Audi A6 V8 40 valve ARS
  • Audi A6 V8 40 valve ARS
    Minkälainen operaatio on imuventtiilien keinuvivun vaihto ?
    Miksi keinuvipu pitää vaihtaa? Hytikat saa sieltä välistä kun kääntää keinuvivun ylös. Jos keinuvipu pitää saada pois niin se vaatii sen apuakselin (tai mikä ikinä se nimeltään onkaan) irrotuksen. Operaationa hyvin helppo jos kansi pöydällä. Saa sen siellä konehuoneessakin tehtyä, ainakin toisessa bankissa jossa keppi lähtee keulaan päin mutta toisessa se lähteekin sitten päin tulipeltiä.
      Öljykanava ilmeisesti tukossa nostimille.
        Ennemmin veikkaan nostin vikaa.
          En nyt tähän hätään muista kummasta bankista sen putken sai konehuoneessa paikallaan pois. Kumpi puoli sinulla kyseessä, äkkiähän sen räjäytyskuvasta tarkistaa.
            Kyseessä siis bank1 eli apukuskin lohko.
              No sit oli sinänsä tuuria. Keinuvipujen akselit purkaantuu siinä kannessa keulaan päin (kuvassa imupuolen akselin osanumero 20) eli riittää kun nappaa keulan huoltoasentoon, ei tarvi hattua irrottaa.
              Nokkaremmin ja nokka-akselien irrottamisen tuo vaatii mutta siitä eteenpäin on helppoa. Eikä noissakaan nyt mitään rakettitiedettä vaadita, paljon työtunteja vaan.
                V8 5V, myös ARSia löytyy SSP 217:sta ; kaksi osaa , tuossa part1 :http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_217_d1.PDF
                ja part 2 : http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_217_d2.PDF
