CTC EcoEl + aurikokeräimet
  • CTC EcoEl + aurikokeräimet
    Pitäisi vanha öljykattila heivata mäkeen ja laittaa jotain muuta tilalle. Ilmalämpöpumppuja on jo kaksin kappalein joten maalämpö unohdetaan.
    Ajattelin sähkökattilaa joka tuottaa sekä käyttöveden sekä lämmityksen tarvitseman lämmön (jos ilpit eivät riitä).
    Kattila:
    http://www.callidus.fi/index.php?k=4144
    Aurinkosysteemi:
    Esim. tällainen, muitakin saa ehdottaa. Onko yleensäkin järkeä koko hommassa?
    http://www.exclusiv-home.de/Artikel/...ollektoren.htm
    Koska kattilassa ei ole aurinkokierukkaa tarvitaan vielä lämmönvaihdin?:
    Riittäisikö tämä?
    http://www.dieterhoeven.de/?site=products/wt/b3_23_30
    Lisäksi tietysti ripakopallinen pumppuja, paisareita yms. kilkettä.
    Edellä olevien lisäksi tekisi mieli asentaa vielä pieni vesikiertoinen kamina.
    Tekeekö tällä mitään?
    http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedS...esikiertotakka
    Olisi melkoinen hybridisysteemi. Mielipiteitä?
    No tuolla romumäärän hinnalla saa aika paljon polttoöljyä. Siis jos nuo kaikki hankkii + asennuksen hinta.
    Tietysti, jos se öljypannu on jo uransa päässä, niin ehkä sitten...
      Öljykattila on vuodelta 79 ja tunnit alkaa olla täynnä. Jotain on pakko tehdä.
      Veikkaan että aluksi mennään pelkällä sähköllä ja lisäillään muita juttuja myöhemmin (jos huvittaa). Talo on aika pieni n. 100 neliötä ja kulutus on varsin pieni joten pelkällä sähköllä tulee jo halvemmaksi kuin tuolla vanhalla öljypannulla.
        Uusi öljypannu + uusi poltin on öbaut 2500 eemeliä, jos ihan budjettikorjausta ajattelee... Itse ostin uudet muovisäiliöt tässä taannoin, kun orginaali -57 peltisäiliö alkoi antaa periksi. Toki tässä välissä on jo pannu ja poltin vaihtunut uudeksi. Pannu -90 ja poltin -08...
          mahtokohan oma uusi kombo-öljykattila (sähkö+öljy) olla 800€, itse asennettuna 0€. Pikkaisen piti rotsata vesikierron putkilähtöjä, oiskoha nippoihin menny joku 15-25€ vielä ton lisäks.
          valkkaa vaan hyvän hyötysuhteen kattilan ja säätää polttimen niin ei ole ihan älyttömän kallis investointi (=aurinkolämmön takaisinmaksuaika on pitkä).
          jos haluaa jollain järkevällä takaisinmaksuajalla aurinkolämpöä niin kannattaa vielä hetki odottaa että tyhjiökeräimien hinnat tulevat alaspäin ja mahdollisimman paljon itse aktiivisesti olla asentamassa.
            Näyttää tosiaan siltä että aurinkolämmön takaisinmaksuaika on liian pitkä.
            Taka-ajatuksena on uusiokäyttää vanha öljysäiliöhuone takkahuoneeksi. Nykyisillä energianhinnoilla tuo sähkö on kuitenkin aika houkutteleva verrattuna öljyyn.
            Harmi että nuo hybridivaraajat ovat niin kalliita (Jäspin Ecovatti melkein 4000€).
            Asennustyöt on tarkoitus hoitaa itse joten niistä ei tarvitse kantaa huolta. Takan asentamista puoltavat vielä ne ns. "ilmaiset puut" omasta metsästä.
              Ecowattihan on oikeastaan kierukoilla varustettu sähkökattila. Hybridivaraajiakin on monenmoisia, esim. Jäspillä tai OSO EP2. Ecowatti näkyy olevan (vielä tänään) Onnisen Onnimarkkinoilla 2900 e +alv.
              Mulla on Jäspin Tehowatti, sen kanssa joutuu vähän enemmän kikkailemaan, että saa auringolla lämmitettyä käyttövettä. Mutta onnistuu se kuitenkin.
                Nyt on budjettiratkaisu suunnitteilla:
                http://www.ultimatemarket.com/Publis...de=Genius-copy
                Tuo ultin Genius pönttö on tarjouksessa 1690,- laitan sellaisen ja siirrän nykyisestä kattilasta sähkövastuksen ja oumannnin säätimen siihen.
                Varaajiahan on monenlaisia, mutta koon pitäisi olla noin 60x60. Tämä rajoittaa jonkin verran valikoimaa.
                Vesikaminan saa suoraan kiinni (pumppu + ohjauskilkkeet tarvii viritellä). Myöhemmin voi sitten laittaa aurinkokeräimet jos innostaa (edelleen epäilen takaisinmaksuaikaa liian pitkäksi).
