Ilmastointiongelma (C5), pysyy päällä vain sisäilman kierrolla..
  • Ilmastointiongelma (C5), pysyy päällä vain sisäilman kierrolla..
    Yritin haulla löytää oisko muilla ollut tällaista ongelmaa.. en kuitenkaan löytänyt.
    Eli kompura uusittu vasta ja nyt tuli kesällä seuraavanlainen vika. Kun kytkee ECON-napista ilmastoinnin päälle, ilmastointi menee hetkeksi päälle, mutta sen jälkeen syttyy ECON-nappiin taas valo. Sitten kun laittaa sisäilman kierron päälle, ilmastointi pysyy päällä ja toimii täysin moitteettomasti ja hytti viilenee. Käytetty vian takia ilmastointihuollossa, jossa tarkistivat kylmäaineet ja paineet eikä niissä ollut mitään vikaa.
    Ilmastointinäytön vikakoodit eivät antaneet mitään tähän liittyvää..
    Olisko kellään heittää mitään ideaa ongelman ratkaisemiseksi?
    Eli antoiko mitään koodia?
      No nyt pääsin vihdoin tutkimaan tarkemmin mitä koodeja ilmastoinnin näyttö tarjosi..
      Koodit aukaistu tämän sivun avulla: http://kotinetti.suomi.net/helmi.orv...nin_koodit.htm
      10 06 temperature regulator flap motor left, motor blocked or no voltage, sporadic
      15 04 temperature regulator flap motor potentiometer right, interruption/conclusion after pluses, sporadic
      19 04 2/30 bar switch (high/low pressure), interruption/conclusion after pluses, sporadic
      24 04 coolant temperature, interruption/conclusion after pluses, sporadic
      Foorumin keskustelujen perusteella kaksi ensimmäistä vikakoodia ovat esiintyneet monella muullakin, eikä välttämättä ole ollut mitään ongelmaa.
      Mistä kannattais lähtä ratkomaan ongelmaa?
      Tänään ku testailin niin kompura ei lähde ollenkaan päälle ECON-napista vaan ainoastaan sisäkierrolla.
      Voiskohan olla jokin lämpötila-anturivika, jonka vuoksi kompura havainnoi ulkolämpötilan alhaiseksi eikä sen takia käynnisty kuin ainoastaan sisäkierrolla? Tuo viimeinen koodi näyttäs liittyvän jäähdytysnesteen lämpötilaan..
