A4 ongelma - Johdot koski yhteen, takapää ja heräte katosi
  • A4 ongelma - Johdot koski yhteen, takapää ja heräte katosi
    Viime viikolla tuli hankittua uusi soitin (Alpine 185bt) ja viikonloppuna sain sen melkein ongelmitta asennettua paikoilleen. Lähtökohta oli siis tämä B7 Avant, concert 2 soitin ja eteen uusi erkkasarja ja taakse koaksaalit. Supparina Reneganen 10" aktiivi.
    Hankin kaikki tarvittavat ja tuntien tuskailun jälkeen kaikki saatiin toimimaan, eli enää paletti konsolin sisälle. Noh yhdellä kädellä touhutessa (Toinen käsi kesän lastassa) soittimesta lähtevä sin/valk. johto, eli heräte subwooferin rca-kaapelille osui soittimen keltaiseen, eli virtapiuhaan. Kuului poks ja mikään ei enää käynnistynyt. Radion sulake oli palanut, mutta sen vaihtaminen ei auttanut, sillä soittimen heräte oli kuollut. Kävin kaikki sulakkeet läpi ja kaikki oli ehjiä. Vanne alkoi kiristää päätä, niin päätin ottaa herätteen virtapiuhalta väliaikaisesti.
    Nyt ongelmana on se, että takapäästä ei kuulu johtojen yhteenkoskemisen seurauksena yhtään mitään. Kaikki muu autossa toimii moitteetta (toistaiseksi).
    Ummikkona ei mitään aavistusta, mistä ongelmaa pitäisi etsiä.
    Onkohan B7 sama järjestelmä noiden poppiksien kanssa kuin B6? Itselläkin oli kumma, että ekana heräte tuli hyvin virtalukolta tulevasta piuhasta, mutta jotenkin onnistuin sössimään että siitä ei tullut enään yhtään mitään ja nyt on soitin kytkettynä jatkuvasta virrasta, jolloin soitin pitää ottaa aina erikseen pois päältä. Yritin jotain sulaketta etsiä virtalukolta tulevalle piuhalle, jos semmoinen olisi löytynyt mutta ei.
    Toiseen ongelmaan. Eikös takapää ollut erillisessä audin omassa vahvistimessa kiinni, niinkuin subbarikin? Olisikohan mahdollisesti sieltä päästä sulake myöskin mennyt?
      Käytin auton omaa soitinta paikalla ja se heräsi henkiin. Mistä se mahtaa sitten saada herätteen, kun johtosarjasta se on kadonnut :O
      Itse yritin etsiä sieltä takapäästä, eli siis vahvistimelta sulaketta, mutta en löytänyt.
        Oletko koittanut laittaa Audin omia piuhoja ristiin tarvikeradion liittimen kanssa? Tarkoitan siis heräte ja virtapiuhoja. Useasti ollut puhetta, että Audilla on eri värimerkinnät standardi liittimissä tarvikeradioiden kanssa.
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=99012
        Tuolla on lisää tietoa aiheesta.
          Eiköhän Berttaseiska tarjoile OEM-soittimelle herätteen CAN-väylän kautta. Jälkiasennettu radio vaatii sitten tosiaan tuon 12v sisäänmenon, ja se on nyt sitten nähtävästi mennyt mykäksi. Jostain pitäisi selvittää minkä sulakkeen tai releen takana tuo virtalukon heräte on. Ei välttämättä ole sulaketaulussa vaan voi löytyä syvemmältä ratin alta paneeleiden uumenista.
