Audi 80 2.3 NG moottorin piristys
  • Audi 80 2.3 NG moottorin piristys
    Mistähän voisi mahdollisesti löytää kyseiseen koneeseen peltipakosarjaa, vai onko tosiaan ainut mahdollisuus teettää jossain liikkeessä tai tehdä itse? kiitos vastauksista jo etukäteen :)
    Ebay tai jos on suhteita vanhoihin rallimiehiin. Ei löydy ihan joka kulmalta. Jos koneen piristys mielessä, niin nokista ja kannen hengityksestä lähtisin liikkeelle, taitavat olla heikoin lenkki NG:ssä.
      http://cgi.ebay.de/Audi-80-90-Passat...item5ade5e42ab
      500€/kW :-)
        On pirkule hintaa sarjalla... Ville mistäs nokka-akseleita kannattas kysyy?
          http://www.flow-improver.de/shopdeut...9b40988e07.php
          Mitähän tuollaisella saisi aikaan? erityisesti kiinnostaa tuo nokka ja tuo kaasuläppäyksikköhommeli? tietääkö kukaan enempää tuosta??
            Rami, kuis huonosti 7A:n pakosarja istuis 10v kanteen, jos oikein sovittais?
              Nokkia saa schrickiltä ja catcamssilta ainakin. Ainakin noita ensimmäisiä voi tiedustella esim: http://www.speed-autoteile.fi/
              http://www.catcams.co.uk/acatalog/Au...Hydraulic.html
              http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Sc...202011%20E.pdf
              Joskus ollut täälläkin myynnissä virinokkaa 10V:hen. Joten kannaattaa laittaa ostoilmo jos vaikka vielä löytys.
                Ei satu 7A sarja 10V:hen. Pakoaukkojako erilainen ja imusarja pahasti tiellä. Yksi joutilas hyväkuntoinen käärmeenpesä on jos jotain semmoinen kiinnostaa ostaa. Yksi Abtin virinokka 10V:hen löytyy mutta tarttee täytehitsausta ja uutta karkaisua - mallia billet, eli ontolla putkella.
                  juu löysinkin jo joitakin, hinnat tosin pyörii kaikki 300e kieppeillä... tuohon flow-improverin virisettiin kuuluu tuo cold air kit ja vapari... nii mitenkä tuohon ng koneeseen yleensä saa vaparin mahtumaan :DD ??
                  http://www.humanspeakers.com/audi/injectors-90.htm tuossa konetilakuva... tosiaan tuo kumitötterö ja muut hilppeet vielä tilan, mistä kone yleensä imee ilmaa, sieltä putsarikotelon reiästä??
                    Osta mieluummin se 7a. Ja sit kun huomaat et se ei riitä, osta s2;)
                    Itellä 7a, mukavan pirtee verrattuna ng. Mut jotain puuttuu, eli se turbo.
                      totta puhut, rahat saa virityksiin uppoamaan... eikä tehoja niin hurjasti lisää tule, tosin ois voinu tuota vaparia kokeilla, mut taitaa mennä aika ahtaaks....
                        Eli taas päästiin lopputulokseen "osta se ässä" :D
                          hyvän kun haluaa, se maksaa :D ei oo tällä hetkellä ihan kymppitonnia laittaa... -.- helpommalla kyllä pääsee kun hommaa valmiiks helppoviritteisen autin :)
                            Nokalla tuosta varmaan saisi semmoisen, että kehtaa ylös kierrättää. Ei varmaan mahottomasti tehoa lisää, mutta luonnetta.
                              Miulla olis 7a sopiva kylmäilmanottoputkiviritys pipercrossin kartiolla ylimääräisenä.
                              En tiiä sopiiko ng mutta joutaa kyllä myydä.
                                http://www.freetechnics.fi/pakopuoli...putkistot.html
                                tuolta ajattelin itse ostaa omaan audiini simonssin putken..
                                  Olisikohan ihan mahdoton, tai edes ylipäätään järkevä idea laittaa 2.3NG:n kylkeen 2.1KG:sta peräisin olevat turborojut kaikkinensa? Vai liekö fiksumpaa istuttaa kulkineeseen kokonainen KG tekniikka kuitenkin.. Lähinnä mietin tuota 2.3 potentiaalia turbon kera verrattuna KG.
                                    Voihan sen varmaan laittaa. Vähän jännittäisin mäntien puolesta. Onkohan NG:ssä öljyruutat? Toinen vaihtoehto voisi olla pitkäiskuinen kampura KG:n lohkoon. Linjaporaustahan se huutaa jne., joten hinta pompsahtaa.
                                      Ei ole öljy ruuttia ng:ssä
