1,9tdi vedot häviää 120km/h
  • 1,9tdi vedot häviää 120km/h
    Elikkäs tällanen vika olis että turbo tippuu pois pelistä kun mittarissa tasan 120km/h ja JOSKUS saa kovasti kiihdyttämälläkin sen tiputettua. Lähtee taas toimimaan kun käyttää virrat pois.
    00575 on ainut koodi mitä kone antaa ja map anturi siihen vaihdettiin tänään sen johdosta mutta vika/koodi ei poistunut. Alipaineletkut käyty myös läpi.
    Sattuiskohan jollain olemaan ehdotuksia mistä lähtisi hakemaan vikaa seuraavaksi? Pitäisi perjantaina lähteä pohjoiseen ajelemaan ja tuolla on vähän inhottava ohitella rekkoja..
    Voiskohan turbon siivet mennä jumiin?
      Viisaammat vastatkaa =)
        Ahtopaineensäätöventtiili N75 jumii?
          1.9 tdi koneitakin on erilaisia. Jelppaisi jos tietäisi moottorikoodin tai edes auton missä tuo kone majailee. Lähinnä onko VNT vai Hukkis peli.
            -98 passat ja 66kw. Eli AHU kone ja taitaa olla hukkaportilla?
            Viimeksi muokannut mb5165; 19.7.2012, 09:23.
              Koetappa katsella jotenkin ahtopaineiden käyttäytymistä ennenkun kun limp mode iskee päälle. Ja kerro sitten tuloksia tänne. Kyllähän tuon tietty melkein arvaa mitä siellä tapahtuu, että vikatilaan menee. Mutta mikä sen sitten aiheuttaa, niitä potentiaalisia ehdokkaita kun on useita, niin se on vähän arvaus peliä näillä tiedoilla.
              N75 on toki ihan tyypillinen temppuilija näissä, mutta ei pidä myöskään unohtaa sitä egr ohjausta siinä naapurissa. Se kun on samassa järjestelmässä niin voi vuotaessaan tms. sekoittaa myös sitä N75 toimintaa, vaikka itse se solenoidi ja letkut ehjiä olisivatkin sillä puolella.
                Aikanaan omassa polossa joka oli tosin AGR koneella niin n75 oireili juurikin noin meni ahdot yli ja sitten vikatilaan. Virrat pois niin toimi taas seuraavaan kiihdytykseen... Kaveri laitto läppärin kiinni autoon ja ajoi jonkun ohjelman joka ns. naksutteli venttiilit läpi ja n75 ei napsunut niin uusi vaan tilalle ja auto toimi moitteetta.
                  Samaa teki appiukon AHU Passat ja syyllinen oli N75. Kiihdyttäessä meni yliahdolle ja kone vikatilaan.
                  Toi 575 koodi tais olla MAPilta yliahdosta näin niinkun ulkomuistista.
                    N75 vaihtoon ekana. Ei muistaakseni ole kallis tuohon, ja jos ei oo vaihdettu, niin on sitten se on ennakoivaa huoltoa. Jossain vaiheessa rupee temppuilemaan satavarmasti.
