Audi A6 4F MMI ongelma
  • Audi A6 4F MMI ongelma
    Hankinpa itselleni käyttöautoksi A6:sen. Ongelma on se, että auto oli seissyt liikkeessä jonkun aikaa. akku siellä tyhjentynyt. Ostin auton ja MMI ei lähde toimintaa. Näyttö pimeänä, ohjauspaneeli pimeänä. Navi ottaa dvd sisään ja jukeboksi ottaa levyt sisään. Sulakkeet tarkisitin ehjät on. Mitäs kannattaisi seruaavaksi sitten tehdä. Voiko akun tyhjentymisen takia mennä sellaiseen tilaan että lukitsee MMI kokonaan pois käytöstä. Auttakaapa tyhmää.
    Vikakoodit tyhjentämään ensin (jos ja kun akku on ollut tyhjä vikakoodeja on todella paljon) ja katsoa sitten tuleeko MMI:stä jotain vikakoodia, liikkeen takuuseen ilmeisesti?
      No katsotaan yritäns saada mahdollisimman nopeasti ajan koodien lukuun. ihmetyttää vaan mikä siellä on voinut hajota. :( Muuten kyllä mahtava auto :)
        Dodiih nyt saatiin sitten auto piuhoihin. Vikahan on MMI keskusyksikössä. Koko laite on kastunut hansikaslokeron takaa. En kyllä tiedä miten tuo voi olla mahdollista. Uuden yksikön hinta on asennettuna 1500e. No viikko sitten autoliikkeestä ostettu. Luulisi tämän kuuluvan siihen piilevän vian vastuuseen. Hieman kuitenkin nyrppii, kun liikkeessä sanoivat, että oli se tähän saakka toiminut. Autosähkäri nauroi kun otti yksikön esiin johtojen liittimetkin olivat ruosteessa ja ihan vihreitä ja kosteana koko laite.
          Osaakohan kukaan sanoa, että meneekö tämä siihen kuluttajasuojan piirin sitten, kun rupeaa keskustelemaan kuka laskun maksaa....
            Eiköhän se kuulu normaaliin vikavastuuseen, kuten myös sen vuodon etsiminen ja poistaminen. Ei välttämättä ole pelkästään tuo joka on saanut osansa kosteudesta...
              Tietääkö kukaan löytyykö ebaysta tuollaisa yksiköitä?
                hmm mitäpä jos vaikka - öö - etsisit ebaystä ?
                kyseessä ei ole kuitenkaan mitekää yliharvinainen echte raritet että eikö sitä sieltä varmasti löytyisi.
                kannattasisi varmaankin samalla vähä tsekkailla mistä se vesi on sinne päässyt, tn. joko tuulilasi vuotaa (lasinvaihto menny vituiks) tai sitten vesikaukalossa on jossain joku kotelo tms läpivienti huonosti paikallaan.
                ELI ; kannattaako vikaa korjata jos aiheuttaja on edelleen läsnä ?
                  Vuodon syy tulvinut etukaukalo. Reiät on putsattu auki ja läpiviennit käyty läpi. Ja opinpa sen etten kysy tyhmiä :) yhden asian kysyn täytyykö laitteen sarja numero täsmätä täysin vai voiko olla jokun toinen boksi versio.
                  koodihan menee 4F0910732XX kaks viimeistähän kirjainta vaihtuu esin H taikka K onko näillä suurta merkitystä. Jos käytetyn sitten laittaa tilalle niin se kai pitää koodata audilla. Korjatkaa jos olen väärin ymmärtänyt.
                    no mieluusti jos ei ole muuta tietoa niin ois sama firmis ja sama laitenro/osanro. Tuo nro pitää tarkistaa varaosakirjasta että mitenkä ne korvaa toisensa, eli taitaa tulla aihetta marmorille - ellei joku täältä kellä on mustamäen-edition-varaosakataloki viitsi katsoa noit osia.
                      Oma kokemus vastaavasta hommasta oli, että Kuopiolainen autoliike mistä tuon ostin, maksoi mukisematta laskun, jonka Tampereen Audi Center heille lähetti! Kyllä tuon sinunkin tapaus pitää mennä takuuseen.
                        Eikö kaupantekohetkellä ollut tuosta viasta mitään puhetta? Mitä olet myyjänkanssa tuosta jutellut, meinaan tuohan on sellainen helposti koeajolla huomattava vika.
                          Juttelin liikkeen kanssa huomasin vian koeajolla. Sanoivat, että sulake palanut. Sovittiin että vien pääkaupunkiseudulla korjattavaksi ja maksavat laskun. Sitten selvisikin vian selvityksessä koko tuho. Niin nyt sitten liike kaartelee. Tarjosivat että laitetaan puoliksi lasku. Ja haluavat etsiä paikan missä pääsisivät halvemmalla. No sen tietää että tätä menoa tuo tulee kuntoon varmaan 12 kk kuluttua jos silloinkaan. Eli ei siellä päässä suurta kiirettä asialla ole. Tällä hetkellä arvio korjauksesta on 1800e. 1200e uusi yksikkö sitten joudutaan uusimaan kolme johtoa ja ohjelmointi päälle. Ja ei omassa taskussa tollasta rahaa juuri nyt ole. Siksi mietinkin, että jos yksikön sais halvemmalla jostain niin laittais auton kuntoon ja sitten tappelisi maksajasta.:(
                            eBaysta pitäs löytyä kyllä korjattu keskusyksikkö. On noita sen verran tainnut mennä rikki, ja noita kun jotkut korjailee ja myy eteenpäin. Saksassa taisi olla ihan yritys mikä on erikoistunut keskusyksiköihin ja viimeksi kun hinnan kuulin, niin oli jotain 150€ kieppeillä + toimituskulut. Eli kyllä halvemmallakin selviää, jos viitsii tai jaksaa tutkiskella :-)
                              Viinikka, jos satut tietätään taikka muistamaan firman nimen niin ilmottele. Kaikki apu kelpaa :)
                                Joo miettinyt olen, mutta ei hatara muistinen tahdo muistaa :-) Ruotsin puoleltakin kannattaa etsiä...
                                  En oikein ymmärrä mikä tässä on ongelma, liikeen vastuullehan tuon korjaus menee. Kerrot että jos ei se sun korjaamo kelpaa, vieköön liike minne tahansa kunhan tulee kuntoon. Ja lasku menee kokonaisuudessaan heille.
                                    Kiitoksia Viinikka hyvistä neuvoista. Niistä oli tosiaan apua. Ens perjantaina yritetään sitten saada laitteet autossa toimintaan. :)
                                    Viimeksi muokannut yazka78; 20.6.2012, 21:56.
                                      Ei mittään :-) Hyvä jos oli apua.
                                        Juuh oli apua!!! Nyt on uusi käytetty yksikkö kiinni ja kaikki pelittää. Vielä kiistellään maksusta muuten alkaa hommat olla selvät. Täytyy kyllä kiittää luojaansa siitä, että on tälläisiä sivuja olemassa ja ihmisiä, jotka uhraavat aikaan toisten autamiseen :)
                                          Näinhän se on! Toivottavasti saat liikkeeltä rahat. Kyllä tuo
                                            Dodiih autoliike sitten maksoikin rahat minulle :) Positiivista kerrankin. Toisaalta tästä hyvästä onnesta kotona lattialämmityksen putki räjähti ja vahinko sen mukainen, jos ei jotain hyvää niin ei jotain pahaa...
                                            Kiitos kaikille vielä kerran nyt aion hetken vaan nauttia autosta. On kyllä mahtava peli liikkumaan ja matkaa ajaa.
                                              Itse ostin audi b8 aakkosen ja myyjä kerto et ois dvd mahdollisuus, mitä lisä osia/muuta tämä käytännössä tarvii et noita dvd vois kattoo autossa? Värinäyttö ny ainaki mikä tossa vakiona...
                                                Riippunee mikä MMI siinä on vai onko ollenkaan? MMI 3G:llä toimii kunhan lyö levyn sisään.
                                                  Ok, mistä mä ton saan selville mikä toi o?
                                                    Control panelista huomannee parhaiten. Googlella löytyy kuvia niin 3G kuin 2G, esim.
                                                    http://www.iamaudi.com/audi-2g-mmi-vs-audi-3g-mmi/
                                                      Jos kerran on uittanut vettä kaukalon kautta auton sisäpuolelle, niin suosittelisin myös avaamaan lattian verhoilua esim. hanttarin puolen etujalkatilasta ja takajalkatilasta varmistuakseen, ettei vesi makaa siellä. Verhoilun alla on yleensä sellaista superloonin tapaista pehmustetta, joka imee vettä ihan sikana, eikä kuivu ikinä ilman kuivausta. Verhoilun alla on nimittäin paljon johtimia ja mm. automaattilaatikon ohjausboxi, jotka voi alkaa myöhemmin oireilemaan jos on saanut vettä.
                                                        Lainataan aihetta.
                                                        -08 A4 B8 MMI systeemi otti ja halvaantui. Käynnistettäessä autoa radio menee normaalisti päälle, mutta nyt ei mene. Painamalla virta/volumenappia MMI näytöllä näkyy MMI järjestelmän kuva hetken, mutta feidautuu pois. Radio eikä mikään muukaan media saati navi ei toimi ja napit on pimeinä.
                                                        Parkkitutkat piippaa kyllä, mutta kuvaa ei tule näytölle. Persgrillitkin lämpiää, mutta pitää säätää käsikopelolla koska näyttö pimeänä.
                                                        Joskus aiemmin vikakoodeja lukiessa löytyi koodi joka sanoi juuri tämän virtanapin takeltavan. (hauska sana)
                                                        Virtanappi kyllä oli kylmässä vähän kohmeisen tuntuinen, eikä palautunut heti kun sitä painoi. Lämmitin auton sisäpuhaltimella kuitenkin lämpimäksi ja napin notkeaksi, mutta näyttö vain vilahtaa ja jää mustaksi.
                                                        Missä vika, mitä lähdetään katsomaan seuraavaksi? Koodien luku jää sinne kun saan Ross Techin kaapelin, koska nykyisellä piraatilla ei pääse noin tuoreeseen laitteeseen.
                                                          Eihän tuossa korimallissa vaan pääse takapesurin vesiletku vuotamaan yksikön päälle rikkoontuessa kuten noissa 4F A6:ssa on joskus käynyt?
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viesti
                                                            Lainataan aihetta.
                                                            Melkein on syytä lukea koodit ennen huitomista.
