A6 C5 2.8 nypyttää tyhjäkäynnillä ja kiihdytettäessä
  • A6 C5 2.8 nypyttää tyhjäkäynnillä ja kiihdytettäessä
    Otsikon autossa on viime aikoina ollut ongelmia käynnistyksessä. Käynnistys on kestänyt jotenkin normaalia pidempään ja satunnaisesti sammunutkin tyhjäkäynniltä (2 kertaa koko kevään aikana). Eilen yhtäkkiä kesken ajon tuli pienillä kierroksilla tärinää kuin kävisi vajailla pytyillä. Kiihdytettäessä tulee hetken viive ja sen jälkeen kierrokset koneessa nousevat, mutta tärinän saattelemina. Myöskin paikalla ollessa tyhjäkäynnillä täryyttää koko autoa ja tyhjäkäynniltä kaasua painettaessa käy kuin kaksitahtinen.
    Yksi asia mikä itsellä tulee mieleen on virtalukon pohja jonka olen ajatellutkin vaihtaa. Virtalukko ei palauta avainta oikeaan kohtaan. Mutta sen taasen en uskoisi vaikuttavan tuohon moottorin nypyttämiseen.
    Ohessa vikakoodit mitä VAG-COMilta ulos sain, ideoita mistä vikaa pitäisi alkaa etsimään?
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4D0 907 551 G
    Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
    Coding: 04252
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 927 156 D
    Component: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    39-10 - Output won't Switch or Short to Ground - Intermittent
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 A
    Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Coding: 0273004284
    Shop #: BB 24334
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 820 043 F
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 919 880 AX
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
    Coding: 05162
    Shop #: WSC 00070
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0326409
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 962 258 A
    Component: Zentralverriegelung D28
    Coding: 05728
    Shop #: WSC 02324
    7 Faults Found:
    01560 - Passenger Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    01562 - Right Rear Door
    01559 - Drivers Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    60-00 - Won't Safe
    60-00 - Won't Safe
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Eli vikakoodit nollattu listauksen jälkeen ja tänään luettu uudelleen. Sen jälkeen 40-50km ajelua ja useita käynnistyksiä. Ei uusia vikakoodeja skannauksen jälkeen ja pätkiminen jatkuu.
    Viimeksi muokannut Aa6Vee6; 12.3.2012, 18:37. Perustelu: Päivitystä
