Elikkäs kyseinen audi sammu ajossa eikä kirveelläkään käyntiin. ongelmaa edelsi bensamittarin sekoilu meni ihan tyrmään ja bensavalo syttyi vaikka bensaa kyllä oli ja varmuuden vuoksi kävin vielä lisää laittamassa jolloin bensamittari jälleen heräsi ja valo sammui.. jonku kilometrin ajon jälkeen teki samat ja auto nykäisi aavistuksen ja sammui tien poskeen eikä enää startannut millään. käytiin läpi sulakkeet ja releet jotka olitvat kunnossa. sen jälkeen mitattiin et bensapumpulle tulee jännite ja sinne tuli 5V jännitettä piuha kiinni ja kuuntelemaan et bensapumppu hyrrää ja hyrinä alkoi startatessa ja bensan lorina kuului. vikakoodit käytiin lukemassa ja mitään ei ollut paitsi mittaristossa joku bensa anturi oli vissii oikkarissa tai jotai en muista tarkkaan. piuhoja käytettiin irti ja kokeiltiin mut ei. sitten kaasuläppän yläpuolella oleva piuha (ilmeisesti kaasuläpnä asentotunnistinanturi) piuha irti ja auto lähti käyntiin ja kävi vaivalloisesti mutta kaasun ei kärsiny koskea eikä piuhaa laittaa takas muuten auto sammu. eli nyt herää kysymys että missä vika mahtais olla? ja onko kyseinen piuha todella kaasuläpänasentotunnistin vai mikä? maf:n piuhaa ei ole irti käytetty toistaiseksi. kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
niin ja akun jännite oli 11.68v syy tähän saattoi olla se että monta kertaa yritettiin sahata autia käyntiin eri toimenpiteiden jälkeen.
