Allroad 2003 2.5TDI AKE, ilmaa kertyy jäähdytyskiertoo mystisesti
  • Allroad 2003 2.5TDI AKE, ilmaa kertyy jäähdytyskiertoo mystisesti
    Terve,
    Allroad 2003 2.5TDI (moottori AKE).
    - Jäähdytinkiertoon alkoi 3v sitten kertyä ilmaa.
    - Ilma kertyy matalilla kierroksilla jonnekin yläkuolokohtaan => nestepinta nousee paisuntasäiliössä => heittää nesteitä pihalle paisarin hukkaputkesta.
    - Nestettä on joutunut lisäämään luokkaa 3-4l vuodessa, riippuen millaista ajoa on ollu.
    - Antamalla kierroksia reilusti ilmalukko siirtyy ja pääsee paisarista pois.
    - Öljyt on kirkkaat
    - Jäähdytinneste tummuu jonkin verran vuoden aikana
    - Pientä mustaa karstaa kertyy paisuntasäiliön seinämille
    - Viime kesänä vaihdettu jakohihnarempan yhteydessä vesipumppu, vanha pumppu oli ok.
    - Jos paineet päästää lämpimästä koneesta pois, niin 5min jälkeen paineetta on samalla tapaa jälleen kierrossa.
    - Jos lämpimän koneen antaa jäähtyä, ja seuraavana aamuna avaa korkin on siellä edelleen paineet tallessa, vaikka nesteet jäähtyneet. Eli ei se aivan valtoimenaan voi ulospäin vuotaa.
    Mutta jostakin se saa imaistua kiertoonsa ilmaa/pakokaasuja. Ei vain mitään käryä että mistä ihmeestä.
    Olen tutkinut kaikki säikeet täällä kansipahvista, vuotojen metsästämisestä jne, mutta seuraavan stepin isompia purkutöitä ei ole tehty vian selvittämiseksi.
    Olisiko viimeistä vinkkiä. Tai melkein suoraan suosituksia pätevästä korjaamosta / mekaanikosta selvittelemään seuraavaa casea. Melkeen pitäisi olla paineistusvermeet ja muut hilavitkuttimet millä tätä voisi alkaa tutkia.
    Kannentiiviste tai kansi vuotaa sylinteripainetta palotilasta jäähdytyskiertoon.
      Onko termarin ilmareikä ylöspäin, että ilma tulee pois? Jos siellä nyt vaan on ilmalukko.
        jcarssonin julistamalta todennäköiseltä todellisuudelta koitan etsiä pakotietä.
        Ilmaamisesta ei ole kyse, ilmattomaksi saa ok. Allroadissa btw polttoainejäähdytin vesikiertoisena ja se on omalla pikku pumpulla mutta pääkierrossa vesiyhteydessä. Pitää ottaa letku auki niin tulee ilmat pois.
        Mikäli on kyse kansirempasta niin sitä mekaaninkosuositusta tässä kaipaan... ja arviota mitä homma maksaa.
          Oisko tuo jo niin tuore, että olisi egr jäähdytyskenno joka fuskais hieman nestettä? Voi kurkkia on onko nestettä lohkojen välissä, siellä on parit o-renkaat mistä voi myöskin fuskia ja ottaa myös ilmaa kiertoonsa.
            Ei ole AKE:ssa EGR-jäähdytintä eikä muissakaan 2.5 V6 TDI.
              BDG ja BDH on muttei AKE:ssa.
                Joo niinpä näyttää tosiaan olevan noissa loppupään malleissa.
                  Jep. Ei oo EGR jäädytyskiertoa. Mutta allroad erikoisuutena se polttoaineen jäähdytyskierto.
