Q7 ja Webasto
    Q7 ja Webasto
    Kaikkea sitä kuuleekin. Serkku oli kysynyt Laakkoselta, että mitä mahtaa maksaa, jos asentaisivat Webaston (löytyy omasta takaa) Q7:aan. Huoltomies sanoi, että kaikissa Q7:ssa on vakiona Webasto, mutta sitä ei ole kytketty käyttöön. Huoltomiehen mukaan sen käyttöönottaminen maksaa 120 euroa (ilmeisesti koodaus VAG COMilla).
    Serkku sitten muisteli, että kun oli ostanut Q7:n, niin lisävarustelistalta oli löytynyt webasto hintaan 2700 euroa. Soitto myyjälle vahvisti asian, myyjä pyyti pokkana 2700 euroa alkuperäsestä Webastosta. Kun serkku kertoi, että Huoltomies oli sanonut webaston löytyvän vakiona ja käyttöönoton maksavan 120 euroa, oli myyjä kieltänyt tietävänsä asiasta mitään.
    Vähän on kusetuksen makua hommassa.
    Viimeksi muokannut Killeri; 17.9.2023, 13:47. Perustelu: Viesti palautettu.
    Webasto löytyy vakiona mutta toimii vain lisälämmimttimenä ajon aikana. Jos haluaa seisontalämmityksen + kauko-ohjauksen niin pitää laittaa euroja lisää. "Ohjelmoimalla" ei saa kaukosäätimiä + muuta sälää.
    Kolmannen käden tieto muuttuu helposti kuseksi.
      Siis eikö tuolla 120 eurolla nimen omaan saa webaston ajastimella käyttöön. Kaukosäädin tietenkin maksaa lisää. Je ei se kake yli 2000 euroa maksa!
        No joo, webaston käyttöönottosarjan saa asennettua ja homman saa pelittämään jos asentaa vesiventtiilin. Ehkä. Hinta osille joitain satasia.
        Tuo 2700 ? juttu on oem taukolämmitys jota ohjataan MMI:n ja kaukosäätimen kautta. Hinta on mös tehtaan hinta joten kyse ei ole kusetuksesta.
        Webastoa ei ole vakiona bensassa.
          Vähän tämä on nyt OT, mutta aihetta sen verra sivuava että kerron.
          Kaveri osti Hollannin työreissultaan 3.0 Audi A6 quattron. Vasta rekisteröintikatsastuksessa Suomessa kaveri huomasi että autossa on polttoainekäyttöinen lämmitin (Webasto tai Eber). Samalla selvisi sekin mikä ihmeen kaukosäädin hanskalokerossa oli.
          Loppu syksystä kaverin autosta meni ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki tukkeeseen ja vedet lattialle. Vedet on huollossa kuivattu, mutta joku lattiatasolla oleva ohjausyksikkö on kärähtänyt eikä tuo polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin nyt sitten toimi. Korjausarvio tuolle vialle on kuulemma vaatimaton 1000 euroa.
            120 eurolla sai webaston toimimaan MMI:n kautta, eikä autoon asennettu mitään "lisälaitteita". Eli oli pelkkä koodaus homma. Kaukosäädintä ei tietenkään saanut tuohon hintaan, mutta webaston sai kuitenkin toimimaan myös auton ollessa seisonnassa, joka oli tarkoituskin.
            Viimeksi muokannut Killeri; 17.9.2023, 13:45. Perustelu: Viesti palautettu.
              Vähän samanlainen juttu pienemmässä mittakaavassa: edellisestä chevystäni puuttui takaluukun sisäaukaisukytkin, mutta huomasinpa kerran että takana oli lukolle avaussolenoidi ja tarkemmassa tutkimuksessa löytyi kojetaulun takaa johtokin - puuttui vain parin markan hintainen aukaisunappi.
              Tässä tapauksessa ko. varusteen hinta oli ihan toista luokkaa kuin tuon webaston, mutta hymyilytti kuitenkin...
                Juu, eli webasto löytyy vakiona diesel mlleista. Siihen mahdollista saada ns. "aftermarket" kaukosäädin myös tilaamatta tehtaalta 2700? taukolämmityspakettia.
                Multa saa asiasta lisätietoa @ kautta.
                  Ostin juuri Q7:n 3.0TDI. Autossa siis toi lisälämmitin, mutta ei ajastinta eikä muutakaan kauko käynnistyessä. Mitä tarvitsee tehdä jotta saan webaston ajastettua tai kaukosäätimen. Molemmatkin olisi kiva jos mahdollista.
                    Minulta puuttui myös parametrit ajastuksesta ja ne hoitui huollon yhteydessä ohjelmoinnilla. Käsittääkseni kaukosäätöisen käynnistyksen lisääminen vaatii hieman palikkaa lisää. Itseltä se löytyy ja ongelmia kaukosäädön kanssa koko ajan. Normaalilla ajastamisella pelaa kyllä moitteetta.
                      Audi Q7 kävi kuopiossa laakkosella huollossa ja tiskillä sekä huolto jamppa sanoi heti ettei onnistu ajastuksen ohjelmointi, kun on vain lisälämmitin tuo wepasto.??? Eli onko näin että tuossa ei ole valmiina kiertovesipumppua? Missä päin suomea osaisivat laittaa tuon wepaston ajastimen.
                        Minulle hoitivat asian Oulun Pörhöllä ja asentaja sitä vielä minulle ehdotti, että haluanko ajastukset.
                          Menee vaikeaksi tämän wepaston ajastus.
                          Tosiaan Kuopion laakkosella ei voitu tehdä mitään, jotta saisi ajastuksen ko kapistukseen.
                          Jyväskylän Laakkosella selvitystä pariviikkoa asian osalta ja ratkaisu Wepaston lisäosa + kaukosäädin 520€ + asennus noin 500€ eli tonnin reissu. Mutta ei ohjelmointia MMI;n kautta.
                          Joten soitan nyt Ouluun jos siellä onnistuu.
                          Laitatin muuten lohkolämmittimen, yllätyksenä lohkolämmitin "säteilylämmitin" oli valmiina koneessa kiinni joten tarvitsi vain johdon puskuriin ja haaran sisälle. Joten vinkki jos vaikka kaikissa koneissa tuo valmiina kiinni.
                            Alkuperäinen kirjoittaja jocke Näytä viesti
                            Terve oon ostamassa Q7 jossa ei ole webastoa, eli tuo ilmeisesti on mahdollista vain ohjelmoinnilla saada toimimaan, kaukosäätöä en tarvitse. Tiedätkö löytyykö PKS seudulta asentajilta tietoa tuosta ohjelmoinnista? ja mitä noin maksaisi?
                            yt
                            Vesa Ovaska
                              Omassa ajastuksen ohjelmointi onnistui ilmastoinnin setup näppäimen alle. Huolto sanoi että minulla on alkuperäinen webasto johon on lisätty kaukosäädin on/off toiminnolla. Nyt lämmittää moottoria ja sisältä autoa. Kun ajastin on päällä tulee näkyviin lämmittimen kuva pikku näyttöön.
                              Kuopion Laakkosella tehty akunvaihdon yhteydessä ja hinta noin 100e
                              Viimeksi muokannut JVaananen; 12.10.2015, 19:57. Perustelu: Luettu työselvitys tarkemmin
                                Audi Q7 4,2 TDI lämmitys talvella?
                                Moi. Tollainen vekotin tulossa 2008 mallia ja katselin ettei ole webastoa mukana. Mites tällaisen esilämmitys talvella? Webasto olisi vissiin parin tonnin luokkaa, mutta olisiko halvempia vaihtoehtoja.
                                Lohkolämmitin vai millä mennään?
                                Kiitos
                                  Laitat letkulämmittimen jossa kiertovesipumppu, paljon halvempi kuin weba ja paaallljon tehokkaampi kuin säteilylämmitin (joka tuohonkin tod näk tarkoitettu). Esim TT thermo myy letkulämmittimiä
                                    Minulla jo kolmas Q7 menossa ja kaikissa on ollut tehdas webasto. Eikö tuo ole vakiona kaikissa.
                                      Ei ole vakiovaruste.
                                      Edit: En olekaan asiasta varma enää, tuli vähän hätäisesti sanottua.
                                      Viimeksi muokannut pasi_; 13.10.2016, 12:20.
                                        Ettei siellä olisi kuitenkin ajonaikaista lämmitintä, joka toimii vain kun auto käynnistetään.
                                        Siihen saa rakennettua kaukosäätimen tai kellon.
                                          Äkkiseltään tuntuu, että V8-dieselissä ei välttämättä ajonaikaista lisälämmitystä tarvita. :) Mutta jos siellä sellainen on, niin sitten tarvitaan myös vesipumppu kaukosäädön lisäksi.
                                            Niin sitä luulisi v6 diiselinkin tapauksessa kulutuksesta päätellen vaan kaikissa diiseli touaregeissa ainakin pohjois-euroopassa on vakiona jompi kumpi. Katso näkyykö kuskin oven kohdilla webaston pakoputki pohjassa. Jos on runkonumeroa tiedossa niin äkkiähän tuon katsoo onko siellä mitään. Ajonaikaiseen tosiaan saa melko edullisestikin lisättyä kaukosäätimen.
                                              Käsittääkseni quussa on vakiona webasto. Ainakin minun vehkeessä ja kolmessa muussa mitä koeajoin ennen tätä. T:4.2 v8 vm07
                                                Kyllä se siellä näköjään on valmiina. Audin huollosta kysyin niin, 1600€ kaukosäädin, muutos ja sähkösarja. Mitäs hintaa olette tosta hommasta maksaneet?
                                                  oletko kokeillut lämmittääkö autoa ilman kaukoohjausta? laita mmi:n kautta ajastus päälle ja kokeile. pitäis lämmittä joko ohjaamon tai moottorin. vesiventtiilin koodaamalla molemmat.
                                                    Itse maksoin kaukosäätimen lisäämisestä vajaa 250€. Asensin itse.
                                                    Täältä löytyi.
                                                    Tarvitsee kojelaudan päädyn sulakerasiaan lisätä virtajohto ja sulake, maa runkoon, antenni lasiin pilaria pitkin ja herätyspiuha lokasuojaan webastolle. Johdon pujottelu lokasuojaan oli tympeintä koko hommassa. Ja huom, tuossa sanotaan että toimii vain paremmalla ilmastoinnilla.
                                                      Onko noissa pumppukin valmiiksi? Muutenhan se ei toimi seisontalämmittimenä.
                                                        highline climatronic"Mistäs sen nyt sit taas näkee löytyykö autosta?
                                                          Pumppu on valmiina heti siinä webaston alla, kuskin puolen etulokasuojassa takapuolella. Jos ei kakella käynnisty niin pumppu yleensä rikki (niinkuin omassa volkkarissa oli). Ajonaikaisenahan se toimii kun moottorin pumppu kierrättää nestettä, silloin ei näytä rikkinäinen weban pumppukaan haittaavan. Lyö ehkä väkisin sammuksiin nopeammin sammutuksen jälkeen kuin ehjänä.
                                                          Varma en ole mutta higline on varmaan jo se kaksialueilmastointi näppäimillä ja lämpötilanäytöillä. Nelialue ei näytä olevan volkkarissakaan vaatimus.
                                                            Vaihtoehtoisesti remuc tai ebay näyttäs olevan myös täynnä kaukosäätimiä johtosarjalla puolentoista sadan hinnalla. Itse tässä vielä pähkäilen että kumpi olisi. Toistaiseksi ajastimella mennään.
                                                            Tuota avattavaa venttiiliä ei me ainakaan löydetty mistään koodin pätkistä mutta silti kabiini kyllä lämpenee. Eli ei ole välttämässä isossa kasissa tuota venttiiliä ollenkaan
