaisten foorumeidenkin mukaan tuo öljymäärä ei ole niin yksinkertainen.
                        • #72
                          No ei kenellekkään ole sattunut jäämään talteen tuota mmi:n sw päivitys romppua? En pääse tuosta ekan postin linkistä eteenpäin jostain syystä. Oliko tuon asentamisessa mitään jippoja muutakun ok:ta painelee?
                          • #73
                            Tampereelta löytyy originaali marmorilta ostettu.
                            Ei muuten maksa sieltä tilattuna paljon..
                            • #74
                              Ei muuten tullut mieleenkään kysyä;) Tiistaina pyyhkäisen tampereen ohi työ-asioilla... vink vink
                              • #75
                                Privalla yhteystietoja niin saat ilman jos aikataulut sopii..
                                • #76
                                  Tänään kävin paikallisella merkkarilla ja sieltähän sai levyt lainaan, ei tarvinut omia hankkia.
                                    Mitä päivityksestä hyötyy? Toisin sanoen tahdonko itsekin?
                                      Ihan peruspäivityksissä ei mitään kummallista ole, lähinnä bugeja korjaillaan. Mitään ihmeempiä uusia fiitsöreitä ei päivityksistä tule.
                                      Jos se toimii, älä koske siihen.
                                      Sullahan on vielä 2G ja Navilla?
                                      Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 14:20. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                      • #79
                                        Oikeastaan tärkein ja näkyvin on tuo 3D navigointinäkymä.
                                        Edit: ;)
                                        Viimeksi muokannut sakarivo; 31.12.2010, 17:02. Perustelu: Pilke unohtui
                                          Tottapa totta. En tuota muistanut lainkaan.
                                          Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 14:21. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                            2G ja navi joo. Toimii.
                                            • #82
                                              Noihin kaivataan vinkkejä täälläkin, jos joku on tuon tehnyt niin osaa varmaankin myös neuvoa? Saataisiin tännekin ohjeet näkyviin ettei joka kolmannessa viestissä tarvitsisi kysyä samaa asiaa;) Ts. patteritieto- , ölppätaso- ja ajotieturin näyttöjen muokkaukset hukassa/piilossa.
                                              • #83
                                                iPad:kin näkyy MMI:ssä.
                                                • #84
                                                  Öljymäärän, rengaspaineet tms. saa aktivoitua ihan samalla tavalla kuin akun kapasiteetinkin.
                                                  Helpoin tapa on täpätä ruksi MMI:n hidden menusta (vihreä menu) kohtaan Oil Level Indicator -> tämänjälkeen MMI vaati resetoinnin, mitä akkuvaraus ei vaatinut, tullakseen näkyviin.
                                                  Mulla lähti kaikki indikaattorit näkyvistä tuon 5570-päivityksen yhteydessä. Ja hidden menunkin joutui puukottamaan Vagcomilla uudelleen näkyviin.. Onneksi sai helposti takaisin.
                                                  • #85
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Ssieppi Näytä viesti
                                                    Nollautuuko tässä resetoinnissa mikään eli toisin sanoen tarviiko mitään säätämistä tehdä resetoinniin jälkeen?
                                                    • #86
                                                      Tekee saman kuin uudelleenkäynnistys tietokoneelle... Eli mitään ei tarvitse säätää uudelleen. Ja resetti: Setup+iso rulla+oikea yläkulma-näppäin. Kiitos ja anteeksi käyttämistäni näppäinten nimistä.. :)
                                                      Mun kiesissä lähti tuurillä myös tuo TPMS toimimaan, kun aktivoin sen..
                                                      Tuossa infoa: http://www.audienthusiasts.com/VagComABS.html
                                                      Vaihdoin toisen vaihtajan tilalle AMI:n, joten löytyy ylimääräisenä yksi 6cd vaihtaja+optinen haaroitinkaapeli+MOST:n haaroitetut powerikaapelit.. Jos jollain tarvetta, niin hinnoista voidaan neuvotella. Vaihtaja: 4E0 910 111E
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 14:22. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                      • #87
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
                                                        Elikkä vihreästä hiddenmenusta (setup+car napit pohjaan abt 5 sek. (setup ekaksi, sitten car)) valitse diag settings -> car menus maske -> sieltä päälle kaikki tarpeellinen ja lopuksi accept changes.
                                                        Jos virheä menu ei aukea, niin se tulee puukottaa auki Vagcom:lla seuraavasti:
                                                        valitse Control Module 07:sta kohta "Adaptation" ->
                                                        Adaptation Channel: 08
                                                        Muuta arvo 0 -> 1
                                                        0-Hidden Menu Disabled
                                                        1-Hidden Menu Enabled
                                                        Sen jälkeen test ja save.
                                                        edit:
                                                        Tuolta löytyy selityksiä niihin hiddenmenun lyhennyksiin:
                                                        http://www.autowiki.fi/index.php/Lue...henteist%C3%A4
                                                        Viimeksi muokannut Ssieppi; 16.1.2011, 20:53.
                                                        • #88
                                                          Lähdetääns perusteista, kun ei tämä ketju oikein aukea...
                                                          Profiilinmukaisessa kulkineessa ilmeisestikin kaikkein köyhin MMI, eli näyttö on punainen ja kojetaulussa ei näy muuta kuin nopeus paikalla, johon varmaankin ajotietokoneen yms. juttujen infot tulisivat, jos tulisivat...
                                                          Eli voiko tälle tehdä mitään, jotta saisi esim. ajotietokoneen pelittämään? MP3 toistosta lienee turha haaveilla?
                                                          • #89
                                                            MP3:siin iPod/USB-liitäntäratkaisuna on Dension GW 500. Lienee nykyään jo muitakin, itsellä ollut kohta 4 vuotta ja toimii.
                                                            • #90
                                                              MMI:n päivityksen kanssa tuli pientä ongelmaa. Ajoin kolmesta cd:stä ensimmäisen sisään ja tämän kanssa kaikki meni ok. Versio näyttäisi nyt olevan 51.5.0. Resetoin MMI:n ja ei kun uutta levyä (cd2) sisään vaihtajan ykköspaikkaan. Nyt tuo kuitenkin herjaa levyä luettaessa seuraavaa: Directory not found! Metainfo cannot be analysed!
                                                              Oisko vinkkejä mitä pitäisi yrittää seuraavaksi?
