A5 etupyörän laakeri
  • A5 etupyörän laakeri
    Moikka!
    Koitin hakua, mutten löytänyt mitään järkeviä tuloksia.
    A5 Quattro 2009 laitteesta taitaa olla oikean puolen etupyörän laakeri finaalissa. Soitin Alppilan autohuoltoon ja laakeri tulee navan kanssa á 260€ + työt 190€. Onko varsin näin, ettei laakeria voi vaihtaa erikseen? Ja onko hyviä ideoita missä huollattaa autoa pk-seudulla? Tuo Alppilan autohuolto Pitäjänmäessä ainakin pikaselauksen perusteella saanut ihan ok palautetta.
    Tarvikketta saa ilman napaakin.
      Eikä tule alkuperäisessäkään napa mukana.
        Laakerissa on eräänlainen kaulus ja kiinnitetään pulteilla.
          Kiitos vastauksista! Onko tuo ihan kohtuu perustyökaluilla itse vaihdettavissa? Remppaa tullut aikanaan tehtyä paljonkin, mutta nyt ei ole ollut tiloja / aikaa perehtyä tuohon aparaattiin kovinkaan hyvin...
            Erikoisin avain on XZN-avain, olisiko ollut kokoa 12.
            Isoin ongelma voi olla se, että laakeri on jumittunut olka-akseliin ja vaikka pultit ottaa pois, ei tahdo millään lähteä. Vaatii voimaa pultin kantaan/ laakerin kylkeen jotta irtoaa. Eli laakeri on pulteilla kiinni olka-akselissa.
            Kun laakeri/napa paketti irtoaa, täytyy napa prässätä irti vanhasta laakerista ja prässätä taas uuteen.
            En ole vielä törmännyt laakeriin, jossa tulisi napa mukana. Golffiin sellaista saa, mutta Audi A4/ A5 en ole vielä nähnyt, voi niitä toki olla mutta yleisin on tuo pelkkä laakeri.
            Kuva laakerista ja perään ohje miten onnistuu itse. http://www.audizine.com/forum/showth...ng-replacement
              Alkuperäinen kirjoittaja Erakko_
              Tästä hyviä vinkkejä.
