A4 B6 quattro vetonivelen vaihto
    Pitäisi kummallekin puolella (eteen) vaihtaa ulommat vetonivelet...
    Kuulin että oikealle puolelle olisi vaikeampi vaihtaa?
    Pitäisi purkaa enemmän tavaraa edestä?
    Pitääkö paikkansa?
    Lämpöpellin irrottaminen tuo vähän enemmän tilaa, mutta sen irrottaminen on pieni vaiva. Väittäisin, että molemmin puolin on sama työmäärä.
    Yleisohjeena käy A6 vetoniveltä koskeva keskustelu - onhan pyöräntuenta täsmälleen sama.
    http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=33674
      a4 b6 quattro vetonivel
      sattuisko joku tietää et saako kyseiseen kulkineeseen sisempää vetoniveltä erikseen vai tuleeko koko akseli auto on 1.9tdi quattro 04vm
        katoin ettei ainakaan kaha tunne moiseen sisäpäätä vai ainoastaan ulko päätä tai sit koko akselia ja ei oo hyllyssä vaan tilaustuote
        GKN vetoakseli
        41-304291
        Löbro
        Man.vaiht
        Pituus: 616,7 mm
        Asennuspuoli: Etuakseli, vasen
        Hammastus, pyörän puoli: 38
        Hammasluku, ABS-kehä: 45
        GKN vetoakseli
        41-304292
        Löbro
        Man.vaiht
        Pituus: 638,2 mm
        Asennuspuoli: Etuakseli, oikea
          Sisempi vetonivel A4 2.5TDI quattro tiptronic
          Hei,
          Sattuisiko joku tietämään mistä löytyisi sisemmät vetonivelet A4 2.5TDI BAU quattro tiptronic vm.2003 kulkineeseen?
          Mikähän on noiden audin varaosanumero?
          Tuollaisen löysin itse mutta sopivuudesta ei ole varmuutta kun tuo on neliveto automaatti.
          http://www.skruvat.fi/Sisempi-vetonivel-P207728.aspx
          Oli menneet molemmilta puolilta väljiksi ravisti/ täristi.
          Viimeksi muokannut postert; 23.4.2013, 19:40.
            Sisemmän nivelen vaihto A4
            Elikkäs on menny omasta A4 S-Line audista vm:06 sisempi nivel etuvetarista apukuskin puolelta. Onko kellään tietoa hinnoista ja onko millainen homma ite vaihtaa se nivel. Meni nimittäin korjaamolla aika viikon päähän ja vois vaikka aikaisemminkin saada kuntoon, ettei leviä kokonaan. Vinkit ja apu tarpeen! Kyseinen auto ollut minulla vasta vajaan kuukauden ja ei kokemusta autosta vielä liikaa.
              Siinä muistaakseni oli laippakiinnityksellä se sisempi vetari. Ei se pitäis paha homma olla jos yhtään on autojen kanssa laajemmin pulannut. Nosturi helpottaa hommaa oleellisesti.
                On laippakiinnityksellä mutta eikös se ole Tripodi? Näin ainakin luulisin. Irtoaako semmoinen Tripodi akselista miten vai pitääkö hommata koko vetoakseli? Joskus vaihtanut semmoiseen suojakumin ja laitoin sen ulomman kautta pujottamalla koko akselin läpi.
                  Vetarin vaihto
                  Juu niin tuossa jo kuulinkin ettei se vissiin kovin vaikea ole vaihtaa ja laipalla se näky olevan. Pitänee ruveta ite kokeilee ainakin niin ei laukea koko laitos. Ravistaa nimittäin vedossa melko paljon tuonne 120-130km/h asti.
                    Ainakin paikallinen kyseisten merkkien korjaaja sanoi että saa vaihdettua pelkän nivelen, ku ottaa koko akselin pöydälle jne.
                      Millä se Tripodi on akselilla kiinni? Lämpörympillä vai? Koitin sitä suojakumin vaihtohommassa irrottaa mutta luovutin ja tein sen "takakautta".
                        Turhaan sitä koko akselia pöydälle ottaa. Laippa auki ja nivel vaihtoon. Joku suoja pelti siinä ympärillä taisi olla,ainakin b6 :ssa.
                          Lähteekö nivel sitte ihan suosiolla irti yleenä, vai? Mut kokeilemalla se selviää, ku vaan tulee se nivel et pääsee vaihtaa.
                            Joo siis kyllähän normaali sisäpää mikä on boorilla seger-renkaan takana, niin lähtee kun ottaa seger-renkaan pois ja ihan käsineen ottaa sen nivelen irti akselilta. Mutta se tripodi ei kyllä lähtenyt mihinkään vaikka ulosvetäjällä varovasti yritin. (btdt) :D
                              Niinpä justiin. En kyl tiedä liekkö tuossa se Tripodi, vm -06 ja automaattilootalla. Millainen lie siinä sitte?
                                Ainakin etka antaa noin uudelle kaikille vaihteistoille ja moottorivaihtoehdoille Tripodic. Jos en ihan kieroon oo lukenut.
                                  Perhana kun en nyt muista miten se nivel irtos siitä akselista. Irti sen otin kun kumin vaihdoin siihen. Ei sen kanssa tarvinnut tapella juurikaan. Jos aloittajalla on tykki käytössä niin samallahan ampuu napapultin irti,näin on koko systeemi kädessä jos kovasti vastustaa.
                                    Lukkorenkaallahan ne tripodi niveletkin oin kiinni. Ensin suojakumi irti ja sit vetää sen nivelen kuoren siitä veks. Sit kantsii olla tarkkana ettei ne rullat karkaa siitä kun muuten saa niitä neulalaakerin neuloja ettiä lattialta. Sit vaan lukkorengas veks ja pitäs se loppu nivel lähtee irti siitä vetarin päästä.
                                      Ok. No tiistaina tulee osa ja sit pääsee kokeilee et onnistuuko suosiolla vaihto.
                                      Muuten vielä sen verran, että aiheuttaako tuo sisin nivel sitä, että auto hakee tietä välillä melko voimakkaasti? Huomasin tuossa, että välillä vetää oikealla ja välillä vasemmalle.. :o
                                      Vai johtuuko sitte ku laitoin kesärenkaat alle ja ne on isommat ja leveämmät ku talvirenkaat. Pitää käydä vielä nosturilla katsoo alusta ja rengaspaineet tässä illan päälle. Löysin juttua myös, että oli joku pyöritelly renkaita puolelta toiselle ja vetely oli loppunu. Tämä tosin onnistuu renkailla joihin ei ole merkitty pyörimissuuntaa, vaan pelkästään: "inside" "outside". Kokemuksia?
                                      Viimeksi muokannut Viljo; 20.4.2013, 14:45.
                                        Tietäisikö joku noiden varaosa numeroa tai saatavuutta, merkkiliikkeestä saa vain koko vetoakselin 700e/kpl
                                        Voisiko nivel käydä jostain muusta mallista?
                                          Ainakin Vagcat antaa alkuperäisen osanumeron: 4E0498103 ja näyttäisi täsmäävän tuon skruvatin tietoihin.
                                            Hei,
                                            Skruvatin vetonivelet paikoillaan ja hyvin toimii. mukana tuli myös suojakumit, rasvat ja klemmarit.
                                              Nivel vaihdettu ja ei tärise auto enää.
                                                Ootteko mistä tilannut noita sisempiä vetoniveliä? itse olen yrittänyt metsästää sitä sisempää niveltä, mut myydään kuuleman akselin kans jokapaikassa.. Vaihto ei ole paha rasti, mut ku sais sen nivelen jostain.. auto on A4 Quattro vm:2003 2.5TDi 6v-manuaali
                                                Viimeksi muokannut Timppa--; 10.6.2013, 08:46. Perustelu: kirjotus virhw
                                                  A4 B6 sisempi vetonivel
                                                  Eli olis tarvetta sisemmille vetonivelille.
                                                  Mistä muualta nuita saa ku skruvatilta on loppu?
                                                  Koko akselit on sitte turhan tyyriitä.
                                                  Autona B6 1.9tdi AVB etuveto sedan.
                                                    Motonetistä jos halvalla haluat. Internetistä löytyy myös Latvialainen sivu jos saa joitain osia orkkiksena: http://autopartsmarket.fi
                                                      Enpä oo motonetin valikoimastakaan löytäny sisempää niveltä.
                                                      Eipä näyttäny tuolla linkin sivullakasn olevan sisempää niveltä.
                                                      Toimiskohan 2001 passatin vetarit?
                                                      Viimeksi muokannut jukka_hi; 28.11.2013, 10:21.
                                                        Itellä kävi ainakin passatin ulompi etu, taka ulommaks. Samoja ne yleensä on. Onko osanumeroo siitä nivelestä?
                                                          Ei tiedossa osanumeora.
                                                          Purkaamoiltakaan ei löytynyt dieselin koko vetaria vasemmallepuolelle.
                                                          Toimisko bensakoneen vetarit esim 1.8t tai 2.0
                                                          Viimeksi muokannut jukka_hi; 28.11.2013, 12:27.
                                                            Aaa, eikös siinä ole se uusihieno tripodi nivel? Saakohan sitä muuna kuin orkkiksena? Itsekkin nyt rupesin tutkailemaan niin tuonne partsin sivulle kun laittaa tuon osanumeron niin ei löydä mitään. Tuon pitäisi olla se osanumero:4E0498103
