A4 B7 Avant ulomman takavalon irroitus *ratkaistu*
  • A4 B7 Avant ulomman takavalon irroitus *ratkaistu*
    Argh, mitä mun pitää tehdä... ohjeet oli yksinkertaiset, mutta takavalo ei irtoa. Ne nuolet siellä ohjeissa sojottaa ihan minne sattuu :). Minne päin sitä pitää kammeta, että irtoaa? Voimaakin on käytetty jo siinämäärin, että luulis jo kiinnikkeiden hajonneen...
    Se ruuvi on kyllä irroitettu.
    Viimeksi muokannut msuomal; 9.6.2011, 20:16.
    "Ruuvi" takakontin puolelta auki (tasapäämeisselillä) ja sit kevyesti taivuttamalla irtoaa.
    Lokasuojan pääty on kahdella painettavalla tapilla kiinni.
    Jollain muoviläpyskällä voit jelpata, kyllä se sit irtoaa.
      Joo, aavistuksen paremmilla ohjeilla olisi tämäkin harmaa hius vältetty... nuo barron mainitsemat tapit osoittavatkin lähes suoraan auton sivulle, eikä tuota laitosta irroiteta nuolien suuntaan, kuten ohjeiden kuvassa näytetään. Minä siis yritin kiskoa suoraan taaksepäin. Onneksi tapit on kestävät :).
      Eli kontin puoleinen reuna ensin irti ja sitten vedetään jyrkässä kulmassa autosta sivulle päin.
        Oliskohan tämä nyt ollut fiksua jatkaa ketjuun, jossa ohjeet on? Tai ainakin linkki ohjeisiin?
          Onko ohjeista ketju? Minä tarkoitin auton käyttöohjetta, se on se paperinen vihko, jota kukaan ei lue :).
          Edit: Olisinpa tajunnut ottaa kuvan tapeista ja niiden vastakappaleista niin ois tullu kunnolla tämäkin selväksi...
          Viimeksi muokannut msuomal; 9.6.2011, 20:33.
            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=vjp0e3nDkE0[/ame]
            Tuossa vielä selvennykseksi opetusviteo...;)
              Ahaa - kyseessä ovatkin siis ohjekirjan ohjeet. Oletin, että kyse oli täällä (tai muualla netissä) olevista ohjeista. Pahoittelen.
                Kuuluukos tässä ulommassa valossa se ylempi polttimo olla muka 21w ? Vaihdoin uuden ja rupesi ihmetyttämään että olisko joku vaihtanut väärän siihen joskus. Palaa kuitenkin ajo/parkki asennossa kokoajan.
                  Kyllä se on 21w. Parkkitehot rajoitetaan todennäköisesti pätkimällä jännitettä jollakin taajudella, eli PWM.
                  Minäkin katsoin irrotuksen ohjekirjasta ja kuva tosiaan on päin /c:tä
                    Löytyykö ohjeita b7 avantin sisempien takavalopolttimoiden vaihtoon. Tubesta löyty vaan koko valon irrotus, mutta aukeeko se siitä enempää, vai kuuluuko vaihtaa koko valo eikä pelkkiä polttimoita? Typerä kysymys, mutta kysyn silti ennen purkamista. :)
                    Itselleni vastaten: Auf deutsch löytyki heti hyvä video, sekä ulommat että sisemmät valot.
                    https://youtu.be/dlnpsiNIyR4
                    Viimeksi muokannut Hupa; 22.2.2019, 00:51. Perustelu: Vastaus löytyi
                      Terve taas. Sisemmät takavalot oli suht helppo purkaa. Voin tietysti vaan kuvitella, mutta nuo sisemmät valot näyttää jotenkin himmeiltä. Kokeilin uudella lampulla, mutta ei se yhtään kirkkaammin palanut. Liittimissä/kampunkannoissa ei näkyny korriosiota ja spruuttasin WD40 kaikkiin kontakteihin. Osaako joku kuvan perusteella sanoa, palaako liian himmeänä/mitään nopeeta konstia etsiä vikaa?
                      https://aijaa.com/SITCXn
                      Viimeksi muokannut Hupa; 24.2.2019, 23:01. Perustelu: Kuva ei tullut
                        VCDS pystyy säätämään takavalojen kirkkautta ja oletuksena ovat aika himmeät (ilm. syystä että polttimot kestävät pitkään)
                          Tuo olikin uusi tieto B7 takavaloista, piti käydä heti ulkomaan foorumeilta lunttaamassa lisää:
                          To increase the brightness of the three tail light bulbs (B7);
                          - go into 09-Cent.Elec.,
                          - choose Adaptation-10,
                          - then on Channels 02; 03; 04 you can set the brightness in % for each of Brake; Tail; Rear-Fog bulbs.
