banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
teehoo teehoo ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 03.06.2013, 22:42 Multitronic sammuilee käynnistyksen jälkeen
Hei, uutena tulokkaana (ja Audin omistajana) vaivaan heti teknisellä pähkinällä. Ongelma on siis seuraava:
Satunnaisesti auto sammuu n. 2sek. käynnistyksen jälkeen, eli starttaa hyvin, mutta kierrokset putoaa liian alas ja sammuu. Kokeilin niin ainakin 3 kertaa teki peräkkäin, sain pysymään käynnissä kun annoin hieman kaasua heti startin jälkeen ja pidin sillä kierrokset "hengissä". Nämä startti-ongelmat ilmenivät ensimmäisen kerran kesken ajon tankilta lähtiessä, eli moottori oli lämmin. Muutaman kerran oireillut myös kylmällä koneella.
Ensimmäisten oireiden jälkeen teki myös kerran sen, että moottori sammui kun vaihdoin kesken matka-ajon vaihteen vapaalle. Tätä olen nyt myöhemmin testaillut, mutta enää ei "N-oiretta" ole esiintynyt.
Lisäksi huomasin että näin kesäkuumalla tyhjäkäynnillä ollessaan (vaihde P-asennossa) kierrokset sahailee n. 15sek. välein. Sahaus on aika pientä (n. 600-900rpm). Onko tämä normaalia?
Auto on siis A6 2.4 Multitronic vuosimallia 2002. Mittarissa 267tKm.
Auttakaa noviisia, onko ollut vastaavia "ominaisuuksia" ja mihin vika on paikantunut? Vikakoodinlukija on postissa tulossa, joten vielä ei niistä ole tietoa antaa eikä turhaan viitsi pajalle viedä arvailtavaksi. Kiitos jo etukäteen :)
Vanha 03.06.2013, 22:53
Lisäyksenä vielä että auto pysyy näissä ongelmatilanteissakin hyvin käynnissä kun tasaa kaasulla sellaiset 2sek. käynnistyksen jälkeen kierroksia. Eli meinaa sammua / sammuu heti käynnistyksen jälkeen, muuten tyhjäkäynnillä pysyy käynnissä vaikkakin kierrokset heittelee siellä n. 600-900 välimaastossa. Tämä tyhjäkäynnin heittely kuuluu selvimmin auton ulkopuolella kun tekee sellaisen ihme "hyrähdyksen" ikään kuin meinaisi sammua kierrosten painuessa 600:n pintaan.
jannekk jannekk ei ole kirjautuneena
Vuoden Kerholainen 2016
ACF jäsen
  #3
Vanha 04.06.2013, 10:15
Eipä sitä täälläkään kannata ryhtyä arvailemaan ennen kuin olet saanut vikakoodit luettua. Polttoaineensyöttö- / imupuolelle tuo voisi paikantua, mutta kun saat vikakoodit luettua, niin se auttanee jo paljonkin eteenpäin.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Moottori ja voimansiirto > Multitronic sammuilee käynnistyksen jälkeen
Avainsanat
käynnistysongelma, multitronic, sammuilee, vaihdelaatikko a6
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A4 B6 1.9 TDI -02 AWX jarruongelma + tehovajaus huollon jälkeen jupa Diesel 2 25.07.2011 09:45
A4 '01 2.0 Autom. Käynnistyksen jälkeinen nakutus ja rallatus? Metu123 Moottori ja voimansiirto 4 20.06.2011 11:32
Äänimerkki käynnistyksen jälkeen A6 anttirom Sisusta ja sähköt 3 27.04.2011 11:39
Tehot hukassa käynnistyksen jälkeen A6Quattro Diesel 11 06.01.2011 17:52
Käynnistysongelmia seisonnan jälkeen Timo Nurmi Moottori ja voimansiirto 12 09.12.2004 19:58
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 21:56.
vBulletin® Version 3.8.7
