Audi a4 b5 apua vikakoodeissa
  • Audi a4 b5 apua vikakoodeissa
    Moro!
    Nyt pitäisi saada hieman apua. Joulunaikaan kovilla lähemmäs 30c- pakkasilla illalla kotia kiekkoa pelaamasta auto toimi hyvin aamulla roikan päässä reilu 2 tuntia eikä mitään käyntiin yritti mutta sammahti heti..akkukin siinä tyhjeni..onneksi tallista löytyi 80 1.6Td Quatto..: D Auto on siis 1.8 avant -97 b5 Vikakoodit luettu. Tässä linkki koodeihin:
    http://picasaweb.google.com/Timppama...61155224735074
    Myös sellaiset vikakoodit sain luettua kuin:
    01176 Avain key ja 01177 Moottorin ohjainyksikkö engine control unit
    Ja käynnistyksenesto valoa vilkuttaa nii vietävästi.. Eli vika on siis käynnistyksenestossa..virtalukko vai virtalukon puola vai avain? Nuo matalat jännitteen vikakoodit ilmeisesti tulivat siitä kun akku tyheni..vai?
    Sitten tuo happianturi ilmeisesti tiensä päässä eli lamda-anturi?
    Sitten tämä 6/6 koodi
    Ohjaus/hallintamoduuli lukittu? ei sano minulle mitään.. ja 3/6 sekoituksen muokkaaminen?
    Kiitän kovasti kun saisin näihin hieman selvyyttä..: )
    Viimeksi muokannut okkim; 22.2.2011, 14:32. Perustelu: Tekstiä selvennetty
    Nuo suomennukset on jotain aivan järjetöntä ja yhtä tyhjän kanssa. Vikakoodeihin löydät selostukset: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    En kiinnittäisi noihin muihin nyt sen enempää huomiota. Melkein kaikki voineet tulla tuosta sahaamisesta ja akun loppumisesta. Mm. 6/6 on siis vain tieto, että ajonesto estänyt käynnistyksen.
      Kiitos linkistä hyvät selostukset tuolla noihin vikakoodeihin: )
      Tämä kuitenkin jäi vielä hieman epäselväksi
      Mutta olisiko vika siis avaimessa kun siitä vikakoodin pukkasi vai tuossa virtalukon puolassa..
      Mistä tuon puolan saa uuden marmoritiskille vai motonet?
      Ilmeisesti pitää jotenkin koodata kun tuon puolan vaihtaa..
        Nonii..nyt on 2 uutta avainta ja uusi virtalukon pesä paikallaan mutta niinkuin epäilin..eihän se vika sillä poistunut vielä eli avainten sopeutus pitäisi tehdä..pitääkö tuo uusi virtalukkokin sopeuttaa..?
        Itsellä on siis tuo e-skanneri vag pro 2 pystyyköhän sopeutuksen tekemään itse tuolla vehkeellä..?
        Selasin valikoita ja joku sopeutus juttu siellä on..
        jelppa mei..: D
        Tuli myös mieleen että jos vanhasta avaimesta ottaa koodin ja kopioi sen uusiin avaimiin lukkosepällä niin toimiiko se silloin tuossa vai onko tuo virtalukon puolakin siis jotenkin sopeutettava..: D
        Viimeksi muokannut okkim; 22.2.2011, 14:34. Perustelu: Samaankin viestiin mahtuu, älä tee heti uutta perään.
          Ja tänne sama kysymys, joka vika paikallistui? Sama tilanne on nyt napsahtanut 3 samantyyppiseen kotteroon.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=96857
          Viimeksi muokannut Jerkko; 22.2.2011, 10:29. Perustelu: hups väärä linkki
            1,5 viikkoa oli a4 ilman sähköjä ja nyt ei suostu lähtemään käyntiin ja ilmoittaa 01177 sekä 17978.P1570 vikakoodit. Vikakoodien nollaus ei auta, joten mikäpä neuvoksi?
              Moottorin merkkivalo syttyi ja nyt kiinnostaisi tietää että miksi. Auto (A4 B5 1.8Tq Avant) käy ja kukkuu aivan normaalisti. Oisko pk-seudulla innokasta vikakoodin lukijaa tänään klo 14 jälkeen?
              Viimeksi muokannut KapteeniValpas; 5.12.2011, 08:33. Perustelu: Poistettu turha kysymys
                Vikakoodit moottorin osalta luettu.
                16795 - Secondary Air Injection System, P0411 - 35 - 10 - Incorrect Flow Detected - Intermittent
                18010 - Power Supply Terminal 30, P1602 - 35 - 10 - Voltage too Low - Intermittent
                Readiness: 0000 0000
                Osaisko joku sanoa suoralta kädeltä mitkä palikat tulee tarkastaa/korjata/vaihtaa? Autolla ajettu 192tkm ja konehuoneessa on uskoakseni alkuperäiset osat.
                Viimeksi muokannut KapteeniValpas; 9.12.2011, 19:53. Perustelu: Lisätty tietoja potilaasta.
                  Ei mitään vielä. Koodit nolliin ja odottaen josko uusiutuvat jonka jälkeen lisätutkimuksia.
