Nyt ottaa päähän!!!
    Alkuperäinen kirjoittaja Crash_ Näytä viesti
    En tee enää yhtää reklamaatiota siihen firmaan. Jo kertaalleen olen joutunu noita risoja tuikkuja sinne lähettelee ku ei toimi. Ei vaan jaksa....
    Turha kai siitä on sitten itkeä.
    Ei firmakaan osaa mitään parantaa tai kehittää, jos ei palautetta tule.
      Ei luultavamminkaan mutta kun on raskaana ja laskettuun aikaan on enää alta 20 päivää nii ei oikee huvittasi/pystyisi tehä mitää remppaa tohon audiin. Ja luultavammin muutama kk menee uuden nappulan kanssa elämisen opetteluun joten......
      Sitten lisää ottaapäähän aiheeseen:
      V*tun siniset ledit! Taas pimahti 2 eilen. Nämä jopa taisi kestää sen vajaa 20h käytössä. Ekat pimeni jo siinä 3-5h jälkeen. Suoraan sanottununa b-shittä myi firm ajosta nuo ostin. On se kumma ku motonetin ledit toimii. Nyt ei todellakaan jaksaisi alkaa mitään korjailee. Nuo ledit lähtee ja orkkis polttimot takas. Voisikin alkaa suunnittelee plasma mittariston hommaamista prkle....
      eBay. Tuolta löytyy kohtuu hyvännäköisiä plasmoja.
      • Ylätukivarren pultti. Edellinen omistaja vaihtanut motonetin tarvikeylätukivarret eteen ja ei oo rasvannu pulttia. Nyt se on yhtä puuta ja ei lähe irti edes lämmittämällä.
        Meni hermot, jatketaan huomenna taistelua.
        • Katkaise rälläkällä se pultin kanta ja vedätä se loppupultti pois mutterilla.
            Tota tota oisko jollain vihreätä ohjaustehostin ölppää hki/vantaa akselilla? Ois vähän pikaista tarvetta...
            EDIT. aamuinen retki vv-autoon hoiti toistaiseksi asian ja pumppukaan ei enää kilju kuin hakattu sika. enää jää selvitettäväksi kuka tuon kamppeen on juonut... eiköhän se sieltä tehostimen jäähyn vierestä ole lirkkinyt. ihmetellään sitä myöhemmin.
            Viimeksi muokannut ee-2; 12.12.2011, 08:28.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Mikko Hautamäki Näytä viesti
              Mutterinpää pultista meni poikki ensi yrittämällä..
                Alkuperäinen kirjoittaja LilJon Näytä viesti
                Itellä oli sama operaatio tänään. Onnistui sen verran helposti että kirjoitin tuonne "Iloiset asiat" topikkiin siitä.
                Kannattaa tosiaan se pitkä pultti rasvata hyvin ja puhdistaa reikä johon se menee. Helpottaa kummasti kun ensi kerralla irrottelee.
                Toivottavasti pultti lähtee jollain tavalla! Täältäpäin ei löydy tähän hätään vinkkiä.
                • Itte jouduin rautasahalla vetelemään kannan poikki, sit järeetä putkipihtiä, paskanliuotusainetta ja viimesenä poralla reikä poikittain & siitä ruuvari antamaan apuvartta - ja v*ttup*rkeleitä potenssiin kahdeksan :)
                    Juuri uunista vedetty pitsa tipahti ylösalaisin lattialle.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja jarpale Näytä viesti
                      kokemuksen syvällä rintaäänellä voin kertoa että nakertaa..
                      • eBay. Tuolta löytyy kohtuu hyvännäköisiä plasmoja.
                        Ei tunnu nyt olevan satkuun tarjolla.
                        On vaa hetkiä jolloin ei ihan oikeesti viitsi/jaksa. Eipä noi polttimot miksikään muutu. Jos nuo lähettää takas nii tuleeko taas samaa p*skaa tilalle toistamiseen et kestää sen 3-20h? Ei huvita näet kerran kuussa purkaa mittaristoa auki. Joten pitäkööt tiukkunsa...
                          Galaxy S2:sta hajosi näyttö. Kaiuttimen alapuolella näkyy pieniä säröjä, ja vasen puoli kosketuspaneelista ei toimi ollenkaan. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että puhelin ei ole tippunut minnekkään, eikä siinä ole mitään ulkoisia merkkejäkään vaurion aiheuttajasta...
                            Onko päässyt kiertymään tai taittumaan? Tyyliin housujen taskussa kuuluu *naks* kun istuu alas. Jos ei mitään ulkoista vahinkoa ole tullut niin silloinhan kuuluu takuuseen ilman muuta. Jos taas tulee tuomio että ei mee takuun piikkiin niin älä sitten siellä takuuliikkeessä korjauta, maksaa mansikoita. Privana saat ohjeet miten saa teetettyä edukkaammin, takuuhuolto nyt varmaan se ensimmäinen kanava kuitenkin on mitä kannattaa kokeilla.
                            • Tilasin uuden läppärin duunikoneeksi. P%¤#kele, taas ovat pudottaneet resoluutiota, nyt on 1600x900 15.6" näytöllä. Itku meinasi päästä. Onhan tuossa neliydinprossu ja 8GB muistia, mutta sitten saa katsella norsun kokoisia fontteja ja ikoneita. Ja exceliä saa scrollata joka suuntaan, niin että scrollbareista menee laakerit.
                              Mulla oli aikanaan joku TP, jossa oli 1920x1200 -näyttö ja sitä kaipaan vieläkin.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Crash_ Näytä viesti
                                Älä ny. Otat sen vaan siihen auton viereen ja opetat ojentamaan työkalun pyydettäessä, niin siitä se lähtee ;) Hylsyavaimen hylsyistä saa vaunuihin hyvän himmelin, on sitten tarvittavat kalut aina mukana.
                                No joo, kyllähän siinä äkkiä pari kuukautta... öö vuotta... öö vuosikymmentä menee. Mutta kyllä noista yllättävän äkkiä apumiehen/naisen saa. Toki välillä hyöty/panossuhde on heikko, mutta eihän noita varmaan pelkiksi apumekaanikoiksi tehdäkään. Tai tietysti kukin tavallaan ;)
                                Onnee ny vaan kuitenkin.
                                  Se onkin se tuplahyöty kun oot ns. jumissa lapsenvahtina vaikka pitäis jotain ropata niin siinähän ne menee kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Osaa tuo kohta nelivuotiaskin jo ruuvimeisseliä käyttää, tähtipäistä ainakin kun on leluihinsa pattereita vaihdettu. Kissojen raapimispuun kasaamisessakin oli innolla apuna.
                                  Rälläkän tai isompiten pihtien kanssa kannattaa ehkä vähän aikaa odottaa, kuten myös kaikkien mahdollisten lyöntikalujen kanssa. Tutun muksu oli vähän osallistunut isin alapalloremonttiin ja kun iskäkin hakkas moskalla niin poitsu oli hakenut pykälää pienemmän vasaran pakista ja mäiski lokasuojaan kovaan ääneen kiroten :)
                                  • No, hyvä kuitenkin ettei lyönyt isin alapalloon. Olis isikin voinut kirota sitten vähän kovemmin ;)
                                    • Sujuvasti tuossa päikkäriaikaan kerkii ropaamaan, semmonen 2-3h peliaikaa aina keskellä päivää ;) Oonkin vitsaillu, ettei ole urssi ollu ikin näin hyvässä kunnossa, kun nyt. Olen siis ollut yli 3kk isyysvapailla :D
                                        Ei ole mielestäni päässyt kiertymäänkään, otan sen töissä ollessani pois taskusta kokonaan ettei niin vahingossakaan kävisi. Ei mene takuuseen sanottiin suoraan ElisaShopit:issa. Jätin sen nyt kuitenkin sinne, mutta jos jotain halvempaa korjausmahdollisuutta on tiedossa niin käyn äkkiä hakee sen pois ennen kuin kerkeevät lähettää sitä minnekkään.
                                        • Pojalla napsahti joskus kosketusnäyttöisestä nokialaisesta lasi halki kun puhelin taskussa veteli Parkouria, ei edes kolahtanut mutta vääntyi poikki keskeltä. Ihmeen kestäviä uudet mallit tuntuvat olevan ja isotkin näytöt kestävän yllättävän hyvin, onhan tuolla sinäputkessa ollut jotain maallikkojen pudotustestejä eikä ainakaan SGS2 liene niitä heikoimpia vaikka iso ruutu onkin. Pudotuksessa tietysti ratkaisee enemmän kehys, lasin kiinnitystapa, paino ja pudotusasento. Aika hankalaa lienee lasin rikkoutumista takuun piikkiin saada.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja mremonen Näytä viesti
                                            Pikkuinen hajoaminen täällä. Kiitos nauruista. Just tossa mietittii ku isäntä teki ite chevyynsä kaarilevitykset isolla lekalla. Jos muksu kattoo mallia nii vaarana saattaa olla että mun audi saa sisennykset kaariin jollain pajavasaralla. xD
                                              Mokialainen on alkanu säristä ikävästi puhelujen aikana. Ei taida oikein tykätä kun kulkee kokoajan mukana pajalla, sit kun vielä paskasilla nakeilla koittaa selata kosketusnäyttöä nii peli on selvä. Josko sitä illalla vielä innostus ja purkas koko värkin.
                                              • Metallijauhoa kaiuttimessa. Ensiavuksi vois purkaa päällikuoren auki ja puhaltaa varovasti ämyrin puhtaaksi.
                                                  Siinä vaiheessa kun coverit tarvii purkaa niin samalla jo vaihtaa sen kaiuttimen. Kuulokkeet ja kaiuttimet maksaa muutaman euron. Paineilmalla saa yleensä kuulokkeen vaan enemmän rikki, jos metallipurua on niin joskus auttaa kun vie isomman magneetin viereen, mulla on pöydällä vanha 8" subbarin magneetti metallipurun poistotyökaluna.
                                                  • Jes 4kk ajokieltoa,voi video että sylettää!
                                                      Voivoi sen tähden, sitä jää sitten quukelit väliin tältä talvelta. Tohtiiko kysyä että mistä syystä moinen?
                                                        Jos ulos katsoo, niin tuntuu ettei se väliin jääminen ole siitä ajoluvasta kiinni.
                                                        • Siihen riittää 4 sakkoa 2 vuoden sisään.
                                                          • Asensin 034 street density moottorin- ja vaihteiston puslat, sekä Apikolin snub- ja rear diff mountit omaan 1.8Tq b6:seen. Hyvin säädetty palikat kohdilleen ja hetken aikaa toimi kuin unelma ilman mitään resoja.
                                                            Nyt pari viikkoa vituttanut liikkeelle lähdettäessä sopivan matalalla kierrosalueella järkyttävä resonointi. Nyt ei v*ttu jaksaisi alkaa runkaamaan tuota koirankoppia. Olisi pitänyt vain pitää nekin osat laatikossa ja ajaa alkuperäisillä osilla. Sori, oli avauduttava..
                                                            • - kauhee kiire aurata ennenku sulavat lumet pois.
                                                              - kaasujalan persposki kipeytyy, tuttua jo viime talvesta. oon koittanu hieroo jakkaraa eri asentoihin korkeudelle ja etäisydelle, mutta ei.
                                                              Lapaluut veivaamisen ja kepittämisen johdosta hellänä, mut ei ressaa niin paljoa.
                                                              - sen verran ollu ohjelmistoa sohjon puolesta, että jääny mönkkärin öljyt vaihtamati ja kämppäkin on miinan jäljiltä kun inventointi kesken. 2-4h unilla menty.
                                                              - taas se sama tuttu poru ja vinku mun tekemisistä ja ylityötunneista töissä.
                                                              Seo jännä miten eräät jaksaa nähdä vaivaa.
                                                              En nyt luokittelisi itseäni hitaaksi työssäni, mut baanaa on annettu omiin tarpeisiin + muita käyny jeesaan + teen hommat siihen malliin ettei ole siakkailta nokkaan koputtamista ja pystyn kirkkain silmin sanomaan että ihan ite tein. Ts kiinnostaa notta mitä teen ja kuinka teen, ettei "emmää tiä, oon vaan töissä täällä".
                                                              Ja on tuola mulla sen verran baanaa, että sais sinne muutki avuksi tulla, mutta kunhan tekee omat äkkiä pois nii voi kirkkain silmin luikkia kotio ja huudella perään kun toiset tekee hommat maaliin.
                                                              Tänään alottelin 03 maissa, eli pari kolme tuntia aikasemmi ku muut ja teinkö tunnin vai kaks pisempään kun muut, niin johan työnjohto soittaa että viittisikkö lähtee himaan ettei tuu mitään isompaa kriisiä.
                                                              Alko oikeen kyrsimään, notta ilmotin lasikoppilaisille että vaikka tulee metri valkoista kultaa, niin ei tarvi soitella tekemään ylitöitä, pl päivystys josta olen sopimuksen tehnyt.
                                                              Ja notta huomenna pitää tarkistaa noi mun baanat paperille vimpanpäälle, etten eksy muiden kohteille ja syömään heidän leipiään.
                                                              Varmaan tarvii alkaa pitään noita lakisääteisiäkin by the book, ettei kerkiä tekeen liikaa hommia ja talkoita talolle.
                                                              Ja saahan ny poijjaat ja tytöt tehdä ittelleen tunteja munkin puolesta, kun en ole läsnä.
                                                              Voihan tässä tokkiinsa käydä köpelösti, mut työsopparini sanoo sen vajaan nelkyt tuntiii viikossa ja thäts it.
