OBD2 ei anna tietoja.
  • OBD2 ei anna tietoja.
    Kyseessä Audi A3 8L 1.6 bensa. Ei anna lukea ECU:n tietoja. Korjaamolla havaittu VGA:n laitteilla.
    Onko kokemuksia aiheesta?
    Lähinnä kiinnostaa mahdollinen tieto, että millä varmuudella ECU on viallinen?
    Autossa on havaittu mm. korkeat päästöt, moottorin sammahtelu kylmänä, vaeltava tyhjäkäynti. Viimeinen johtuu virheellisestä kaasuläpän asennosta, mutta ECU(?) ei päästä käsiksi.
    Pääseekö muihin ohjainyksiköihin?
      Nyt en osaa sanoa. Saatoin ilmaista asian virheellisesti, sillä kuvittelin että kaikki tieto menis tuon ECU:n kautta.
      Pitänee maanantaina kysyä kun korjaamo taas auki.
      Sen verran muistan että kyllä sieltä vikatietoja tulee pitkä lista, mutta joitain tietoja ei anna. Oliko tästä apua?
        Kaikkialle muualle menee diagnostiikkaväylä suoraan, mutta ECU:lle menee mittariston kautta (ajoneston takia).
        Jos ei mihinkään pääse, niin vika diagnostiikkaväylässä tai jokin ohjainyksikkö häiritsee.
        Jos ainoastaan ECU on tavoittamattomissa, niin vika voi olla myös mittaristossa ECUN lisäksi. Myös johtosarja voi toki olla viallinen.
          Ok,eli pitänee tutkia. Kiitokset.
