Infrapuna lämpöilmaisin?
  • Infrapuna lämpöilmaisin?
    Otsikon mukainen verme harkinnassa, lähinnä tämä tulisi kyseeseen: http://www.blackanddecker.fi/powerto.../catno/TLD100/
    Tarkoituksena katsella vanhan puutalon mahdollisia lämpövuotoja sen varalta, että joku paikka vaatisi lisää vällyä seinän väliin. Kysymys kuuluu, että onko jollakin mokomaa vermettä ja jos on, niin tekeekö tuolla mitään?
    Ei ainakaan lämpövuotojen etsimisen kanssa ole mitään tekemistä tollaisella pistemittarilla. Lämpövuodot etsitään lämpökameralla käyttäen apuna alipainetta/ylipainetta rakennuksessa.
      Tottakai tollaisella voi lämpövuotoja etsiä, en kyllä hirveesti ylimääräistä tuosta maksaisi koska kuitenkin on vain IR-pistelämpömittari punaisella/sinisellä ledillä. Huomattavasti työläämpää tuollaisella on lämpövuodot katsoa kuin lämpökameralla, pitää aika läheltä mittailla ja tietää minkä kokoisen alueen keskiverron se näyttää näytössä. Esim erään pöydällä lojuvan IR-pistelämpömittarin "optiikka" on 8:1, jos seisot seinästä metrin päässä niin mittari mittaa 12,5cm koikoisen alueen keskivertolämpötilaa.
      Mulla on siis lämpökamera ja IR-pistelämpötilamittareita itselläni ja väitän että IR-pistelämpömittarilla tekee ihan saman kuin lämpökameralla jos vaan riittäää viitseliäisyyttä kiertää koko kämppä sen IR-pistemittarin kanssa 10cm etäisyydellä pinnoista läpi. Toki lämpökameralla saa promillella työtä vähän enemmän ja tarkempaa infoa. Esim ekassa kuvassa on ulkoseinä kuvattu sisältä ja selkeästi näkee seinän koolaukset. Pari viimeistä harmaata kuvaa on otettu FLIR:n lämpövuotojen etsimis teemalla, näppärä kulkea taloa läpi ja heti kun pintalämpö on asetuksia alempi niin se näkyy sinisenä. Nuo esimerkit on 2005 rakennetussa toimistorakennuksesta kun ulkolämpö on +10astetta, ei ihme että jotkut talvella valittaa vetoa/kylmyyttä.
      Viimeksi muokannut mikaj; 25.9.2015, 05:41.
        Kyseesä on vanha rintamamiestatalo, jossa ei ole nykyaikaisia ilmastointijärjestelmiä. Mitään kauheen suuria "aukirepimisoperaatioita" ei ole tarkoitus tehdä, kunhan tärkeimmät mahdolliset vuotokohdat saataisiin selville ja tilkittyä. Varmasti juuri vuosi sitten tehdyn kattoremontin yhteydessä joissain paikoissa esim. purueristeet on valahtaneet alas, joten jos noita kohtia saisi jollain tavalla paikallistettua.
        Jos tuo mainitsemani verme on tähän toimintaan lelu, niin onko jotain laitetta mitä suositellaan? Ihan konkreettisia merkkejä ja malleja saapi suositella. :)
          Tommosessa lämpökameramittauksessa voi tulla paha mieli, varsinkin jos on purutäytteinen talo.
            FLIR E4 -lämpökameran saa n. tonnilla. Jos intoa riittää niin sen saanee vielä nykyäänkin suhteellisen helposti modattua E8:n ominaisuuksien tasolle ja ylikin. Suosittelen FLIRin laitteita lämpimästi.
              Noi kuvat on otettu FLIR E4:lla mikä on modattu E8:ksi. 320x240 taitaa olla isoin resoluutio mitä oikeasti kannettaviin laitteisiin saa. Verrattuna vanhoihin (5-10vuotta) käytössä olleisiin matalamman resoluution ja ilmeisesti matalemman tarkkuuden omaaviin laitteisiin tuo modattu E4 on ollut hämmästyttävä laite. Esimerkiksi en olisi uskonut että nuo ulkoseinän runkotolpat olisi näkynyt kuvassa kun sisällä +23 ja ulkona +18astetta.
              Onnistuu hakkerointi vielä tänäpäivänäkin, ainakin kuukausi sitten vielä uusi laite tuli 2.3.0 softalla johon on todella hyvät step-by-step ohjeet.
              http://fubar.gr/hacking-the-flir-e4/
                Näin arvelinkin kun kuvistasi uupui FLIR-logot. ;)
                  Kannattaa odotella tätä: http://www.flir.eu/flirone/content/?id=62910
                  Mulla oli pari viikkoa sitten testissä ja saadaan ensimmäiset yksilöt myyntiin IOS:lle Marraskuussa ja Androideille Joulukuussa.
                  Verollinen hinta ennakoituna siellä 300-400€ välissä.
                  Toi on sitten oikeasti hyvä. Pikkasen erinäköistä jälkeä teki iphonen näytöllä kuin esimerkikisi FLIR i4 ja i7 lämpökamerat. Resoluutio on huikea tuolla sensorilla.
                    160x120 resoluutio, kaukana huikeasta minun mielestäni. Hintaisekseen ok kyllä. E4 on sen tonnin paikkeilla ja modattavissa 320x240 resoluutioon vartin näpyttelyllä, nelinkertainen resoluutio verrattuna tohon kännykkämalliin.
                      Totta, esitin asia hieman hassusti.
                      Lähinnä tarkoitin tuossa kun se skaalataan melko kivasti iphonen näytölle ja samaan kuvaan sekoitetaan hieman pohjalla olevaa digikuvaa.
                      Tulee kyllä tietyissä hommissa syrjäyttämään noita kunnon kameroita ja avaa markkinoita myös kuluttajapuolelle hintansa puolesta.
                      Ehkä tulevaisuudessa iphone 7/8 sisältää jo valmiiksi sensorin kameran yhteydessä ja sitten FLIR vain myy appsin siihen 100 eurolla...
                        Näiden kanssa kauppaa tekevänä kanssa todennu, että kalliiden kameroiden aika on ohi. Noihin resoihin vois sanoa sen verran että 160*120 riittää kyllä viralliseen raportointiin, että siinä mieless "huikea".
                        Viimeksi muokannut Zikke; 27.9.2015, 13:43. Perustelu: ei syytä.
                          Tässä olis yksi edullisemman pään kamera.
                          http://www.thermal.com/thermal-cameras/
                          206x156 Thermal sensor
                            Minun kaaliin ei mene millään se, että miten kameraan saadaan lisää pikseleitä softaamalla? Vaihtaako se ohjelma sen kennon? Toisin sanoen saanko diesel audiin Ässän tehot pelkällä takaluukun merkillä?
                              FLIRin E-mallien osalta homma menee niin, että valmistaja latoo samaa kennoa kaikkiin malleihin ja rampauttaa softalla sitten halvempien mallien pikselimääriä.
                                Itse asiassa samalla tavallahan ne autonmoottorien tehoerotkin usein tehdään. Kolme eri softa- ja tehoversiota joissa kaikissa sama rauta.
                                  Mniin. Bemari esimerkiksi teki 325, 328 ja 330 konetta samalla peruskoneella. 330 kone erosi imusarjaltaan ja jokaisella on eri perävälitys :D
