1.9 tdi ei käynnisty
  • 1.9 tdi ei käynnisty
    Vaihdoin Audi A6 1.9tdi:n öljyt, suodattimen ja vielä pa-suodattimen. Auto käynnistyi normaalisti ja otti hyvin kierroksia. Puolen tunnin kuluttua piti siirtää autoa, mutta ei lähtenyt käyntiin, eikä ole sen jälkeen edes luvannut. On täysin kuollut. Irrotin suodattimelta letkun ja täytin ruiskutuspumpulle menevän letkun. Imaisi kyllä nesteen, mutta ei hörähtänytkään. En oikein tiedä mitä vielä tekisin. Auto on tähän asti pelannut moitteettomasti, ei mitään tämäntyyppisiä oireita.
    Ilmaa siellä on, ilmausohjeita varmasti löytyy useita. Onhan suodattimen suuvit kiinni ja letkujen lemmarit kunnossa. Lisäksi kannattaa varmistaa, jos letkuja käytit irti, että ovat oikeissa paikoissa.
      Erikoista tässä vaan on,että auto vika tuli, kun kone ei käynyt. Mitään letkuja ei ollut irti, ennenkuin tämän kokeen tein. Kaikissa letkuissa on tehtaan klemmarit. Kaadoin uuden suodattimen täyteen p-ainetta, ettei tulisi mitään katkosta, mutta ei vaan toimi. Pitäisikö siirtopumpun lykätä p-ainetta, kun on virta päällä ja letkun pää auki vai estääkä joku automatiikka. Tuntuu ettei pumppu toimi. Entä imeekö jakajapumppu lainkaan itse vai toimiiko siirtopumpun varassa?
        Ettei nyt olisi siirtopumpun rele hajonnut? Käsittääkseni siirtopumppu rupeaa pumppaamaan vasta startatessa.
          Jakajapumppu, eli AFN tms kyseessä? Jakajapumppu imee tankista, jos vain linja on tiivis.
            Tankin päällä olevassa laipassa on letkujen lisäksi 4-johtoinen liitin, numeroitu 1-4. Ei kai uimuri niin montaa johtoa tarvitse. Että olisko siellä kuitenkin se siirtopumppu. Joku sanoi aiemmin, että 2sek tuli p-aine suodattimelle, kun laittoi virran päälle, täältä ei tule pisaraakaan. Toisaalta, sillä kohdalla, missä pitäisi olla pumpun sulake, ei ole mitään. Tietysti, kun kaiken avaisi, alkaisi selvitä, mutta en viitsisi. Poika tulee tänään käymään ja laitetaan läppärin piuha kiinni, jos jotain selviäisi. Mulla on tommonen harmaa Fergu, kyllä on tekniikka yksinkertaista, helppo ja halpa korjata.
              Imeekö siis jakajapumppu tankista asti vaikka siirtopumppu olisi mykkä? Kumma vaan ettei edes hörähtänyt, vaikka kaadoin p-ainetta jakajapumpun tuloputken täyteen. Olisko ns. tappokytkin mennyt päälle? Ehkä tänään vielä selviää.
                Helppo testata onko vika polttoaineen tulopuolella laittamalla tulobanjoon letkun ja toisen pään kippoon jossa on polttoainetta. Jakajapumppu jaksaa kyllä ilman siirtopumppujako, mutta voihan semmonen toimimattomana haitata.
                  Laitanpa tässä tiedoksi, kun tuntuu tämäntyyppisiä ongelmia olevan, että kyllä siellä ilmaa oli, niinkuin Matts heti alkuun totesi.Latasin akkua monta tuntia ja sitten pitkä startti, niin johan lähti. Siirtopumppua ei ilmeisesti ole, koska tankista lähtee vain kaksi hentoa johtoa vaikka liittimessä on neljä.
                    Mulla samoja ongelmia. Huomenna selviää oliko siirtopumppu rikki. Ei ainakaan surahda virtoja päälle laittaessa. Jos ei vika siellä niin sit rele vaihtoon ja virtoja mittailemaan.
                      Pumppu vaihdettu. Nyt toimii toistaiseksi. Vanha pumppukin toimi suoralla virralla. Varmaa vikaa ei nyt löytynyt.
