a4 2.5tdi -02. jarrutehostin ei pelaa, poljin jäykkä jarrut kullä muuten pelaa. savuttaa aika reilusti ja tuntuu että turbo ei lähde mukaan. voiko vika olla alipainepumpussa? vai mistä lähteä etsimään
a4 2.5 TDI savuttaa/jarrutehostin ei toimi
ostin tuon auton nyt itselle viallisena ja vähän jo tutkailtu.
jarrutehostin on ainakin hajonnyt.
savuttaminen loppui kun tukki egr:rän.
esp ja abs valot palaa välillä, ohjauskulmatunnistin ja jarrupaineanturi 1 noita herjaa. abs syttyy aina kun jarrua polkaisee. missähän mahtaa tuo jarrupaineanturi olla?
nyt uusi jarrutehostin paikallaa, entisessä sisukset irti. edelleen jarrupoljin jäykkä, välillä syttyy abs ja esp valot. jarruvalokatkaisin uusittu. jarrut jää päälle eli jää laahaamaan. tuota jarrupaineanturia herjas niin voiko se tehdä et sinne jarrujärjestelmään jää paine. vai jarrusylinteri rikki??
onko tuo jarrupaineanturi abs pumpussa kiinni?
