A6 -02 vm mystinen mittaristo-vika
  • A6 -02 vm mystinen mittaristo-vika
    A6:sessa mystinen mittaristovika. Kylmänä liikkeelle lähdettäessä mittaristo on täysin pimeä (myös matkam.) Noin puolen tunnin ajon jälkeen mittaristo herää yhtäkkiä toimimaan ja valot syttyvät . Kaikki muu toimii normaalisti ja akku on kunnossa.
    Kesäkeleillä mittaristo "herää" nopeammin ja talvikelillä kun on kylmää "heräämiseen" menee aikaa pidempään.
    Kun mittarit toimivat (=autolla on ajettu pidemmän aikaa) ja auton sammuttaa 5min ajaksi ja käynnistää uudelleen, mittaristo on taas pimeänä jonkin aikaa.
    Mistähän tämä mahtaa johtua, onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?
    Varmaan taas Magneti Marelli. Jokuaika sitten oli juttua A4 mittaristosta joka pätki kaikkia virtoja. Sekin osoittautui Magnetimarellin Mittaristoksi. Noissa on ollut prosessorivikoja ja murtuneita juotoksia. Myös monia muita tyyppivikoja, mutta ne ei liity tähän tapaukseen.
      Jep,samat oireet oli itsellä..mittaristo vaihtoon.
        eli samaa hoitoa tarjoan uus mittaristo..
          Mistä sais pääkaupunkiseudulla helposti mittarin? Onko muita vaihtoehtoja kuin marmori?
            Ekkö sää ookkaa Oulusta, niinku profiili sanoo. Pääkaupunkiseudulla mä voin käydä kolvilla läpi sen mittariston. Jos sekään ei auta, niin mahdollisesti prosessorin vaihto, riippuen mittariston mallista.
              Oon hyvinki.Tuo A6 on velipojan auto joka assuu Espoossa.:)
