BAU V6 TDI öljyvuotoa
    Ei niin kovin ruusuisesti alkanu Passatin omistus :) Eli mikä vois olla tyypillinen öljyvuodon kohta BAUssa? Etummainen alapahvi on paikallaan mutta silti tiputtaa maahan asti öljyä. Alla ei vielä oo käyty.
    Venakoppien tiivisteet, alipainepumpun tiiviste, suodatinjalka...
      Unohtamatta klassista väliöljypohjan tiivistettä tai vaikka kampuranki stefaa. :)
        Kiitosta, tietää vähä mistä ruveta katteleen ku saa ny moottoria vähä pestyä. Miten vittumainen homma toi väliöljypohjan tiivisteen vaihto on?
          Lisätään listaan vielä suutinputkien läpiviennit. Lyhyempi lista taitaisi tulla, jos luettelis mistä nuo ei vuoda öljyä. ;)
            Väliöljypohjassa kiinni koneen sisällä mm. öljypumppu ja tasapainoakseli, ei niin helppo homma siis
              Voi vittu. Kivan lommon taitaa tehdä eläkeläisen lompakkoon jos sieltä vuotaa. Touhutonnit kovin vähis :)
                Samoja vaivoja minun AKE:ssa. Merkkaa reviirin pysäköinnin jälkeen tipalla tai kahdella.
                Minkälainen homma näiden korjaus on? Minusta tuo oma AKE vuotaa jostain kansien välistä. Veikkaisin tuota suodatinjalkaa. Onko siellä joku tiiviste joka vuotaa vai ja pääseekö sen vaihtamaan isommin konetta purkamatta?
                Entäs toi alipainepumppu. Missä se sijaitsee ja minkä näköisestä mötkistä kyse? Muistaisin lukeneeni foorumilta, että se on siellä vasemman kannen päädyssä, mutta enpä moista mokkulaa sieltä ole onnistunut bongaamaan vai onko se vaan niin hyvin piilotettu?
                  Auttaasko Ilkkaa?
                  Seuraat vain mihin jarrutehostimesta menee paksuhko jäykkä putki. Kiiltävä mötikkä kannen takapääs.
                  Viimeksi muokannut horch; 29.11.2013, 20:34.
                    Kiitoksia, nyt tajusin mistä osasta on kyse.
                      Ilmeisesti näis V6:ssa ei oo mitään tiivistettä öljypohjas muuta kuin silikooni? Etka antaa vain silikoonin enkä tarvikkeenakaa löytäny paperista/korkkista. Näyttäs nyt että sieltä välistä vuotaa.
                        joo, silikoonilla oli vain tiivistetty, kun tuossa kurkkasin huvikseni sisään
                          Pystyykö ylempää öljypohjaa ite mitenkää tiivistään? Tarkottaa siis ettei käytös oo ku monttu. Työkaluja kyllä on. Huonosti löytyy ohjeita tuohon hommaan..
                            Koneen alapuolelta pitää irroittaa ainakin apurunko. Muistaakseni osa apulaitteista on myös kiinni kyseisessä mötikässä. Kun on tarpeeksi purkannut ulkoa ja on pohja vapaana niin senkus ruuvaa öljypumpun ja tasapainoakselin irti ja viimeiseksi väliöljypohja vaan irti. Tiivistäminen itsessään hoituu normaalisti silikonilla. Kasaamisessa pitää muistaa että tasapainoakseli pitää olla oikeassa asennossa, muuten alkaa kiva tärinä :)
                            Osa 28.
                              Ei tarvi välttis apurunkoa irroittaa jos ei halua. Nostaa vaan konetta sen verran ylöspäin, niin onnistuu kätevästi myöskin irroittaa välipohjan. Mnii ja toki ennen ku lukitsee tasapainoakselin kohdilleen, kantse kääntää koko kone kohdilleen (tietty). :)
