Jäähdytysnesteiden merkkivalo hälyttää kylmänä
  • Jäähdytysnesteiden merkkivalo hälyttää kylmänä
    Seuraava ärsyttävä ongelma on ilmennyt aina kun koneen käynnistää ihan kylmänä. Eli kun sähköt ovat olleet päällä vähän yli 5s, niin tämä alkaa piippaamaan, ja jatkuu kunnes kone on ollut käynnissä vähän aikaa, yleensä noin 500 metrin matkan.
    Vag-Com antaa seuraavan vikakoodin:
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    Arvelin että tämähän helposti korjaantuu vaihtamalla sensori uuteen (oliko se juuri tämä 059 919 501 A), mutta toimii täsmälleen samalla lailla sekä uudella että vanhalla.
    Eipä tämä sinänsä yhtään haittaa paitsi että pitää niin ärsyttävää ääntä, joten kiinnostaisi tietää miten tämän saisi kuntoon.
    E: lisätään vielä että auto on juuri tämä profiilissa oleva.
    Viimeksi muokannut Pirrex; 12.5.2009, 14:10. Perustelu: Pieni lisäys
    Kannattaa irottaa säiliö ja puhdistaa se, koska mitä ilmeisemmin sinulla on ns koho jumissa siellä.
      Oletko katsonut nestepinnan? Kylmällä moottorilla pinta on alempana ja moottorin lämmetessä se nousee hieman, jolloin valo sammuu.
        Nestettä on kyllä riittävästi, joten siitä ei johdu. Kokeilin myös laittaa hyppylangan nestesäiliön anturin johtoihin, joten minun järki sanoo ettei ongelma olisi siinäkään, mutta pitääpä kuitenkin kokeilla puhdistaa säiliö.
          No jos ei hyppylanka auta, niin ei vika sitten ole anturissa. Hälyttääkö tuo muuten samalla valolla moottorin ylilämpöä, kuten vanhemmat Audit? Jos vika onkin lämpöanturissa.
            Tällainen valo siis kyseessä. Tarkoitatko juuri tätä lämpöantura joka yleensä temppuilee jonka jo vaihdoin tuloksetta?
              Katos perhana, taisi kuitenkin olla kuten mainittiin aiemmin, että säiliössä jumii. Piti kokeilla vielä kerran hyppylangalla, eikä mitään varoituksia tullut. Taisin vain viime kerralla tehdä vähän väärin, sillä laitoin langan paikoilleen vasta kun valo oli jo syttynyt, jonka jälkeen menee vähän aikaa ennen kuin poistuu. Eli eikun säiliötä puhdistamaan!
              Kiitän ja kumarran.
                tjuuh ilmottele tänne auttoko putsaaminen ja uuet nesteet..
                  Itselläni piippaili tuota, kunnes vaihdoin painsuntasäiliön ja sen mukana tulevan anturan. (ei tule erillisenä)
                  Kannattaa katsastaa, että hävisikö tuo koodi sen jälkeen kuin vaihdoit anturan, mutta piippi jäi?
                  Itse vaihdoin säiliön. Rupes sen verran ärsyttämään toi piippailua. Olis kyllä ylimääränen säiliö tuolla piippi ominaisuudella. Ei se nesteen pinta siihen vaikuttanut, niitä siinä myös lotrailin.
                    Nyt tosiaan paisuntasäiliö puhdistettu, eikä enää piippaa, joten ongelma ratkaistu. Kiitän :)
                      Joskus riittää ihan pikkujuttu että iso ongelma poistuu :D
                        Moi,
                        Tuossa hetken ajettuani alkoi jäähdytysnesteen varoitus valo vilkkumaan. Rupesin penkomaan konehuonetta niin löytyi "huohotusputki tjs" rikkoutuneena ja se huohottaa suoraan anturin kylkeen. Kuvat alla. Onko kellään tietoa mikä putki kyseessä, että voisin hakea uuden varaosan!
                        http://postimg.org/image/xdrjmcmi5/
                        http://postimg.org/image/tlhohg03j/
                        http://postimg.org/image/bnipp2igd/
                          Onko hälytys jäähdytinnesteen lämmöistä vai määrästä?
                          Noissa aiheuttaa jäähdytysnesteen varoitusvalon palamista myös hapettuneet anturinnastat jäähdytysnestesäiliössä. Ruuvarilla rapsutus auttanee.
                            Siis lämmöistä. Tuossa on kuvat ja oikeastaan 3 kuvassa huomaa kun putki huohottaa suoraan kuumaa ilmaa anturiin. Vikana oli juuri lämpötilan seilailu edes takas. Pitäisi nyt saada selville tuon putken tiedot, että osaan ostaa uuden putken.
                              Mikä moottorikoodi?
                                AUM 110kW
                                  On minulle vieras kone mutta olisko se joku noista?
                                    Paha sanoo, pitää tutkii. Kiitos
                                      Noille kaikille löytyy osanumerot kunhan vaan saat selville mikä letku se noista on (vai onko mikään).
                                        Joo kiitokset. Putki korjattu. Nyt on toinen ongelma. Kun auton käynnistän tai käännän virrat autoon on jäähdytysnesteen lämpötilamitari 70:ssä asteessa. Vaihdoin lämpötila-anturin, mutta ei auttanut. Mahdollisesti joku muu anturi vielä joka vaikuttaisi tuohon ?
                                          Mittaristovika: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
                                            Jäähdytysnesteen varoitusvalo syttyy ja auto piipittää (Audi A4 Avant TFSI 1.8 B8 MY-13 CJEB). Neste ei ole hävinnyt mihinkään ja säiliö täysi. Mistä etsitään syyllistä?
                                            Viimeksi muokannut Sepek; 15.9.2019, 19:32.
                                              Kiitos, näillä eteenpäin.
                                                Anturia epäilisin ensimmäisenä, sitten johtoja.
                                                  Huono kosketus oli diagnoosi, korjattu, ainakin toistaiseksi.
