A6 4F Allroad ksenon valojen suuntaus pielessä
  • A6 4F Allroad ksenon valojen suuntaus pielessä
    Auto on tommonen A6 Allroad -09 ja kuulemma molempien ksenon ajovalojen kuvio näyttää liian korkealle. Miten tuota perusasentoa säädetään? Miksiköhän näin on? Kävi heti mielessä, että onko ilmajousituksen peräpuoli jotenkin keulaa alempana ja tuo johtuisi siitä... mutta ei auton stance näytä mitenkään takapainoiselta ainakaan noin äkkiseltään vilkasemalla. Auto oli nosturilla tietty tasaisella pinnalla ja yritin pohjan linjaa kytätä, niin tasaiseltahan se näytti. Joku fiksumpi olis tietty yrittäny mitata jotenkin. Voisko se edes vaikuttaa niin radikaalisti?
    Niin joo, no nyt tietty tuli mieleen et jos perä oiskin alempana niin sen automaattisen korkeuden säädön pitäs korjata tilanne, joten perussäätö on siis pielessä...?
      VCDS:llä laitetaan korkeudensäätöpurkki säätötilaan, ruuvataan umpion reunassa olevasta valkoisesta kuusiokolosta korkeus kohdalleen, VCDS:llä säätötila pois.
        Niinpä tietysti :). Miksi näitä juttuja ei löydy auton valikoista? Vai olikos siellä joku huoltovalikko?
          Lainaillaan vanhaa aihetta. Omassa 4F (2007) Avantissa on myös bi-xenon valot. Pitkät tuntuvat näyttävä todella ylös. Onko mahdollista jotenkin säätää pelkästään kaukovalojen korkeutta? Jotenkin kun noita netistä löytyviä ohjeita katselee, niin säätö tuntuu vaikuttavan koko umpioon, joten jos säätää alaspäin, niin silloin säätyvät myös ajovalot (jotka näyttävät juuri oikein).
          Olisi mukava näinä pimeinä kuukausina hirvetkin nähdä hiukan kauempaa... nyt ne osuu valokeilaan pitkillä jos ovat oppineet lentämään!
            Eipä taida saada, kun ainakin noissa konsernin bi-xenoneissa mitä itsellä on tullut vastaan pitkä on toteutettu verholla joka lyhyillä ajettaessa peittää valokeilan yläosan.
              Mikähän tossa sitten mahtaa olla. Kaukovalojen keila on kyllä hervottoman korkealla. Valoteho sinänsä ihan ok jos sattuu ajelemaan metsätietä että puut on tien molemmilla puolilla, mutta lähelle maantasoa ei näytä kuin lyhyet?!?
                Bixenonissa palaa koko ajan sama "lyhyen" poltin, sitten vaan siirretään läppää joka tekee rajauksen yläosaan. Ei siitä hyvää pitkää saa.
                Erinäisiä parannuskeinoja:
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=129777
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=85893
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=147703
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=94066
                  Jep suurin piirtein noin se minullakin on bi-xenoneilla, pitkillä näkee lähinnä paremmin puunlatvat.
                    Eikös tuossa vuosimallissa ole vielä halogen pitkät ? Niissä voi säätää lähi ja kaukovalon suhdetta umpion sisältä.
                      Bixenonit näyttää järjettömän ylös myös C7:ssä, motarilla sumussa huomaa mikä on VAG auto tulossa vastaan. Luulisi tuohonkin olevan joku roti mutta kun ei ole. Metsätiellä on kovasti valoa puunlatvoissa mutta ei tiellä.
                      Mulla yritettiin kans suunnata valoja mutta ei sitä pitkän peiliä saa erikseen säädettyä. Jos olisi saanut vanhan umpion itselleen kun se vaihdettiin niin olisi voinut hiukan studeerata vaan eipäs annettu. Pitäisi puhua katsuri ympäri ja saada siitä hylky, katsottais mitä maahantuoja tekee.
