Zetorin öljy oudon näköistä.
    Ton näköseksi oli menny Zetorin öljyt,on aivan hyytelöö.Mikäköhän ton ois aiheuttanut
    Viimeksi muokannut pulla; 19.2.2015, 10:37. Perustelu: Yritetään tehdä otsikosta jotenkin aihetta kuvaava jatkossa.
    Tuolla on joitain arveluita.
      On myös kuullut huhua, että eri öljylaatujen sekoittelu saattaa joskus aiheuttaa tuollaista. Uusissa öljyissä on paljon erilaisia lisäaineita, jotka joissain tapauksissa saattava kemialliset reagoida toisessa öljylaadussa olevien lsäaineiden kanssa.
      Omaa kokemusta tästä ei tosin ole. Selitys kuitenki kuulostaa insinöörin korvaan hyvinkin mahdolliselta, joten ehkä tietyissä olosuhteissa tämä huhu saattaa pitää joa piakkansa.
        Olen minäkin kuullut jotain vaahtoamisesta,mutta tommosta ikinä ennen tullu vastaan.Oli vielä tuoreet öljyt.Käskin kaverin etsiä öljypurkit,että näkee mitä on sinne kaatanut.12litraa menee öljyä 6litraa tuli ulos,loppu oli hyytelönä.
          Jotain yhtä ihmeellistä
          http://www.mitsubishiclubfinland.com...4468.2590;wap2
            Zetori nyt on oikeasti vehje, jossa öljy ei tuollaista kyllä hevin tee. Lienee kyseessä nyt kuitenkin joku VAG laite.
              Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
              Pyh ja pah.. eihän näissä ny tommosii voi olla..
              ... vai mitenseoli
              Onko montakin vuosikymmentä öljyt olleet sisällä?
                Tulisi mieleen jos sekaan päässyt jäähdytinnestettä....
                Kerran ollut mönkijässä vähän samantyyppinen vika,
                Siinä tuli kone huuhdeltua hyvin ja uusittua yläkerran tiivisteet niin
                "ongelma" poistui.
                  Onko ajettu e85:lla? Joskus oli juttua et jotku ölpät saattavat tehä ton 85:lla.
                  Edit. Vai ilmeisesti kyse on sigun tdi:stä, vai ihan oikeesti Zetorista..? :D Unohdetaan koko 85 juttu sit.
                  Viimeksi muokannut Thuppu; 21.2.2015, 10:37.
                    Siis kyllä kyseessä on traktori.
                      Jos on sitkeää niin seassa on tosiaan jäähdytinestettä ja sen kyllä yleensä haistaa siitä öljyn läpi jos sitä on reilusti.
                        Nyt kun on öljypohja irti niin katso onko sylinteriputkien alapäässä jäähdytin-neste tippoja.
                          Perskeles.Tuli kasattua jo,kaverin tarvi päästä lumihommiin.Mutta vahva veikkaus mullakin jäähdytysnesteistä,koska kuulemma hukkaa niitä.Öljyt oli Motonetin omaa mineraaliöljyä(motox).
