A6 c4 nopeus/kierrosluku mittari luovutti
  • A6 c4 nopeus/kierrosluku mittari luovutti
    Eli 1996 vm 2.5 TDI Quattrosta luovutti toimimasta kierrosluku ja nopeusmittari yhtäaikaa. Myöskään se infonäyttö ei toimi vaan siinä vilkkuu värit miten sattuu. Tätä ennen oireillut niin että jos valot sammutti nii mittaristo sekosi, kierroslukumittari kuoli, samoin tulee näyttö alkoi sekoilla. Toimi normaalisti jos laittoi valot päälle ennen virtoja. Myöskin kello toiminut vaan valot päällä mutta sekin lopetti kokonaan kun nuo nopeus ja kierrosluku kuoli kokonaan.. eli oisko sitten vikaa alettava kohdistaa valoviikseen vai onko vika kuitenkin itse mittaristossa? Avasin mittariston ja katoin kolvaukset läpi mutta ne ei mielestäni ollut huonoja vaan näytti normaalilta. Ainoa kulmäjuotos oli öljyn lämpötilan mittarin nasta ja sen korjasin. Virtalukon pohja vaihdettu silloin kun huomasin että valoviiksi vaikuttaa mittareihin tuossa pari kk sitten eli siellä vika tuskin on. Sulakkeet kojelaudan päästä katottu myös läpi että on ehjiä. Oisko jollakin hyvää ideaa mistä lähteä purkamaan tilannetta kun tuo sähkö ei oo ihan omaa osaamisaluetta...
    Myös jos jollain Pirkanmaan suunnalla takuulla toimiva mittaristo tai valoviiksi mitä sais kokeilla/ostaa kiinnostaisi. Kiitoksia jos joku jaksaa asiaa avata mulle.
    EDIT 13.10. eli tilasin tuon viiksipaketin, 146e semmonen maksaa niin kokeillaan se ensin kun se ainakin aluksi siihen mittaristoon vaikutti. Ilmeisesti jotain sähköä mittareille sitten sen viiksen kautta kulkee mittarivalojen lisäksi.
    Viimeksi muokannut JiiB; 13.10.2018, 09:07.
    Uusi valoviiksi kokeiltu, ei auta. Seuraavana testiin toinen mittaristo ja sitte tarvii ruveta perehtymään sähkö asioihin ilmeisesti jos se ei auta.
      Päivitetään taas että nyt on testattu toinen mittaristo ja sillä pelaa kaikki mikä toisessa ei.. eli mittaristo näyttää olevan syyllinen. Ainoa vika että toisessa mittarissa on erilainen tuo näyttö tai siis siinä on öljynpaine ym merkit ihan omina valoina kun tässä omassa on se näyttö malli mihin merkit tulee... Täytynee laittaa alkuperäinen johonkin korjaukseen joka ymmärtää asian päälle kun itselle ei tuo elektroniikka ole niin tuttua että osaisin vikaa selvittää.
