Audi A5 ojaustehostin rallataa vai oikealle kääntäessä! Apuja kaivataan!
  • Audi A5 ojaustehostin rallataa vai oikealle kääntäessä! Apuja kaivataan!
    Elikkäs nut on etitty vastauksia vian löytämiseen foorumilta ja vac testerillä ( ei vikakoodeja ).
    Kuukausi sitten huomattu että pumpun laakeri hieman väljä kun vaihtipyörässä hieman vippaamista. Joten ajattelin että ostan uuden ohjaustehostimen pumpun( audin alkuperäis osa) ja öljyt samalla. Mutta pienintäkään muutosta ei tullut rallatukseen.
    Autossa 255/35 renkaat edessä ja ajattelin voiko ne olla liian raskaat eteen. Mutta sepelillä ja asfaltilla kääntäessä OIKEALLE rallattaa täysin samallalailla. Ohjaus toimii ajettaessa kun ihmisen mieli, mutta kun ajettessa parkkiruutuun ta paikalla kääntää OIKEALLE rallattaa. Kääntäessä oikealle ja nopeesti takas vasemmalle kuuluu pieni kloksahdus. Onko kellään ollu audeissa samaa vaivaa. Tai osaako kukaan kertoo missä olisi vika?
    Ovat alkuperäinen rengaskoko ja ihan normaalisti pitäisi toimia. Olisiko niin että käyttölaitehihnan kiristin tai ohjain on mennyt. Kuormaa tulee tehostimelle, niin hihna kirii ja viallinen laakeri alkaa ääntämään. Vaihda hihna ja rullat seuraavaksi?
      Tuleeko ääni jos siirrät rattia etäsisyys että pystysuunnassa? Itsellä myös edellinen A5 piti tuollaista pientä naputusta nopeaan kääntäessä. Paikallistin äänen jonnekkin ohjaamon rattimuovien alle. Sama naputus kuului rattia ylösalas ja edestakaisinsiirtämällä, mutta tarkemmin en ääntä tutkinut.
        Hyviä vinkkejä. Ratti säädöt menee kokeiluun. 1 kerran säätänyt ratin ja ollut sitten siinä asennossa. Hihna vaidetaan tänään. Jos ei auta niin pitää se kiristin ja ohjain laittaa katsoa myös :) lisää hyviä ehdotuksia tarjolla?
          Perheen jäsenen A4 B8 ohjaus täristi huomattavasti molempiin suuntiin käänettäessä, ja vika löytyi ohjaustehostimesta lähtevästä paineensäätöputkesta, toivottavasti oli apua :)
