Hirvipuro Oy ohjelmat
  • Hirvipuro Oy ohjelmat
    Vähintäänkin erikoisen sävyn saanut keskustelu FFP puolella,
    http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=198138
    Onko kokemusta kyseisestä firmasta? Omistaja mitä ilmeisemmin tullut kommentoimaan tuonne ja ennen viestien muokkausta väitti mm. kaikkien pumpparikoneiden tekniikan olevan täysin samat..
    Eli oletteko käyttäneet tuolla, todella kovia teholukemia lupaillaan autoihin!
    Onhan tuo facebookin mukaan, joitakin audeja softannut, mutta onko kenenkään täältä? Itseänikin kiinnostaisi kyseinen pulju
      Omaan AKEen luvataan 220hp, ja parilta suomalaiselta mielestäni luotettavalta softapajalta olen saanut semmoisen noin max lukeman pumpun takia kun 200hp..
        Yrittäjä itse nolaa itseänsä aina vain enemmän joka viestillä.
          Hieman dissaus meininkiäkin näytti olevan.
          Käytännön näyttö olis paikallaan (penkitettyjä faktoja) jos tollaisia lukemia vakio raudalla saa niin ei se väärinkään olisi, saako on sitten eri asia. Tosin ei pysty tietämään ennen kun joku kokeilee ja penkin kautta mennen tullen, sittenhän asia olis todisteltu, puolin tai toisin. Tosin hirvipuro sais tulla kyllä vastaan koko summasta ja myös penkityksestäkin jos ei toteutuisikaan lupaus :)
            Näyttäs toimivan ihan mun hoodeilla, en ole aiemmin nimeen törmännyt. Missähän toimipaikka on?
              Mitenköhän ihmeessä tämmönen softia sisään ajava yrittäjä vois olla tietoinen jokaisen merkin, mallin ja moottorityypin ominaisuuksista ja pikku eroista? Tosin parempi tietty silloin olis olla kommentoimatta mitään.
                Melkein kaikki vastauksista näytti olevan copy-pastea googlen hakutuloksista. Toimii aina, kun esittää copy-pastet kylmästi omina teksteinään...
                  Ei kai kukaan kaikkea kaikista moottori tyypeistä varmaan tiedä, ja googlea oli varmaan käytetty. Mutta osaiskohan tuo silti ohjelmoida jotain niinkun lupaa olis kyllä ihan kiva tietää.
                    Kai se osaa kaapelin kiinni laittaa ja ajaa celticin softan sisään, jos ohjelmointilaite toimii ongelmitta. Tietysti sitten jos jotain ongelmatilanteita tulee niin google ei välttämättä enää auta, etenkään jos sitä ei osaa oikein käyttää.
                      Kyllä myyjän täytyy tuntea tuotteensa, sen mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Ja ennen kuin tosiaan alkaa inttämään korppia valkoiseksi, pitäisi olla aika varma mistä on keskustelemassa. Olen jasson kanssa samaa mieltä, että se on helppoa netistä kopioida asioita ja esittää niitä omina teksteinään. Näin toimien ei todellakaan esitä asiantuntijuuttaan, vaan tietämättömyyttä ja hölmöyttä. Uskottavuus siinä menee, vaikka tuote sinänsä voisi olla ihan käypänen. Se nyt on varmaa, ettei tuolla tavalla ainakaan uusasiakashankintaa itselleen helpommaksi tee. Itse pitäydyn vastakin tunnettujen softamiesten ohjelmissa.
                      Viimeksi muokannut jannekk; 14.10.2014, 15:54. Perustelu: Typoja.
                        Yksi tommonen celticin tekele on tullut vastaan ja ihan perus euroopan viriä se oli.....
                          Eli siis käsittääkseni Hirvipuro Oy:n tuotetta ei kannata edes kokeilla?
                            Kai ne on ihan perus budjettilastukamaa.
                              Näköjään edustajan kommentit muuttuneet hymiöiksi. Olisi ollut kiva lukea, harmi.
                                Niin näkyy kaikki pätemiset tms. muuttuneen hymiöksi. Mutta pää asiassa noissa hymiöissä tais lukea virheellistä tietoa.
                                  Saitko muuten tarzi sen 500e?
                                    Selailin läpi,mielenkiintoista. Tosiaan oli suuri osa kommenteista muokattu pois mutta miksi maksaa 500€ tuommoisesta asiantuntemuksesta kun Findiesel tais olla vähän halvempikin ja tekijän kanssa ei tarvi väitellä VAG-tekniikasta kun kukin meistä tietää häviävänsä ;) (no ehkä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta)
                                      Ei ole 500 euroa kuulunut, tarpeeseen olis tullut, autoharrastus alkaa taas paisumaan käsistä :D
                                        En tiedä kenen pirssi tarkalleen on mutta tuttu on jostain. Onkohan tähän sitten tullut nuo luvatut tehot? Jos joku tuntee niin voi kysyä?
                                        En ole siis harkitsemassa tuota lastua. Suosin Motestia.
                                        Miettinyt vaan onko nuo lumetehoja vai mitä ne on :)
                                          En ole varma mut oisko rob-s rs4:n?
                                            Niin mullekkin tuli mieleen. Täytyy kysästä jos osuu samaan paikkaan että onko sillä toi lastu vai onko vaan harha. Onko autossa luvatut tehot vai ei :)
                                              Järkyttäviä lukemia ainakin tulee ulos. 138hp VAG 2.0TDI:stä otettu muistaakseni 205hp Hirvipuron ohjelmilla. Itseäni hieman epäillyttää. Ehkä jopa hieman enemmänkin.
                                                Jokainen ajoneuvohan tulisi mitata vakiona ennen ohjelmointia ja ohjelmoinnin jälkeen, jotta voidaan osoittaa että halutut tehot on saatu irti. Tuo Hirvipuro ei taida sitä tehon mittausta suorittaa?
                                                  Joo ei, kysyin tohon BFB:hen lastua ja anto kans noi 205hp:t. Kysyin penkitetäänkö niin vastaus oli että ei. Kysyin myös onko joku käynyt penkissä samanlaisella ohjelmalla (kuulemma on moni lastuttanut) mutta ei ole saanut koskaan lappuja heille asti..
                                                  Sitten suuntasin Motestille.
                                                    Hirvipuro on kyl siitä hauska, että ffp:lla selitetään ummet ja lammet mutufaktoin, kuitenkaan seisomatta sanojensa takana. Eeppisin väitös oli että kaikki vag 1.9tdi:t on samoja ja että kuluttajaa kusetetaan eri versioilla. :D Nythän tuo on kaikki viestinsä poistanut, joka kertoo jo jotain...
                                                      Asiasta tietämättönä, tekeekö siis kyseinen firma omat ohjelmat. (lue: Customoivat karttoja etc.) Vai ajavatko vain sisään jostakin tulleen uuden softan sisään? Tuohonha ei hirveesti taitoa vaadita :)
                                                        Tossa on vähän firmasta. :)
                                                        Piti hifistellä vaikka olis voinu laittaa linkinkin... http://hirvipuro.fi/
                                                        Toisekseen, esim Docpower ei ole vielä saanut kaverin Leon FR 5F:ään tekemään lastua, mutta jotekin noi on sen saanut jo aikaiseksi. Jotenkin vaan epäilyttää toi toiminta.
                                                        Viimeksi muokannut Hallikainen; 4.5.2015, 18:53. Perustelu: Lisäys
                                                          Näkyypä olevan muhoksellaki jälleenmyyjä. jaksaskoha lähtä kyselee tyhmiä :D
                                                            Ihan vaan laittelee softaa sisään kuten minäkin ja Docpower.
                                                            Hallikainen, millä koneella Seat?
