Eli tarttes 16v kanteen pumppusuuttimen tiivisteet(2 kpl o-rengasta)Niin tietääkö kukaan saako noita o-renkaita vaikka ihan tiiviste keskuksesta? Noita tiivisteitä ei saa erikseen vaan tulee aina korjaus sarjan mukana ja ei kiinnostas maksaa hirveetä hintaa 2 o-renkaan takia. Onko noissa o-renkaissa jotain ihmeellistä kun ainakin korjaus sarjassa toinen on musta ja toinen ruskea.
Pumppusuutimen tiivisteet.
Jos ei kova kiire ole, niin kysyisin täältä http://www.wihelankonepaja.fi/
Kohtuuhintaan saa alkuperäisiä tiivisteitä.
Nonii nyt löyty hetken osanumeroita pyöritellen. Eli alkuperänen korjaus sarjan numero BKP koneeseen on 03G 198 051 D. Löysin netistä Boschin sarjan jonka numero 1 417 010 996, muuten sama sarja muta pelkillä o-renkailla. Boschin numero kääntää sarjan OE numeroksi 03G 198 051 mutta semmosta numeroa ei parstlink24 ees tunnista. No onneks boschin sarjaa löytyy 10€ hintaa Kahalta ja Atoylta. Ainut mikä laittoi silmän, niin noi molemmat isot o-renkaat on boschin sarjassa mustia mutta toisessa renkaassa on valkosia viivoja. Pitää kattoo tarkemmin kun saan o-renkaat fyysisesti käteen. Löysin vielä netistä kuvia suuttimista ja tuo valkoisilla viivoilla oleva o-rengas näyttäisi tulevan alas ja täysin musta ylös.Viimeksi muokannut jarppa^; 9.12.2014, 22:14.
Venakoppa auki, keinuvivut irti, suuttimet pois (liukuvasara hyvä apuväline), vanhat tiivisteet pois, puhdistus, uudet tiivisteet paikoilleen, paketti kasaan ja keinuvipujen säätö.
Suuttimia paikoillaan pitävät pultit tulee ehdottomasti uusia, ovat todella venyvät ja pehmoiset eikä suutin välttämättä kiristy oikein paikoilleen vanhoilla pulteilla. Keinuvipujen pultit tulisi myös uusia mutta itse olen joskus käyttänyt vanhojakin ilman ongelmia.
Juu eli toi boschin sarjan tiivisteet on ihan samat kun vanhat. Mulla on kansi irti ni samalla helppo uusia:)
Ei liity aiheeseen mutta, tietääkö ketään miks BKP koneen hihnan kiristimen pinnapultti on koko matkan 8mm ku yleensä se osa mikä menee kanteen on 10mm. Kysyn koska tossa projektissa oli vääntynyt se pinnapultti ja jengat ottanut kannessa kipeetä. No vedin 10mm jengat sinne ja laitoin semmosen eri VAG koneen pinnapultin koska on muuten ihan samanlainen. Pitääkö pelätä että kansi on kohta halki jostain. Anteeks viestin pituus:)
Tein oman aiheen edelliselle asialle.
Miks ei vois, siis tarjoo ihan orginaalinakin tivistesarjaa. Vaihdoin vaa siis ne 2 o-rengasta mitä on siinä ulkopuolella. Alempi rengas missä oli valkoisija viivoja oli ihan samanlainen, ylempi musta uusi rengas oli ihan pikasen paksumpi mutta hyvin se suutin sinne meni. Otin vielä testiks yhen takas ylös ja ihan ehjänä renkaat oli. Autohan ei vielä käy ku on muuta kasaamista.
