Tupakan sytyttimeen jatkuva virta? Q5 -09
    Tuli hommattua uus kosla eli Q5 -09 ja tuli huomattua että virta häviää 12v lähdöistä kun koneen sammuttaa, b7 kun pysy koko ajan päällä.
    Olis tarve että olis jatkuva virta niissä monesta eri syystä.
    Helppo kysymys miten sen saa tehtyä että on jatkuva virta?
    koodaamalla?
    Viimeksi muokannut Killeri; 25.4.2018, 17:11. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Ei onnistu koodaamalla koska tupakansytyttimen sulake ei ole jatkuvan virran takana. Sulakkeen siirtämällä paikkaan, johon tulee jatkuva 12V onnistuu.
      En muista miten A4 B8:ssa oli tuo kontissa oleva pistoke, mutta oisko siitä apua? Tarkoitettu ilmeisesti käytettäväksi myös kun autosta virta pois, joten oletan että se voisi olla myös Q5:ssa jatkuvapistoke. Jossei haittaa, että on kontissa..
        Ei ole b8:ssakaan jatkuvavirtaista. Tekemällä saa kuten Juho jo mainitsi.
          kiitoksia vastauksista.
          Pitänee kait mennä jonkun viisaaman luo ihmettelemään.
          Olis luullu että olis ollu paljon helpompi homma, tuntuu että kaikki on vaikeetä tässä Q5 kun piti nahkaiset sähköjakkaratkin hommaa mutta sekin jäi haaveeksi työmäärästä kun ei ollukaan sähkövarausta valmiiksi :(
          Pitää tyytyä käsikäytöisiin :P
            12V ulostulot ei toimi
            Audi A4 B8 avantissa on kaksi 12V töpseliä eli yksi etuistuimien välissä konsolissa ja toinen tavaratilassa. Kumpikaan ei enää toimi. Sulakkeissa ei pitäisi olla vikaa ja niillä ymmärtääkseni on eri sulakkeet. Vuosi sitten pienen peräänajon seurauksena auton takapuskuri piti vaihtaa; olisiko korjaamo jotenkin kytkenyt nuo töpselit pois päältä tai olisiko joku piuha jäänyt yhdistämättä? Miten asian voisi tarkistaa?
              Lähtisin mittaamaan jännitteen sulaketaulusta, kohdasta jossa on kyseiset toiminnot. Sen jälkeen etenesin suuntaan josta virta puuttuu. Maavika voi myös olla joten kolari olisi heiluttanut johtoja vähän ja maa ei saa kosketusta. Mutta tosiaan alottaisin itse sulaketaulusta yleismittarin kera.
                Jos sulakkeissa "ei pitäisi" olla vikaa, niin tarkistaisin itsekin ne alkuun, että varmasti ovat ehjät. Aika monesti tullut noita vaihdettua, kun joku tup. syt. laite polttaa huomaamatta nallin. Jos näin, niin kannattaa tarkistaa mikä laite sen mahdollisesti tekee. Uskaltaisin väittää, että saman sulakkeen takana, mutta en ole varma.
