Keskustelua mopoista
    Palataan vähän mopojuttuihin. Tämmönen tuli vaihdossa :) Pitäisköhän tuo museoida?
      Tuollaista exporttia olenkin jo jonkinaikaa etsiskellyt;). Kumma juttu vaikka noita on aika niukasti tarjolla niin hinnat ei ole silti pappisten tasoa vaikka solifer on se kauniimpi noista kahdesta..
        Tuossa näkyy olevan aikas hyvin mm. katteet ja ketjusuojat, joten muutenkin pisteosat kohdallaan, joten voi olla melko pieni vaiva saada hyvä lopputulos. Minustakin tuo on kanttipappista paremman näköinen :)
          Joo, mopoissakin aikoinaan jakautui leiri kahtia, eli oli tunturimiehiä ja solifereita ei pidetty minään. Ehkä näiden hintataso juontaa juurensa juuri tämänkaltaisesta asiasta, en tiedä?
            itelläki hyviä muistoja 5v tomoksesta. kellarissa usempana iltana pyttyä viilasin ja kokeilin eritavalla viilattuja mäntiä. mielestäni kova suoritus ku nuilla sain kulkemaan yli 70. tietenki omalla 11millisellä bingillä ja säätösuuttimella.
            myöhemmin piti sitte kokeilla rajoja ja laitta jonku ihme merkin tekemä 65 pytty johon piti olla ikkuna mäntä. imu aukossa ois ollu varaa yli 26 kaasarille mutta piti tyytyä 16milliseen.
            sillä mentiin taajama alueen ulkopuolella autojen perässä mutta lopussaan hauskuun loppu kun ketjut pomppas pois 50 nopeudessa ja kone jäi käyntiin mutta laatikko lopetti pyörimästä.
            5vaihteen ratas meni 2 osaan ja lohkot väänty ettei laatikosta sanu toimivaa enää niistä kuorista :D
              Alkuperäinen kirjoittaja _jones_
              PV on tälläkin hetkellä mökkimopona 80cc Malossi + 20mm Mikuni-varustuksessa, mökiltä löytyy myös papalta saamani City-Tuna.
              Täälläki on anoppilassa PV, pantiin lankomiehen kanssa vähän kulkemaan. 80cc Malossi viilattuna ja porattuna 52mm kokoon, kaasarina 26mm Keihin, kansi laskettu ja muokattu "squishbandiksi", tehoputki. Viimesyksynä ajettiin Audin mittariin maantiellä 110km/h :D
                Alkuperäinen kirjoittaja mikaks Näytä viesti
                http://img17.imageshack.us/img17/5766/mopo004.jpg
                Missä hinnoissa nuo pyörii? Minulla on samanlainen Solifer. Enemmän vain purettu. Oli joku aloittanut entisöinnin ja koneen kunnostanut, sekä kaikissa pelleissä oli jo jokin maali päällä, mutta sitten oli into lopahtanut. Lihalaatikkoihin pakattuna sen hommasin.
                Kasasin pihamopoksi, mutta eipä tuolla ole tullut ajettua.
                  Jos on lähelle tuota omani kuntoa ulkoisesti, ja tekniikka kunnossa, niin helposti 1000e haarukassa pyöritään.
                    Pisteosia uupuu, mutta melko lähelle saman näköisessä kunnossa. Toki se pitäisi maalata kokonaan uudelleen, kun osa osista on pohjamaalissa, eikä pintamaalikaan kovin laadukkaalta vaikuta. Tosin eihän se uutenakaan ole kovin laadukkaassa maalissa ollut.
                    Kone ilmeisesti on hyvässä kunnossa, kun vaikutti remontoidulta ja olipa oikein kiillotettukin. Ja kyllä se ajossakin tuntui ihan iskussa olevan.
                    Renkaat on vain tällä hetkellä Tunturista. Soliferin vanteet on kyllä tallessa.
                    Ihmeen arvokkaita nuokin sitten on.
                      Tässä on yksi kauppa mistä osia voi hankkia: http://www.elisanet.fi/voimakone/
                        Kiitos linkistä! Perämoottorinkin osia näytti olevan. 18HV Evinrude kaipaisi nimittäin myös osia.
                          Tunturi sport löytyy varaston kätköistä. Oli seisonut kymmeniä vuosia, mut kun loihdittiin se käyntiin niin hämmästytti ihan koneen hyvä vääntö. Tuon vois saada kulkemaan ihan mukavasti kun siinä on 3 v loota vs. pappiksen 2 pykäläiseen.
                            Haettiin suvun mökin romahtaneesta talousrakennuksesta tällainen "kesärojekti".
                            Kyseessä on ilmeisesti Helkama Major S vuosimallia 1969. Moottori on Sachsin valmistama, 1.5-hevosvoimainen voimanpesä. Kone tosin tuntuu olevan aika nasevasti jumissa, mutta tarkoitus olisi kunnostaa mopo ajokuntoon iltapuhteina. Moottorin lisäksi mopo vaatii kaikenlaista muutakin puuhastelua, mutta puhkiruostunutta takalokasuojaa lukuunottamatta kaikki alkuperäiset osat ovat todennäköisesti käyttökelpoisia.
                            Aloitettiin purkaminen saman tien ja tällä hetkellä moottori on irrotettu tarkempaa diagnoosia varten. Osien saatavuus tähän malliin ei ilmeisesti ole aivan parhaasta päästä, mutta täytyy toivoa, että jostain onnistutaan niitä haalimaan.
                              Kummiplikalle ostettiin -87 noppeli (LT50) ja ny pitäs tietää mitä öljyä moottoriin pannaan. Pitääkö se olla automaattiöljyä ku kytkin ui öljyssä? Ei siis oo remmillä.
                                Märkäkytkinlevyille tehtyä voimansiirtoöljyä, usein vain pienin myytävä kannu on 200litraa... MP moottoriöljy ajaa saman asian, ne on kehitetty märkäkytkimille. Älä laita mitään öljyä mikä on tarkoitettu auton moottoreihin, niissä on lisäaineita mitkä tekevät kytkimestä luistavamman.
                                Automaattiöljyjä on niin monen laisia, jotkut sopii jotkut ei.
                                  tätä lukiessa ja muutenkin ääneen sanooneena totean vieläkin että se pv olis pitäny säilyttää eikä myydä pilkkahinnalla kun se nuoruudessa alkoi ottaa päähän. Oli se vaan hieno laite
                                  kyseisestä vehkeestä alkoi kiinnostus moottoreihin
                                  Viimeksi muokannut AaaVee; 29.6.2013, 21:46. Perustelu: lisäys
                                    Itse taas uskoisin, että kyllä niitä löytyy. Oli sentäs aika yleinen voimanpesä aikoinaan;).
                                    Kuvasta ei tosin näy, että onko kannessa puolipuristinta, mikä tekis siitä pikkuisen harvinaisemman.
                                    Kyseistä moottoriahan oli aika monessa menopelissä tarjolla noihin aikoihin.
                                    "Pienellä" puunauksella tuosta saa aivan loistavan "kesäajopelihuiman";).
                                    Loistolöytö!
                                      Juu kyllä tuossa Helmassa on puoli puristin kannessa. Sylinteri jäähdytysripoineen on melko ehjän näköinen ulospäin, mutta alakerta tuntuu olevan ruostunut jumiin.
                                        Koko komeus, siis moottori, ilman polkimia ja muita muovi/kumiosia löpöpaljuun viikoks, niin alakaa osat irtoilemaan herkemmin.
                                        Kolmella pultilla eikötuokin ole rungossa kiinni, muistaakseni.
                                        Liotuksen jälkeen atomeiks ja kasaan, tarvittavien uusien osien kanssa. Muistaakseni sieltä kytkinpuolelta ne neulalaakerit vaatii tuhtia vaseliinia, jotta saa kopan paikoilleen. itse laitoin kerran erikeeperillä, kun aina joku neulalaakeri muljahteli. kyllä se öljy sitten sen vesiohenteisen liiman liuotti pois;)).
                                        Sylinterille ja kopalle ulkoapäin soodapuhallus ja avot.
                                        Viimeksi muokannut kapaz; 30.6.2013, 08:45.
                                          Jotain pientä täälläkin Tunturi Tiger. Kun olin 15 ja ostin sen 700markalla, nykyään hinnat taitaa olla eri. Aloin läpikäymään tuota, kun jäi suoraan ajosta seisomaan.
                                          Horch: motonetista saa Motulin 10w30 öljyä, joka on juurikin märkälevykytkimelle tarkoitettua. Maksoi jotain 13e litran purkki.
                                            Kiitti, pitää käydä hakees!
                                            e: Lienee tämä?
                                            Viimeksi muokannut horch; 1.7.2013, 14:42.
                                              Juurikin tuota. Laittelin omaani samaa :)
                                                Aijai, taitaa Juuson tiikerissä olla viriputki. Ei niissä minusta alunperin tuollaista ollut. :-p
                                                  Tälläinen lopputulos tuli viime talvena ukin perintö moposta. Parin vuoden päästä museokilpiin.
                                                    Delvacci menee märkäkytkimissä hienosti.
                                                      Hienoa sitten, viitsitkö vielä tarkentaa vähän? Sarkasmi sikseen, delvaccia on miljardi eri laatua, vähän kuin sanoisi että märkäkytkimeen sopii öljy. Purkista kun katsoo että se on tehty märkäkytkimille, niin asia on bueno. Mutta mikään moottoriin tarkoitettu delvacci ei sovi vaihdelaatikkoon.
                                                        No juu, jouduin ostamaan uuden putken ku originaali oli niin tukossa että ei jaksanu vetää, myivät sitten "tarvike"putken puhumatta siitä että sillä tulee myös tehoa. Naama oli yhtä hymyä silloin 15vuotiaana, kun ekan kerran väänsi kunnolla kaasua uudella putkella;D
                                                          Tänään koitti päivä 7vuoden seisonnan jälkeen, se käy sittenkin.
                                                          • #59
                                                            Hittovie, mulla on jossain komeroitten kätköksissä single, jonka edesmennyt teksti/laulajasankari Juice on tehnyt.
                                                            Tilattu aikoinaan häneltä Tunturi mopojen tai oisko ollu just tunturi Tigerin myynninedistämiseksi.
                                                            Meni jotenkin näin: Kun Tunturi alla se kiihtyy, sen kyydissä kyllä viihtyy..., muista enää edes säveltä, mutta iskevä oli.
                                                            Muistaako kukaan? ( meen penkomaan kaappeja;))
                                                            edittiä: löytyihän se ja tuossa vielä lainausta netistä:
                                                            Ei Tunturi markkinoinnissaan pelkästään painotuotteihin ole luottanut. Vuonna 1976 Juice Leskinen valjastettiin markkinoimaan Tunturia 7 tuuman singlellä. A-puolelle tuli Vauhtikone ja B-puolelle vanhempi kappale Jyrkiboy (Love Records TUNT 1).
                                                            Kyseessä kuitenkin Tunturi Sport eikä Tiger;)).
                                                            Viimeksi muokannut kapaz; 6.7.2013, 14:18.
                                                              Miten pienelle letkulle löytys bensansuodattimia? Siskon plikan noppeliin pitäs joku suodatin saada ku tuntuu tankista tulevan likaa jonkin verran. Tankki ny tietysti menee pesuun enste mut eipä se suodatinkaa pahitteeksi olisi.
