banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
kvande kvande ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 31.12.2015, 07:54 Lumia pimeni, kuinka kuvat talteen?
Vaimolle 3,5 vuotta takaperin hankkimani Nokia Lumia 925 -puhelin pimeni.
Pimeneminen tapahtui siten, että alkuun akun kesto oli huono. Sitten eräänä aamuna, puhelimen oltua laturissa koko yön, näytössä luki "NOKIA", mutta virtanappi ei herättänyt puhelinta. Laturin irrottaminen ja uudelleenkiinnittäminen toi näyttöön hetkeksi akun kuvan, jonka jälkeen näyttöön palautui Nokia-teksti.
Puhelimelle yritettiin tehdä soft-boottia painamalla virtanäppäintä ja volume alas -näppäintä. Tuolloin puhelin värisi hetken, mutta boottaus ei onnistunut. Tietokoneeseen kytkettäessä yhteys muodostui ja katosi saman tien. Lopulta laturia kytkettäessä ei tapahtunut enää muuta, kuin että puhelimen Windows-logo valaistui muutamaksi sekunniksi ja pimeni sitten totaalisesti.
Varmuudeksi käytimme puhelinta huollossa, jossa testasivat mikro-USB-liittimen. Puhelin ei parantunut tuolla reissulla.
Lopulta yritin jopa hard-boottia pitämällä virtanappia ja volume-alas nappia painettuna ja käymällä sitten napit läpi järjestyksessä volume ylös -> volume alas -> virta -> volume alas. - Tosin mitään ei tapahtunut edes edes hard-bootin ensimmäisessä vaiheessa.
Nyt kun peli tuntuu menetetyltä, ajattelin avata puhelimen itse ja kokeilla sen toimintaa vielä mahdollisesti toisella akulla. Samalla olisi oivallinen tilaisuus ottaa talteen valokuvat. - Minkä näköinen filmirulla puhelimeen on laitettu, eli onko puhelimen muisti jotenkin ulkoisesti luettavissa, vai onko kaikki totaalisen mennyttä (mikäli One-drive ei ole aktivoituna)?
ttenhunen ttenhunen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 31.12.2015, 09:12
Todennäköisesti tästä ei ole iloa mutta kysyn kysyn kuitenkin: Oletko kokeillut voimakkaammalla laturilla? Lumia on aika tarkka laturin tehosta ja itse sain heikentyneen vehkeen käyntiin voimakkaalla yli 2A -laturilla siksi aikaa kun läppäri tallensi kuvia.
Mutta jos mikään ei auta ja saat akun vaihdettua, saattaa homma onnistua. Sisäiseen muistiin ei ihan helpolla pääse kiinni ilman puhelimen käynnistystä.
NAL-E NAL-E ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 31.12.2015, 10:02
Oireet kuulostaa ihan että akku ois kuollu.
ACF jäsen
  #4
Vanha 31.12.2015, 12:18
Latureina olen kokeillut sekä Nokian omaa, että Lenovo Yoga Tabletin laturia. - En muista Lenovon laturin latausvirtaa, mutta kumpikaan ei saanut puhelinta hereille.
Onko kellään ehdotusta, mistä kannattaisi etsiä uutta Lumia 925:n akkua pääkaupunkiseudulla? - En ehkä uskalla purkaa omaa työpuhelintani ja testata sen akkua, vaikka operaatioon saattaisi riittää pelkkä molempien puhelimien takakannen aukaisu ja akun kaapelin kytkeminen puhelimesta toiseen.
Enkä toisaalta raaskisi haaskata montaa euroa rikkinäisen puhelimen testaukseen ostamalla kokonaan uutta akkua, jonka varaustilasta ei ole tietoa... Ehkä siis kuitenkin irrotan ensin rouvan puhelimesta takakannen ja teen sen jälkeen päätöksen uskallanko antaa apuvirtaa firman puhelimesta rouvan puhelimeen. ;)
ACF jäsen
  #5
Vanha 31.12.2015, 15:48
Näyttäisi siltä, että voisin kytkeä työpuhelimen akun vaimon puhelimeen, mutta en vielä uskalla...
ID:	44067   Click image for larger version
hopsis hopsis on kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #6
Vanha 31.12.2015, 16:10
Miksi ei? Ei siinä ole mitään mokaamisen mahdollisuutta. Joko vanha puhelin lähtee "uudella" akulla tulille tai sitten ei. Jos lähtee niin voi pitää sen aikaa että saa ne backupit otettua ja tilaa sitten ajan kanssa oikeasti uuden akun.
vaaltone vaaltone ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #7
Vanha 31.12.2015, 22:20
Kuvat on OneDrivessä ja muutkin bäkupit?
ACF jäsen
  #8
Vanha 01.01.2016, 02:38
Jotenkin odottelinkin hopsikselta uskonvahvistusta.
Saatan kokeilla apuvirtaa aamupäivästä, kunhan käsi vakavoituu... ;)
ACF jäsen
  #9
Vanha 01.01.2016, 10:02
Nyt on Lumia testattu työpuhelimen täyteen ladatulla akulla. - No success, eli puhelin pysyy pimeänä, ei värise eikä muutenkaan reagoi mitenkään. Rouva ei myöskään muista tunnuksiaan Onedriveen, joten homma lienee taputeltu päätökseen.
ACF jäsen
  #10
Vanha 01.01.2016, 12:35
Kai ne onedriven unohtuneet tunnarit ja salasanat saa johonkin sähköpostiin (?)
ACF jäsen
  #11
Vanha 01.01.2016, 18:42
No oikeastaan en ole varma, tuliko tunnareita OneDriveen luotua puhelimen käyttöönottovaiheessa. Toisaalta rouva ei kauheasti tunnu itkevän kuvien perään, sillä tärkeimmät kuvat on kuitenkin säännöllisesti tallennettu läppärille (jonka kovalevyä rouva ei tietenkään varmuuskopioi, sillä backup-levy on ollut hukassa parin vuoden takaisesta muutosta lähtien...).
Loppukaneetti: Rouva opettelee parhaillaan Samsung J5:n käyttöä ja minä olen 250 euroa köyhempi.
ACF jäsen
  #12
Vanha 01.01.2016, 20:40
250€ J5:sta? Joku jossain on tehnyt tilin, samaa luuria kun myydään 179€ hinnalla...
välkky välkky ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #13
Vanha 01.01.2016, 20:48
Gigantti 158€...
ACF jäsen
  #14
Vanha 02.01.2016, 10:56
No puhelin itsessään oli luokkaa 170€, mutta kun tykötarpeiksi lastattiin nahkakotelo, näytönsuoja ja 64GB muistikortti, niin siitä se 250€ muodostui.
Gigantista hinta olisi jäänyt vielä alemmaksi, mutta puhelimen saaminen olisi kestänyt liian pitkään ja Verkkokauppa.com:n 24h kioski palveli näppärästi myös uudenvuoden päivänä.
ACF jäsen
  #15
Vanha 02.01.2016, 12:31
Kannattaa kyllä pistää varmuuskopioinnit pilveen päälle. Sen one driven kun näkee ihan miltä nettiselaimen omaavalta laitteelta, eikä tartte erikseen siirrellä puhelimelta mitään.
Ja jos puhelin hajoaa niin saa yhteystiedot, viestit yms uutteen kun konffaa samalle one drive tilille.
taski taski ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #16
Vanha 02.01.2016, 16:49
+1 tuohon OneDrive varmistukseen. Kuvat menee talteen, ja datakäytölle ystävällisesti uppaa pilveen vain wlan-yhteydellä. Mie tykkään.
ACF jäsen
  #17
Vanha 01.06.2016, 22:06
Nostellaanpas taas tätä aihetta.
Latailin tänään tuon vaimon pimentyneen Lumia 925:n akun siten, että kytkin halvaantuneen Lumian akun lattakaapelin työpuhelimeeni, jonka taas kytkin laturiin. - Halvaantuneen puhelimen akku latautui täyteen parissa tunnissa, mutta puhelin pysyy halvaantuneena.
Kun puhelimen kytkee läppärin USB-porttiin, ilmestyy laitehallintaan QHSUSB_DLOAD (Care Suite Emergency Connectivity). Tämä ei nyt varsinaisesti kerro minulle mitään, mutta foorumeista olin ymmärtäväni, että emolevyn boottiosio olisi korruptoitunut ja ainoa vaihtoehto on kirjoittaa ROM uudestaan. - Ja tuolloin kaikki muistissa olevat kuvat tulisivat häviämään?.
Ymmärsinkö siis oikein, että puhelimeen tallennetut kuvat on tuhoon tuomittuja?
ID:	47204   Click image for larger version
Viimeksi muokannut kvande 01.06.2016 22:13 Perustelu: Lisätty kuvat
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Lumia pimeni, kuinka kuvat talteen?
Avainsanat
boottaus, lataus, lumia, microsoft, nokia
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Kuinka kuvat saisi tänne foorumille? kapaz Esson baari 16 02.09.2008 21:49
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 20:07.
vBulletin® Version 3.8.7
