2,2L 5 syl. alipaine letkut
  • 2,2L 5 syl. alipaine letkut
    Kuka osaisi neuvoa, mihin tulee mikäkin alipaineletku audi 90 coupessa 2,2l 5 sylinterinen mekaanisella ruiskulla varustettuun moottoriin.
    Kansirempan yhteydessä tuli ne purettua ja oisha nuo saanu joteki kuvata tai merkitä ku nyt ei käy kunnolla tyhjäkäyntiä ja alipaine vuotoa ehdoteltu viaksi, ensiksi kuitenkin olisi saatava letkut oikein.
    Eli kaasuläpän ja vaijerin luona messinkinen liitin, kannene takana pari paikkaa, mihin jakajan letku kuuluu? ja jne..
    tuossa on vielä joku joskus vaihtanut letkut uusiksi ja liittimet erilaisiksi niin hankaloittaa entisestään....
    Kiitos Avustasi ! :)
    Moottorin koodista lähdetään eli mikä? Löytyy stanssattuna tulppariviston alta. Esim. NG, KG, tms.
    MUTUA: Kannen takana on vain termariventtiili, jonka läpi tulee yleensä vain kylmärikastuksen tms. alipainekellon imu. Sijaitsenee jossain puolan vieressä tuo kello. Ilmanputsarikotelon ja lokarin väliin menee yksi imu, moottorijarrutuksen syötön katkaisun venttiilille. Se ja sytkän ennakko suoraan imuputkiston lähtöön, ilman väliventtiileitä tms. Kaasuläpältä taitaa mennä vain johonkin EGR-pakokaasunkierrätyksen EGR:n esiasteeseen imu. Sen voi tulpata pois.
    Viimeksi muokannut jasso; 18.7.2011, 20:51.
      ok kiitos avusta, sain kyllä paikallisesta vw/audilta tulostettuna räjäytyskuvan, mutta tuohon laitettu omat letkut ja liittimet... mm. vakionopeuden säätimelle vedetty oma alipaine... pitääpäs vielä katsoa miten ne menee...
        Kunhan tulee suoraan imuputkistosta niin ok. Ei se tarvitse alkuperäinen letku olla.
          Olenko oikeassa että 2.2 KU automaatissa ei kuulu olla tuota moottorijarrutuksella syötön katkaisevaa venttiiliä ja kuvassa näkyvä liitin olisi tarkoitettu sille?
          Onko veikkauksia mihin tuossa kuvassa taustalla näkyvät kaksi ruskeaa johtoa kuuluisivat? Toinen johdoista on poikki ja toisessa taisi olla abiko kumitutin alla.
