VCDS (vanhalla nimellä VAG-COM)
  • Onnistuuko koodata pois A5 2013 vuosimallista tota moottorin sammutusta kun kuskin oven aukaisee?
      En tiedä, mutta tämä voisi olla parempi lanka:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119002
      • A6 4F -09 takalasin pyyhkijä
        Apuja pyyhkijän koodaamiseen. Pyyhin aktivoituu peruuttaessa, kun viiksi on valittu esim. tihkuasentoon. Moisen toiminnon haluaisin pois käytöstä, kuinka se onnistuu?
          Disabling automatic rear window wipe (when reversing with wipers on) on Avant models: Go to module 09 - Central Elect., 16 - Security Access, 10 - Adaptation, Channel 19, change value 1 to 0. Thanks to scneidfried (http://www.motor-talk.de/forum/codie...3.html?page=69) and rlarsen (http://www.audizine.com/forum/showth...278256&page=12) for reporting this.
          • Alkuperäinen kirjoittaja ovtt Näytä viesti
            Onnistuu.
            https://www.stemei.de/pages/coding/a...fahrertuer.php
            • Onnistuuko 4g:lle sama temppu kuin 8p:lle, eli ajovalojen pesu vain kun viiksestä vetää n sekunnin ajan? En löytänyt ohjetta internetistä enkä ominaisuutta vcds:stä.
                Olisko noista apuja että pesuneste riittää pidempään?
                https://www.stemei.de/pages/coding/a...erungszeit.php
                • Vähän huonosti taipuu saksa itseltä ja google translatekin antaa aika sekavan lopputuloksen, mutta eiköhän tuossa ainakin jäljillä olla. Haluaisiko joku kääntää tuon? :)
                  • No siis... tuossahan neuvotaan neljä eri toimintoa ja oletan kyseessä olevan tuo ensimmäinen:
                    VCDS:llä moduliin 09
                    Security access (16) auki koodilla 20113
                    Adaptation (10) -> Channel 25
                    Ja sitten uusi arvo millisekunteina -> Test -> Save
                    Kolme viimeistä listalla ovat (ja näissä logiikka ihan sama kuin yllä):
                    - Pesuaineen suihkutusaika
                    - Kuinka monen tuulilasipesun jälkeen pestään ajovaloja
                    - Ajovalopesurien poistaminen käytöstä kokonaan
                    Sivuhuomautuksena, että Google translatorilla ei kannata kääntää kieliä suoraan suomesta/suomeksi, vaan aina englanniksi/englannista. Tuolloin käännös toimii todella hyvin. Itse olen juuri tällä viikolla hieronut muutamista seuraavassa retrofit-projektissa tarvittavista osista kauppaa puolalaisten kanssa puolaksi Google translator apuna.
                      Juu englanniksi minäkin noita sivuja tavailen, saksa kans hieman hakusessa.
                      • Toimiiko tuo koodaus 8P A3:ssa? Mulla nyt pesee joka 8 viiksen vetäsy, mutta parempi se ois niin et vaik joka kerta kun vetää viiksestä tarpeeksi pitkään.
                        Onko kukaan löytänyt toimivaa jenkkiparkki koodausta 8P korisiin(-12)?
                        • Kyllä toimii. Tykkäsin siitä todella paljon. 4G:n kanssa en ole vielä kokeillut, mutta kokeilen kyllä kunhan saan aikaiseksi.
                            Pekka meinaatko tätä:
                            STG 09 (vehicle power) select
                            STG long coding -> function 07
                            dimming Front indicator:
                            Byte 07 -> 14 (20% dimming)
                            • Vag-comin hankinnasta asiaa
                              Hei.
                              Ajattelin hankkia Vag-comin itelle kotikäyttöön. Läppäri löytyy. Mistä kantsiis tuo piuha hankkia ja ohjelma? Interneetin markkinoilla on liikaa vaihtoehtoja, ei riitä oma järki tutkimaan kaikkia läpi. Moni tuntuu tilailevan ihan ebaystä, siellähän nuo piuhat ei maksa kun pari hassua euroa. Samoin e-villessä näyttäs olevan vähän hintavampia, esim alle pari kymppiä. Mutta oon kyllä valmis vähän enemmänkin siihen panostamaan jos hinta-laatusuhde kohtaa.
                              Onko noilla miten isoja eroja? Mitä teillä itellä on käytössä?
                              En ole mikään suuremman luokan ohjelmoitsija vaan ihan kotikäyttöön, viivakoodien lukuun ja poistoon ja toki on hyvä jos sillä muutakin suht yksinkertaista koodausta saa tehtyä. Autona mulla a6 c5 josko sillä valinnan suhteen väliä.
                                Osta alkuperäinen kaapeli, älä tue piraatteja.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja harakka Näytä viesti
                                  [...]viivakoodien lukuun ja poistoon [...]
                                  Tuohon kyllä kannattaa hankkia joku ihan muu laite :D
                                  Tosissaan: hanki vaan aito piuha. Itse hankin VAG-leiriin siirryttyäni, enkä ole katunut. Päivitykset tulee ja toimii, eikä tarvitse kikkailla mitään.
                                  • Oho mikä kirjotusvirhe :DD joo. Mistäs sen aidon sais sute kätevimmin? Mitä maksaa? Ja millasella ohjelmalla sitä käytetään?
                                    • Aidon saa kätevimmin ainoalta valtuutetulta suomalaiselta jälleenmyyjältä: https://vcds.tech/verkkokauppa/
                                      Hinta riippuu siitä haluaako suoraan sellaisen jota voi käyttää rajoittamattomaan määrään autoja (465€), vai tyytyykö siihen että kaapeli toimii (ilman lisämaksua) vain kolmen (269€) tai kymmenen (329€) auton kanssa. Itse panostin tuohon kalleimpaan versioon, sen erotuksen saa kyllä takaisin jos kaapelin päätyy myymään eteenpäin.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja villho Näytä viesti
                                        Ei toimi ainakaan minulla.
                                        • Itse itselleni vastaten; toimii kuten pitää, mutta ei parkkiruudussa. Ilmeisesti 4G ei käytä lamppupesureita missään olosuhteissa liikkumatta.
                                          • Tietääkö joku mistä saisi koodattua - 06 vm 4f nopeuden digitaalisesti siihen mittareiden välissä olevalle näytölle? Itsellä ei ainakaan tuota tulosta painella oikeanpuoleisen viiksen alapuolista nappia. Tulee näkyviin vain ajotietokone 1 ja 2 ja acc näyttö.
                                              Neuvokaa neuvotonta, miten saan opetettua uudet ajovalojen tasot jos en pääse vcds:llä moduliin 55 xenon range? Myöskään moduleihin 29 ja 39 en saa yhteyttä. Ei vikakoodeja.
                                              Käytössä aito kaapeli versiolla 18.9.0. Auton valovarusteina xenonit automaagisena ja pitkien vaihtoavustimella.
                                              S5 B8.5.
                                              • http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...19)_controller
                                                Tuolla ohjeella mennään, kun ei noissa ole moduulia osoiteessa 55.
                                                  Upiata ja nopiata! Tutkitaanpa tuota, tänks.
                                                  • A4 B6 2.5TDi multi -02
                                                    Milta kanavalta saa luettua laturin DF signaalin ?
                                                      Onko tietoa tai kokemusta saako tuon vcds toimimaan Hp cromebookin kanssa.Tai ylipäätään muissa kun windows käyttöjärjestelmässä ? Vanha läppäri vetelee viimeisiään ja uus pitäs hankkia mut tollanen pikkuläppärikin vois olla ihan riittävä muuhun kuin vikakoodinlukukäyttöön..
                                                      • http://www.ross-tech.com/vcds-mobile/vcds-mobile.php
                                                          Hmm, jos tuon nyt oikein ymmärsin niin saa toimimaan mobiilissa ilman windows käyttöjärjestelmää mut pitäisi ostaa uusi lisenssi ja kaapeli ? Ehkä sitä on sit järkevämpää etsiä vaan joku windows läppäri...
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Mika__M Näytä viesti
                                                            Tämähän se, nyt on uusi korkeus opetettu.
                                                              Käytössä VCDS. Koska A4 B8 Allroad -09 ei halua aina lähteä avainta painamalla (ja joskus tulee teksti että "press clutch to start") arvaan että tässä(kin) mallissa on ongelmia sen kytkimen kytkimen kanssa. Kytkinpolkimen asentoanturi siis.
                                                              VCDS:ässä on engine-kohdassa Meas.Blocks harmaa. En pääse lukemaan 66 ryhmää, mistä pitäisi ilmetä kytkinpolkimen asentoanturin antamia arvoja. Googlasin nopeasti jostain UDS, ja advanced measuring blocks toimisi mutta niistä en ymmärrä mitään eikä haussa ole "clutch" sanalla mitään.
                                                              Miten pääsen katsomaan mitä kytkimen asentoanturi kertoo?
                                                              Edit: tämän luin https://forums.ross-tech.com/showthr...UDS-Vs-non-UDS mutta sieltä ei oikein auennut että miten näe kytmien asentoanturin arvoja.
                                                              Viimeksi muokannut haraldh; 13.12.2018, 21:44.
