Sähkövikaa Audi 80
  • Sähkövikaa Audi 80
    Niih eli ois audissa "pikkasen" sähkövikaa luetellaas näin aluks mitä kaikkee on vikana. Eli kyseessä Audi 80 -88 1.6 kaasarikoneella.
    Eli heti aluksi vois sanoa että jarruvalot ei syty jarrua painettaessa. Oisko johdot menny poikki luukun kanteen hinkatessaan?
    Takasumari nappi pitää olla päällä että mittariston valot, hanskiksen ja rekkarin valot palaa, ja sulake ei kestä muutamaa päivää pidempää, mutta kun on ehjä sulake niin ei tarvitse erikseen pitää takasumarin nappia pohjassa.
    Sitten nopeusmittari simahti 3 viikkoa sitten mutta kiekkamittari ja sun muut heebelit toimi normaalisti. Mittari heräs henkiin viikon päästä sammumisestaan mutta viisari jojotti aika pahasti kun ajoi, mutta lopetti toiminnan pienen ajon jälkeen. Viikko vielä lisää niin meinasi kierroslukumittarikin tehdä saman tempun alkoi pilkkimään pahasti mutta korjaantui itsestään (onneksi). Nopeusmittarin liitin vaihdelaatikkoon on puhdistettu mutta itse anturia ei ole irti otettu.
    Ja sitten vielä semmoinen että kun persgrilliä pitää päällä asennossa 6, ja kun penkki on lämmennyt maksimiin niin alkaa kauhea nakutus kuskin jalkatilassa. Naputus on pienempää kun pitää pienemmällä teholla (4 asennossa kohtuu hiljainen). Ja nyt kaiken kukkuraksi kuskinpuolen grilli ei enää lämmitä. En ole vielä jaksanu katsoa johtoja läpitte mutta pelkääjän puolen penkissä lämmittää oikeen mukavasti.
    Tuo selittää puolet noista vioista. Alota sen johdotuksen korjauksella.
      Kaikkein eniten kiinnostais tuo mittaristo, se ois niiku tärkein saada kuntoon Ni näkis ajella oikeilla nopeuksilla eikä kiekkamittarin mukaan ajella. Jos joku osais kyseistä vikaa tulkata niin kiva olis.
        Mittari irti ja kaikkien liittimien juotokset uusiksi.
          Mittaristo poies ja kolvailet kaikki juotokset uusiksi niin voi korjaantua sen häikät ja ehkä muutakin. Haulla löytyy enempi mittaristosta.
          Jarruvaloihin tuskin takaluukun johdot vaikuttaa koska jarruvalot sivulla. Erittäin yleistä kyllä että johdot on saranat kohdalta poikki joten nekin kannattaa katsoa.
          Viimeksi muokannut LilJon; 17.2.2009, 22:42. Perustelu: Aki oli nopeempi :)
            Nyt tuli avattua mittaristo ja itse mittarikin. Nyt näkyis että yks vastus on kärvähtänyt joka on punaisella rengastettu. Ja olis kiva tietää että mikä sen ohmit on tai värit niin hommaisin uuden tilalle ja kolvaisin sen tilalle, jos joku tietäisi niin iso kiitos. Ja sinisellä rengastetun konkan alla on jotain mustaa litkua mut en tiedä ainakin se piipparilla piippaa. Osa muistakin vastuksista piippaa ja osa ei että onkohan muitakin vastuksia ja diodeja kärähtänyt samalla ku tuo yksi on mennyt?
            Viimeksi muokannut Solisluu; 20.3.2009, 20:02. Perustelu: Liian iso kuva
              Multa löytyy rikkinnäisenä koko mittaristo mistä voin toimivan paketin sulle myydä. Siinä on toi "nopeusmittari/kiekkamittari toimiva"
              Jatketaan Yv:nä jos kiinostusta.
