Autotallin valaistus
  • Autotallin valaistus
    Alkaa tulla ajankohtaiseksi valita autotalliin valaisimet, tai ainakin niiden sijainti. Nyt kaipaisinkin vinkkejä sekä hyvistä valaisimista että valojen sijoittamisesta. Valotehon tulee olla riittävä kaikenlaiseen näpertelyyn :) Talli on suorakaiteen muotoinen, 5,9m x 10m x 2.9m (L/P/K). Ikkunat nosto-oven molemmin puolin päädyssä sekä nosto-ovea ulkoapäin katsottaessa oikealla seinustalla. Ikkunoista tulee kohtuudella valoa, koska ovat kokoa 35x165cm Talli tulee olemaan yhtä tilaa, ei erillistä varastoa. Seinät valkoiset/vaaleat
    Loisteputkivalaisimet. Edulliset, helpot asentaa sekä huoltaa ja polttimoiden värivalikoima ehkä laajin verrattuna muihin valaisintyyppeihin.
      Itse ajattelin asentaa omassa tallissa nykyiset loisteputkivalaisimet seinälle 45 asteen kulmaan ja muutaman jättää keskelle kattoa.. Oma talli ei korkea ole ( 243cm ) mutta katossa ollessaan ei valo oikein riitä. Olikoha 8 kpl valoja ja talli on pitkulainen aikalähelle samankokoinen kuin sinulla. Katsotaan onko siitä sitten hyötyä kuinkapaljon.
        Minulla tallissa(7mX9m) 9 kpl 2x36w kuvullisia loisteputkivalaisimia (ns. sikalavalo) katossa. Keskimmäinen valaisin liiketunnistimen takana ns. kulkuvalona, kytkimen takana muut lamput. Todella riittävä valomäärä vaikka itselläkään ole kuin 250cm korkea talli.
          Valot kannattaa tosiaan sijoittaa seinille / siten että valaisevat autoa sivuilta, itseä ainakin harmittaa vietävästi että mulla on tallissa autossa perskeleen hyvin valastu katto, mutta fikkaria ja roikkaa tarttee jos autolle jotain olisi tekemässä.
          Kunhan ehdin, laitan valot autopaikojen reunoille site että tulee 4 putkea per auto, kaksi kumminkin puolin ja työpöydän päälle omansa, ne tosin jo onkin. Koitan laittaa kytkennän siten että katkasijoita on kahdet, sekä pariovien luona mistä autolla sisään että kulkuoven luo, ja kahdella painikkeella että saan vaan 50% valaistuksen jos vaan hakee jotain, turha pitää koko valaistusta jos pihalla touhuaa.
            Modernilta automaalaamolta voisit käydä vielä katselemassa, miten lamput on sijoiteltu ja paljonko tuohon talliisi tarviit valaisimia.
              Valaisimet tallin katossa ehdottomasti auton linjasta sivulle, mahdollisuuksien mukaan lisäksi myös seinälle matalahkolle lattiasta. Näin saadaan valoa sivuille ja alas missä suurin osa auton huollosta/korjauksista ja pesuista/kiillotuksista tehdään. Perus "navettavalaisimella" pärjää, putkien värisävyjä, pakkaskestoja ja muita ominaisuuksia voi putkenvaihdolla sitten säädellä. Liian kanssa pärjää, sama kuin autossa tehojen suhteen.
              Valaisimen paikka ja valaisimen heijastimen muoto katossa korostuu jos tallissa on nosturi ja erilliset työpisteet. Jos katossa valaisimet on keskellä ja auto nosturilla, ei alla nää yhtään mitään. Nosturiin jos laittaa lisäksi pystypilariin valaisimet niin alla ei tarvitse kaikissa koloissa työvaloa, mutta harvemmin siltä erilliseltä työvalon käytöltä voi alustassa silti välttyä.
              Maalaamo on hyvä paikka käydä tutustumassa.
                Suoraan auton päälle, työskentelyalueen päälle, seinään upotettuna n. 400mm korkeudelle, seinän ja katon kulmaan. Työtasolle "riittävästi" valoa. Valoa ei oikeasti ole kotona koskaan lisää.
                9x5m tallissa ei riitä 6kpl 2x49W valaisimet katossa, n. 4 metrissä.
                Suosittelen valaisimiksi T5-loisteputkien valaisimia elektronisilla liitäntälaitteilla.
                Valmistajia mm: Glamox, Alppilux, Fagerhult (ei missään erityisessä järjestyksessä, kaikkia on tullut asennettua).
                Ja lataappa muuten dialux, on ilmainen ja sillä saa laskettua valaistusvoimakkuudet. Ja pluginit löytyy eri valmistajien valaisimille :)
                  Minulla on isompi halli suht samanlaisilla mitoilla, ensimmäiset 4 m taitaa tosin hallista olla 5+ metriä korkeaa tilaa ja loppupää vajaat 4 metriä korkeaa tilaa. Laitoin syksyllä sinne valaisimet uusiksi, kun sain kaverilta asiallisia 2 x 58 runkoja. Seinät on valkeaksi maalattua gyproc levyä ja katto harmaata peltiä.
                  Korkean osan katossa on elohopeahöyryvalaisimia, mutta laitoin ne eri kytkimen perään, kun huomasin että 4 loisteputkivalaisinta päivänvaloputkilla antavat tuohon tilaan riittävän hyvän valotehon.
                  Aloittajan tapauksessa laittaisin 3 kpl 2x58W (tai vastaavia T5 valaisimia) valaisinta puolelleen katonrajaan telineeseen asennettuna, suuntaus suunnilleen keskilattialle. Valojen kytkentä siten että tarvittaessa saa osan valoista erikseen päälle. Tallissa suoritettavista askareista riippuu sitten mahdollinen lisävalaistuksen tarve, eihän mikään yleisvalo tahdo riittää kuitenkaan tarkempiin askareisiin tai autonasennustouhuihin. Työpöytä vaatii vielä yleensä oman valonlähteensä sijoitettuna hyvin lähelle työpistettä.
                    nelipaikkaisessa tallissa, itse laittaisin ns normivalaistuksen syttymään ja sammumaan oven kanssa, toki ohituskytkin mukaan.
                    Sitten oman pohdinnan mukaan tekisin ns ropauspaikoille (2-3, kyllä käyttöautonkin pitää sisälle päästä :P) epäsuoraa tai jopa suoraa valoa auton alle, vaikka ainoa nostoväline olisikin pelkkä tunkki. Eli jollain telineratkaisulla siirrettävissä olevia loisteputkia, tai sitten tyynesti lattiavaluun upotettuna, keskelle autopaikkaa.
                      45 asteen kulmassa kattoon, näin olen tehnyt itselle ja muillekin. Itsellä halpis clasohlson loisteputkivalot 2x58w/840 yhteensä 8kpl, päädyissä 2x36w 2kpl/pääty
                        Tälleen jo aavistuksen lähempänä sataa kuin nollaa vuotta alkaa valon tarve lisääntymään pikkuhiljaa. Tähän kannattaa ihan suosiolla nuorempienkin jo varautua ;) ;)
                        Automaattivalot kulkua varten on ihan ehdoton keksintö.
                        Loput lisävalot voi sitten syttyä katkaisimesta.
                        Energiankulutuksesta valojen suhteen en kovin huolissaan olisi, 58W loisteputket on hinta/valo-suhteeltaan lähes lyömättömät, niitä vaan riittävän paljon. Tallitunteja ei kovin paljon tule ja jos tuleekin niin onhan se sitten muualta isompaa säästöä.
                        Ja kaikki harrastuksethan maksaa..
                          Itse tekisin kattoon muutamat (liikekatkasian kautta jonka saa kytkettyä myös kokoaikaseksi), katon ja seinän väliin muutamat ja vielä lattia tasoon.
                          Itsellä on tallissa 8ledi valoa katossa n.45 asteen kulmissa, lattialla kulmissa ledit ja vielä päädyissä pienet loisteputket. Kyseessä melko pieni talli n. 40neliöinen, korkeuttakaan ole kuin 2.5m. Maalaus hommia tulee silloin tällöin tehtyä ja siihenkin otan vielä halogeenit lattialle.
                          Mitä useammasta kulmasta saadaan valoa, sitä vähemmän valo ja varjo leikkiä.
                            Itellä ois kans tallin valojen suunnittelu edessä. Kattoon ajattelin laittaa 4kpl ledi putkia ja seinälle noin puoleen väliin ledi putket, korkeus talissa n. 2,5m. Ikkunoita on vain yksi kokoa kylläkin 175x52 mutta on katoksen puolella. Saa tosin nähä et minkälainen on tuo valaisu ratkaisu sitte lopulta.
                              Saakos heijastimia irrallaan mistään? Vanhoissa ei ole mitään erillisä heijastimia ja nyt on pinnat aika tummat. Voikos niitä maalata jollain kromimaalilla?
                                Miksipä ei voisi maalata?
                                Mä maalaan myös parista valosta heijastimet jollain vaalealla, kun on päässyt pinta tummumaan. Ei raaski sen takia uusia ostella.
                                  Bilteman kromihopeaa nyt laitettu ja näyttäs että valoisuus lisääntyi. Putkia täytyy kyllä vaihtaa kun ne on aika himmeitä
                                    Olisiko kenelläkään hyviä vinkkejä valojen mallista ja mistä kannattaisi ostaa näin yksityisenä? 2x58w tai 2x36w kiinnostaisi.
                                    Onko esimerkiksi Bilteman malli 44792 (2x54w) asiallinen? Tuossa nyt ei kyllä heijastinta ole ainakaan, mutta vaikuttaisi olevan hyvin suojattu. Omassa tallissa tulee kuitenkin melko alas.
                                    http://biltema.fi/fi/Rakentaminen/Va...erkitty-44790/
                                      Kärkkäisellä näytti olevan 2x36w edullisesti. Mulla on tuttu sähkäri ja useampi tuote tuntuu olevan edukkaampi hankkia itse kuin että tukun kautta sähkäri hommaisi...
                                        Näitä mulla taitaa olla katossa kymmenkunta:
                                        http://motonet.fi/fi/tuote/383283/Lo...sin-2x58W-IP65
                                        Eipäs kun näitä:
                                        http://motonet.fi/fi/tuote/383299/Ai...258-IP65-2x58W
                                        4 metrin korkeudessa ovat 80m2 tallissa.
                                          Eipähän niissä juuri muita speksejä tarvia olla kuin rosteriset kiinnitysklipsut, joiden varaan kuvun voi laskea avatessa ja jotku muut kuin kiinan peruskelmeät putket. Ja tietty kohtuullinen hinta. Komponenttien laatu on halpakaupan valoissakin ollut ihan asiallinen, ainakin niissä valoissa mitä on joutunut tässä vuosien varrella asentamaan.
                                          Finnparttialla on veroton hinta 2x58/2x36W valoille 35/31 euroa ja putket muutaman euron kipale. Tuosta ostoa puoltaa se seikka, että valaisimiin saa varaosia nyt ja todennäköisesti myös reilun 10 vuoden kuluttua. Valaisinputkiksi voi myös valita useamman sävyisiä putkia, jopa päivänvaloputket jotka lienevät parhaat maalaushommia ajatellen. Noilla putkilla on melkoisen suuri vaikutus valotehoon.
                                            Vähän aihetta sivuten. Kertokaa mitä kannattaa tallin sähköjen suunnittelussa ottaa huomioon, valaistuksen lisäksi. Ihan hyviä vinkkejä netin syövereistä on löytynytkin, mutta infotkaa jos tulee jotain mieleen. 8,5x5,5m kokoinen talli alkaa olla levytetty ulkopuolelta ja voisi alkaa sähköhommiakin suunnittelemaan.
                                              Pistorasioita ainakin riittävästi niin sisä- kuin ulkopuolellekin. Valaisimet ryhmiin, kulkuvaloa tunnistimella sisälle nopeita reissuja varten, tv/antennisysteemit ehdottomasti niin voi kiekkoa tai muuta pornoa katsella, voimavirta jos tarvetta, jos ilmanvaihtoa esim kanavapuhaltimella miettii niin sille virta.
                                                Saattaisi helpottaa hommia, jos molemmin puolin tallia - mieluiten pitkien sivujen keskellä - olisi kaapelikela, mihin sähkökaapelin saa jaloista helposti.
                                                Esimerkiksi tällainen http://www.clasohlson.com/fi/Kaapeli...m-/Pr365570000
                                                Toki monen muunkin kaupan hyllyltä löytyy vastaavia ja halvinta ei kokemuksen perusteella kannata ostaa - menee nuo lukitushampaat parissa vuodessa.
                                                Samoin - sähköistä muuhun - kompuralle kannattaa hankkia sellainen letkukela. Helpottaa puuhastelua ja vähentää roinaa jaloissa.
                                                  359809, 2x58w (29,90/kpl) tuota bilteman mallia on itsellä tallissa 10kpl, ja ihan on hintansa väärtti.
                                                    Kaverille joka rakentaa uutta harrastetilaa, ehdotin että hän vetäisi sulakekaapilta piuhat levyllä peitettävässä kotelossa sisäkattorakenteiden päälle, ja siellä vaikka puukourussa toiselle puolen rakennusta. Sieltä voi sitten pudottaa piuhat suojaputkessa seinäeristeiden sisällä seinille, jonne sähkökalusteet tulevat.
                                                    Tahtoo nimittäin olla, että kerralla ei kukaan osaa suunnitella tarvittavia varauksia autotallin piuhoille ja helppo johtojen lisäys on arvossaan kun lisäkytkentöjä tekee. Kaapelihyllyt on vähä sellaisia paskankerääjiä, mutta siistit syöttökourut ja johtokanava työpöydän yhteydessä on katseenkestävä ratkaisu ja lisäkytkennät on vaivattomia tehdä.
                                                      Tarpeeksi suuret sulakkeet painepesuria, kompuraa, nosturia varten min 16 A. Riittävästi pistorasioita, mysö sinne missä ei ajattele niitä koskaan tarvitsevan.
                                                      Kuva oman tallin työpöydästä (ei ole enään noin puhdas).
                                                      Viimeksi muokannut Matts; 19.9.2014, 08:33. Perustelu: kuva
