VCDS Koodaminen ei onnistu.
  • VCDS Koodaminen ei onnistu.
    Yritin tossa koodata vcds.llä mittarineulojen pyyhkäisyä, kaikki meni niinkuin piti. ensin osoite 17 > Coding. Mutta sitten tössäs tuli laatikko ruutuun ja tekstit.
    Software coding (0-8388607): [COLOR=Red]2308143[/COLOR]
    Workshop code (0-99999): [COLOR=Red]14500[/COLOR]
    Importer number (0-999): [COLOR=Red]205[/COLOR]
    Eguipment number (0-262143): [COLOR=Red]106081[/COLOR]
    Että tarvitseeko muutaa noita arvoja että pääsee eteen päin.
    Software coding on se mitä muutetaan.
    Workshop code ja importer number on tunnistenumeroita, joista tunnistaa edellisen koodaajan.
    En kyllä muista nähneeni tommosta laatikkoa. Vai tuliko se koodauksen jälkeen?
    Sillon se saattaa kysyä, että pidetäänkö vanhat arvot.
      Laatikko ilmesty heti kun valitsin coding. Mistä mahtaa löytää noita numerosarjoja jos ei saa näkyviin coding helper valikkoa.
        Niin, toihan on se normaali coding ikkuna, jos viet hiiren siihen kentän päälle, niin antaa ohjeita jos VCDS:ssä on dokumentaatio kyseiseen ohjainlaitteeseen.
          Eipä taida pyyhkäisyä saada tuon ikäiseen.
          http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2008%29#Coding
            juu ei saa!
