1.8T -00 (facelift) a4 tiptronic malliin huoltoneuvoja:)
  • 1.8T -00 (facelift) a4 tiptronic malliin huoltoneuvoja:)
    Moi. Autolla on ajettu 159tkm,merkkiliikkeen huoltokirjalla,longlife huollot.
    Päätin alkaa vaihtamaan öljyt n.10tkm välein.Edellisillä oljyillä oli ajetu jo 16tkm.
    Vaihdatin heti auton oston jälkeen uudet öljyt ja suodattimen,kerran vilautti min varoituksen. Vaihdetaanko se öljysihti joka kerralla oljyjen kanssa vai silloin kun ö.pumppukin?
    Kannattaako käydä mittauttamassa paineet jossain et pumppu pelaa varmasti?
    Hml:ssa on ainakin eräs bosch-service ja tietysti vw-audi huolto.
    Mistä nään mikä kone tyyppi mulla tossa on?
    Mielellään kaikki vinkit on tarpeen,että auto pysyy kunnossa,(luin vaan esim.noita laakeriääniä ja oljynpainevalo juttuja kauhulla).
    Öljyt vaihdatin eräässä hyvässä autokorjaamossa,jossa homma/laatusuhde on mielestäni kohdallaan,mukaan lukien hyvä palvelu.
    Entä vaihteisto? Juuri äskettäin tehty(n.140tkm kohdalla muistaakseni +60tkm huolto),eikös siinä vaihdeta laatikon öljyt myös?
    Tartteeko siinä muistaa sit muuta et varmasti tulee oikeat öljyt ja suodatin seur.vaihdossa. Kiristin + muut hilppeet tulee sit 180:ssä,vesipumppu,jne...?
    Kiitos etukäteen hänelle,joka viitsii vastata edes johonkin näistä.
    Juu nyt taitaa saada paremmin selkoo:)
    Laita kappalejakoa niin joku jaksaa ehkä jopa lukea.
      Huoltokirjasta löytyy moottorityyppi, ainakin mun -95:ssa löytyi. Sama tieto löytyy myös vararenkaan kotelosta; näin ainakin B5:sta "ilman" faceliftiä...
      Suosittelen laatikkoöljyn vaihtoa, jos ei ole varmuutta koska vaihdettu.
      Myös kaikki muutkin litkut kannattaa vaihtaa/vaihdattaa mm. jarrunesteet, hydrauliikkaneste(oli mulla ainakin aikas mustaa puuroa!) ja jäähdytinneste. Toivottavasti jeesasi...
        Moottorin tyyppi löytyy em. paikoista, huoltovihkon kannen sisäsivulta helpoiten löydettävissä. Koodi sinulla varmaankin APU tai ANB.
        Tarkoitatko öljypohjassa olevaa sihtiä? Ei sitä ainakaan öljynvaihtojen yhteydessä vaihdeta / tarvitse vaihtaa.
        Tiptronicin öljynvaihto ei kuulu mihinkään huolto-ohjelmaan, tarkistetaan huollossa ja lisätään jos tarvetta. Suosittelisin laatikon öljynvaihtoa, vaihto suodattimen ja öljyjen kanssa merkkiliikkeessä muistaakseni noin 300?.
        Jakopään hilppeet vaihdetaan Suomessa ohjelman mukaan 90/180 tkm, vesipumppua ei taideta vaihtaa automaattisesti ainaakaan 90 tkm huollossa, vaihto tehdään tietääkseni 180 tkm:n kohdalla.
          Kiitos näistä.Tänään vaihdatin noi jarrunesteet,samalla taakse palat ja eteen alatukivarsi.
          On tietysti suositeltavaa käyttää merkkiliikettä,mutta entä kun vaihdattaa noi laatikon öljyt?
          Voisiko joku vielä listata ne jakopään tarvikkeet mulle valmiiksi ja mistä ne kannattaa ostaa/tilata?Hki-hml-tre akseli.
          Vielä sinne on kyllä aikaa,n.20tkm.
            No nyt tilasin ajan varmuudeksi jakopään huoltoon+vesipumppu.
            Kuuluu edestä jotain "rapsutusta" kylmänä ni tuttu tai tutun tuttu arvaili sen kuuluvan joko vesipumpusta tai laturin kiristäjän rullasta. Jotakuinkin se tais noin mennä:) (on audilla huollossa töissä)
            Toivottavasti se ääni häviää noiden vaihtojen jälkeen. Onko kenellä ollu vastaavaa ääntä ennen jakopään huoltoa?[/list]
